Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 18 из 501 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 501  >
Не поделитсеь информацией о мероме - когда появится на полках и тесты, сравнения с турионом.
Искал полчаса в гугле - особо ничего не нашел, кроме сравнения с йонахом.
Loco писал(а):
BloodyWerewolf писал(а): Имеется ли какая-нибудь несовместимость Конро, а также интеловских чипсетов 945/965/975 с Радеонами X1*00, SB Live'ами, Самсунгами SATA2?
Нет
Как это нет?
50% материнок на i975 не хавает Конро. И 70% материнок на i945 тоже не дружит с Конро. Для Конро ведь специально выпускается новая ревизия 945 чипсета-это i946. А материнки на 945 с поддержкой Конро заявили всего несколько производителей. И эти материнки будут из Low-End сектора, что значит хорошего разгона на них не дождёшься, так как i945-не стабилен на высоких частотах FSB, как и i915. А с E6300, нужна именно стабильность на высоких частотах FSB. Я также не думаю что и i946-чипсет тоже позволит хорошо разгонять младшие Конро, так как он по своей сути является тем же i945 с небольшими изменениями. А вот i965 неплохо погонит даже E6300, так как специально и разрабатывался для этих процов и соответственно высоких FSB.
AMD Ryzen 7 3700X / Nvidia GeForce GTX1070 / DDR4-32Gb@3800
http://www.hardwarezone.com/articles/print.php?cid=2&id=2014 Не знаю может я что то пропустил но по этим тестам Core 2 Duo E6300 на Gigabyte's GA-965P-DQ6 при вот таких "установах"
Boosting the processor with 1.6 Volts, MCH and FSB voltage up by + 0.35 Volts, we overclocked the 1.86GHz processor to 3.36Ghz with the PSB running at a whopping 1920MHz using a 480MHz x 7 FSB to CPU multiplier ratio.
и с такой памятью 2 x 512MB Corsair XMS DDR2-1000.
E6300 на частоте 3.36Ghz обганяет всю новую линейку Интел во всех тестах. :shock:
Особенно стало приятно (собираюсь просто скоро брать этот проц) :) при вот этой надписи "Core 2 Duo E6300 - The Next Overclocking King". По ходу они гнали его на воздухе, и это ещё больше радует :). Мксимальный прирост над старшим в линейке Х6800 достигает 14%.
И по этому же поводу появился воросик есть шансы на памяти 667МГц догнать до такой же частоты ?
Риск- это наша робота .
Хочешь 3,36Ггц - по памяти надо 960Мгц. Память надо, мягко говоря, долго отбирать. :) (Либо брать дорогую... :( )
Столкнулся с проблемой некорректного отображения температуры на системе с Кор-Ту-Дуо, причем, на различных бордах. Сначала на борде от Гигабайт на 975, тот стабильно показывает 107-127 градусов С, причем процессор холодный, все установлено хорошо и работает тоже. С платой Инфинити 975 от ДиЭфАй иа же кухня, только в профиль. На ней температура колеблется от -8 до +9С, кроме того, в Виндоуз Смартгардиан сообщает о 255С и прыгает до -1С с 255-ти. Самая лучшая ситуация на АСУС, на дорогой плате со всеми примочками, температура в районе 26С, что можно бы было принять за истину, если бы это тоже не было бы бредом, т.к. в помещении температура ок 30С, а пр-р ее явно не снижает..
Причем, проблема именно с процнссорами, т.к. с Р-4 все платы репортуют о нормальных показателях, прошивки не изменяют ситуации, а смена процнссоров на другой-тоже, т.к. ставил и 6300 и 6400 и 6600-разница в пределах погрешности...
Владельцы! Кто сталкивался? Помогите справиться, буду признателен.
Кир
в асинхроне память не работает уже на интеле?
Отредактировано куратором: <Foxtrot>. Дата: 23.08.2006 16:51
С чего вы взяли? Нормально работает.
Intel Inside ;-)
Overclocker
Биос обновлял у мамок?
Добавлено спустя 9 минут, 20 секунд
ты забываешь что 6800 можно погнать намного более :D
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Hulo писал(а):
Кир
Работает.
960Мгц - это минимальная частота по моим расчётам. С другими делителями, кстати, можно получить гораздо больше... :)
Overclocker
Гоняю щас 6300 на DS3. Температура в простое 35. Под нагрузкой плавно увеличивается.
Всё как обычно. Вроде всё нормально мониторится.
Может версии биос были старыми? :)
Люди, не имеете инфы по поводу появления Intel Core 2 Duo E6400 в магазинах москвы?
А то E6300 появился, а остальных моделей нет...
Попробуй померить температуру утилитой Core Temp. Ее выкладывали на этом сайте
Добавили бы в фак список чипсетов поддерживающих конро что ли :) или тут признают только интел ? :haha:
Radeon is Gaming
Гайз! Ну какие же вы право, невнимательные...я же писал, что прожиг новых BIOS ничего не дает, кроме того, дело не в температуре, т.к. процессор холодный и все работает на Ура!, а только в неверном отображении и считывании т-ры. Может у нас разные степпинги пр-ров, если никто кроме меня не сталкивался с этим? Но я столкнулся на РАЗНЫХ процессорах и разных платах! То есть, это не единичный случай! Ниччего не понимаю...
А что, кстати, нет в продаже процессоров? У нас полно, нет только 6700, но, а если нет в наличии, то в течение недели можно получить, странно тоже..вроде никакого дефицита.
amdfan А вы видели в продаже NF 5 IE? Или RD600? Признают то, что РЕАЛЬНО можно сейчас найти.
Overclocker А приведи здесь маркировки процессоров - может это поможет.
Intel Inside ;-)
ну всё.....заказал таки E6600 завтра привезут
посмотрим на что он способен )))
о результатах отпишу :)
amdfan писал(а):
Добавили бы в фак список чипсетов поддерживающих конро что ли или тут признают только интел ?
Ну почему? Есть еще ВИА :hitrost:
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
*Cofradia Intel*
мини отчет о 6600
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 79#2896779
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Объясните пожалуйста, какое преимущество дает свободный множитель? Т.е я разгоняю до максимального значения FSB и потом могу поднять еще и множитель, для увеличения частоты процессора?
XSphinx с свободным множителем гораздо легче достичь предела проца и не уперется при этом в материнку или память.
З.Ы. К X6800 присматриваешься?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Именно. Этим и хорош X6800 - сначала маскимум по шине выжимаем - а потом множителем гоним до максимума процессора. Для хорошей воды, фреона и азота - лучший вариант.
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: felix007, HertZ и гости: 52
