Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 18 из 1056 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 5
zzzserg
- ну само собой гон, крышка не может быть меньше, чем комнатная температура =))) Я давно уже сказал, что давно нуна понять, что на данный момент реальную темпу е8ххх узнать по утилитам - невозможно и по ходу дела тут не в матерях и биосах причина, корень зла в самих камнях.... пока бредовые темпа показываются практически у всех и на разных платах, увы...
Что касаемо VID, у меня VID: 1.1000v, короче 1.1 МОжет попробовать на 4500Mhz 1.375V ?!gagaaga ? =))))
Единственное, у тебя память видимо отменная, у меня 1066 =( А как я понял, все-таки память так же мешает в разгоне....
Ахтунг!
Ну не хочет мой камень гнаться дальше или гнаться нормально с низкими напряжениями...
2ALL
Ну незнаю, у меня темпа показывается вполне нормальная...
Причём адекватно повышается при разгоне...
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
Фото: 5
kampf
- друг, вот единственное, что можно увидеть по утилитам - это адекватность увеличения темпы при разгоне, это да, на все 100%
А если у тебя палец набит на темпу, то ты сразу поймёшь, горячий ли предмет или нет и примерно оценишь темпу. А тут нат 4,2 людям пишет 55-60-65-70 - а при этом даже на ощупь не то, что бы горячо - просто тепловато...
Ахтунг!
BozelMan писал(а):
У меня с такойже серией был камень, умер !
как так....?
Sol Lucet Omnibus?
B.O.B.
У меня вообще всё холодное...
Фото: 5
kampf
Ну вот видешь.... в таком случае нужно мерить либо выносными датчиками, либо пирометрами или специальными термометрами
Ахтунг!
Постил в теме про abit ix38 но раз уж Wolfdale тут живут продублирую может что подскажете - E8400 на дефолтных частотах после часа прогона Prime температура не превышает 55-58, в простое 34-40, в разгоне на 4000 Mhz температура молниеносно в течении пару секунд после старта вырастает до 80 и лезет дальше, guru начинает истошно пищать и я отключаю тест (яйца не железные) , вольтаж при разгоне core 1,4 MCH 1.5 mem 2.1, сначала заморочился с кулером снял проверил отпечаток на стекле все норм да и так на проце идеальный отпечаток оставляет полез ради успокоения, на ощупь так кулер вообще еле теплый даже когда выстреливает температура, обороты кулера на макс, в чем дело ? что не так подскажите. Даже при небольшом разгоне на 3,6 ситуация такая же с первых секунд включения праима или перестроики температура мгновенно выстреливает с 35-40 градусов до 75-80 и далее, и еще разница по ядрам в простое и под нагрузкой 5-7 градусов, простой Core 0-42 Core 1-38, нагрузка на дефолтных Core 0-58 Core 1-51 это норм? или тоже косяк какой то?
На моей плате мониторинг нагло врет. По HWMonitor 3 мониторинговых микрухи и каждая показывает свои значения (и "-47град", и +12V=4.4V). И тоже сразу темпа растет вертикально вверх, потом стабилизируется (но у меня заводская водянка).
To B.O.B. Память на микронах OCZ 900MHz 4-4-3 (профиль), но 1:1 гнаться ни в какую не хотела. Жду обновления BIOS, мож и ситуацию с мониторингом поправит... :)
super pi 1M=10,265. пока... :)
Молчание не всегда доказывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости. (с) П. Буаст
Привезли под заказ Е8200. С первым что столкнулся - с трудом запустил мать. Дальше глюки с биосом. Mать не дает выставить Vcore вручную, выбора нет - только auto. С VID=1.1125 в положении auto мать выставляет 1,5 :( , от чего дико растет темпа. Вообщем с трудом победил биос, но изрядно задолбало: при загрузке в биос - сброс Vcore на auto и нет выбора напруги вообще, перегружаюсь - выбор появляется, но как ток снова зашел в биос и что то изменил - снов само на auto :gun: Изрядно потратив время и потрепав нервы немного обкатал новичка:
FPO#: Q744A736 VERSION#: T27442-001 1.225max PACK DATE: 01/04/08
Память отвязал, что бы не мешала. В нагрузке максимум 73
Последний раз редактировалось Factotum 10.02.2008 18:45, всего редактировалось 1 раз.
geka46
Проверь как куллер установлен, я не знаю как там у Залмана у меня такое было, когда Тайфун съехал с крышки распределителя чуть в бок и одним краем оперся об конденсаторы)))
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
geka46
Глюк мониторинга из-за сырости прошивки...
Factotum
Прошивка сырая...
Фото: 17
Взял сёдня Е8400.....1,4в/445*9=4000 и нехочет пока более,сподкнулся и падает. VID-1/0375v(core temp)На 45-ках вроде более 1,4в нельзя ставить???? Чёт мало :( 4,2-4,4 планировалось.
TOURER-V -Это Круто!
Под нагрузкой напряжения ЦП и памяти проседают до 1.375V и 2.3V соответственно.
diack писал(а):
как так....?
Ну вот так.
Прошил новый биос на борд, перегрузил,камень пару раз стартанул и приказал долго жить.
:rip:
***Cofradia Intel Benching Team***
а имеет ли смысл заказывать через инет магазин с доставкой?
имхо могут быть проблемы - ведь там ребята что отгружают - себе экземпляры подбирают - а негонящиеся - под продажу - что делать в этом случае?
вероятность при доставке - возрастает - ведь так со склада отгружают - все свои - а при личной покупке в магазине - клиент ждет - склад официальный как бы - все вокруг и не поджухлить...
Что делать?
уж очень ехать неохота.
или мои сомнения напрасны?
Я - ИНЖЕНЕР!
HELP!
Я понять не могу у меня плохая мать или проц :(
Мать GA-P965-DS4 - перепрошитая биосом F11C(до этого стоял F11F)
Проц Е8200
Память 2x Kingmax 1GB 1066mhz
Кулер CM Hyper 212
Во-первых косяк с мониторингом температура в нагрузке в простое 52/52 - она не изменяется(во всех програх Core Temp, Everest)!!!!!
Во-вторых разгон нулевой!!
Подскажите на что грешить?! HELP!
ЗЫ: Вроде до этого стоял е2140 все было, ОК!..
Господа! Я уже не впервой обращаюсь к владельцам процессоров, дабы иметь какую-никакую инф-цию по сериям процессоров УБЕДИТЕЛЬНЕЙШАЯ просьба вместо практически бесполезного CPU-Z(все итак представляют, что там можно увидеть) размещать скриншоты CoreTemp, дающего представление о CPU VID, что бывает очень и очень немаловажно (меньше-лучше), а также размещать вместе с результатами своего разгона BATCH/FTP своего процессора, которые можно увидеть на крышке и/или на коробке в боксовом случае и ортосостабильные частоту и напряжение, т.к. вариант - загрузился, к примеру, на частоте 4400мГц, но вывалился через три секунды достаточно малоинтересен, т.к. не дает представления о действительном потенциале вашего процессора.
Для примера. Сменил сегодня свой Е6750 на Е8400. Batch/FPO Q746A Упакован 01/11/08. VID 1.0375V. Пока не тестировал по причине отсутствия корректного BIOS для моей платы с поддержкой 45нс пр-ров.
Кстати, разница температуры между ядрами, о которой некоторые рапортовали, у меня отсутствует - 1-2 градуса. Но температура как-то выглядит нелепо высоковатой -44-45С в простое, что градусов на 10-15 больше, чем у бывшего Е6750. Странно. Процессоры, конечно, мощные. В 3ДиМарк 2001, который очень хорошо реагирует на частоту и мощность процессора получил прибавку почти 10% В СУперПай тоже - почти 2 секунды. Хм.
HELP! Я понять не могу у меня плохая мать или проц
Проц Е8200
Кулер CM Hyper 212
сори за повторение.. там последняя старинца..
Overclocker
Е8200
Q748A
Упакован незнаю когда, как узнать?
VID 1.0375V(по Core Temp 0.96.1, не вериться что-то).
При напруге 1.4625 абсолютно стабилен на частоте 3.6ГГц,,, дальше задирать напругу было боязно как-то, сейчас приобрёл CNPS9700NT, отпишусь позже...
kampf
kampf писал(а):
Overclocker
Это не для меня. Это для всех. LOL.
На коробке написано.
Знаешь, у меня написано то же самое, только теперь я забираю свои слова взад, т.к. чему верить уже не знаю. Дело в том, что 1.0375В я получил установив все вручную(разгон). Установив систему в дефолт(ауто) я получил там же 1.125В(что, наверное, ближе к истине, т.к. у многих так же, да и плата сама устанавливает 1.13В).
Это дико! На 1.4В у людей на 4.5гГц работает. Что-то ты загнул, или что-то неверно сделал..
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Google [Bot], ivanch88 и гости: 44
