Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2003 Откуда: Казань
xKVtor Вот резалты которые ты хотел видеть: L6=CCC:C,L8=C:CCC,L11=C:CCC при L5=:::: VID: max=2v curr=2v start=2v,FID:max=11 curr=11start=11,при L5=:C:: и L5=::C: всё тоже самое и только при L5=:C:C VID: max=1.6v curr=1,6v start=1,6v,FID: max=12 curr=11 start=11 . В биосе показания напряжения и множителя не меняются(всегда 1,65v и 11).Родные L3=CCCCC.Раньше, в ходе эксперимента я порезал два моста,но они ни на что не повлияли.Сейчас у меня L3=CC::C .
_________________ Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
gav965
Спасибо
Но результаты для L5=::C: вызывают просто огромные сомнения.
Получается, что мост L5[0] дублирует функции L5[2], а именно переводит проц в мобильный.
Очень странно.
Специально проделал сейчас эксперимент над морганом 1200:
Соединил карандашом L5[2] -- аналог L5[1] для -тонов и- бредов.
В результате CPUMSR 0.86 радостно сообщила, что max|curr|start VID|FID "not supported", т.е проц мобильным не стал, что и не удивительно.
Затем соединил еще L5[1] -- проц стал мобильным с maxFID=18x, как и ожидалось (он уж месяца два работал в таком состоянии)
Правда, разъединять L5[0] я так и не решился Может в этом дело.
Не мог бы ты перепроверить результаты для L5=:::: и L5=::C:
Если ты прав, то это можно назвать открытием.
xKVtorПерепроверил.Результат тот же.Разжуй подробнее в чём открытие.может тебе как теоретику,да, а мне как практику куда дальше двигать?Результата нужного пока ведь нет.Хочется не программно его победить.Думаю дорезать до конца L3.По таблице множитель 24 будет.Шину я сейчас на 100 подрезал, может запустится как мобильный 100*12 или как настольный 100*24.Что посоветуешь?
А вообще-то смешно получается,ковыряем разные камни и хотим результата одного добиться.Hi...Hi...
Последний раз редактировалось gav965 18.04.2004 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
xKVtor
Проблема чипсета NForce2 в самом чипсете, а не в используемых процах.
Но ведь с истиномобильными процами он работает без проблем! А значит проблема кроется в "недомобилизации" настольных. Что может быть? Различие значений мостиков VCore? Различие мостиков шины? Что-то ещё внутри подложки? Нет, я не доволен тем, что ты с лёгкостью отметаешь возможность проблемы в L12.
Последний назревший у меня вопрос: если максимальный множитель по L6 у моего проца 15, а материнка не хочет выставлять выше 12.5, то значит, что закрашивание второго L5 не даст на моей плате никакого результата? Я правильно понял?
gav965
Открытие заключается в том, что десктопный проц, оказывается, можно перевести в мобильный не только замыканием L5[2], но и разрезанием L5[0]. Разница лишь в том, что второй способ (если принять во внимание результаты твоих экспериментов) еще и ограничивает maxVID=2.0V(=CCCCC) и maxFID=x11 (=CCCCC). Единственно, остается непонятным: почему maxFID не меняется на выставленный по L6 (при L5=:::: ) или на x24 (при L5=::C: ) ?
Кстати, если это действительно так, то можешь отослать мессагу с дополнениями по функциям L5[0] япошкам на FAB51, и вполне вероятно, что твое имя появится на их сайте рядом с именами неких Hiroshi и Junkshop
Кстати, не пробовал вариант L5=:CC: ? Может хоть в этом случае maxFID будет =x24 ? Проверь в разных прогах (CPUMSR, CrystalCPU). Любопытно было бы взглянуть на делители по умолчанию для режимов Halt и StopGrant (программой S2Kctl). Извини, что замучил тебя вопросами и просьбами, но мне действительно не хочется резать мост L5[0] на своих процах
ИМХО пытаться разлочить залоченый множитель сравнимо с биением головой о стену
Ты вот ещё что мне скажи, сможешь мне помочь тарелку на 110 купить?
эээ? не понял...
VRoman
Настало время спросить: что ты понимаешь под проблемой ?
а) невозможность сменить множитель мобильного проца (мое понимание проблемы) -- дык на "истинно мобильных" процах на NForce2 он тоже не меняется, при этом на других чипсетах все пучком!
б) невозможность сменить стартовый множитель на залоченных процах -- это проблема процов и мобильность "истинно мобильных процов" здесь не показатель (с таким же успехом можно поставить в пример десктопные процы до 39-й недели -- у них мобильность отключена вовсе)
Я уже упоминал сегодня о человеке, который разобрал свой бартон на части, ради того, чтобы разобраться в устройстве защиты от изменения множителя. Считаешь, он одинок в своих устремлениях ? Проблема залоченых процов уж скоро полгода как стоит перед человечеством И ты думаешь множество умных и знающих людей не пытались ее решить, в том числе с мультиметром в руках ? Я подозреваю, что мостики (в том числе L12) они прозвонили еще на 39-й неделе
Сорри за здоровый скептицизм Я больше верю в возможность программно перевести проц из десктопного в мобильный.
Любой материнке с nForce2 (8RDA3+ не исключение) по барабану параметры мобильного проца, выставленные по L5,L8,L6. Эти параметры имеют значение только при задействовании "мобильных способностей" процессора, а этого-то nForce2 делать и не умеет.
Выставь нужный КУ скобами и не мучайся.
Если мне память не изменяет, то для преодоления барьера в x12.5 требуется всего лишь одна скоба и установка правильного значения КУ в БИОС.
xKVtor Множитель 24 я увидел когда соединил L5=:CCC . L5=:CC:-не пробовал сегодня.Я уже выдохся.Голова на половину разбита.
Halt-8 и stop Grant-8(в S2kctl и в CPUMSR)
Я как раз в этих прогах и проверяю(CPUMSR, CrystalCPU).
Душа OVER-а не выдержала.Проверил ситуёвину L5=:CC: -Результат такой же( 2v и множ 11).
xKVtor
Вот как раз меняется. Но только из БИОСа и до 12.5.
VRoman
Я подразумевал способ, характерный для мобильных процов: программами CPUMSR и прочими. А из биоса -- это как раз пункт б)
Какой ?
Не помню Это статью заново перечитывать надо... Нога вроде та, что за FID4 отвечает. Тут, кажись, в ПОЖЕЛАНИЯХ ветка по этой статье до сих пор живет, посмотри там.
я извиняюсь за вероятное повторение вопросов, на которые уже наверно были даны ответы в этой ветке, но в данных обстоятельствах я очень ограничен с временем доступа в инет.
по сути : могут ли контакты между мостиками идти под вехним слоем проца, а не на повехности? как я понял по маркировке сделан он был на 51 неделе, там где мостики должны быть(что точно исходя из дефолтных Vcore, и частоты) разъедины (например на L11) видны прожоги от лазера, а вот дорожек различить не могу. L1 кстати все соединенны, но камень залокан (оно и понятно). при этом я не могу понять как можно соединять мосты проводящим лаком - в смысле про технику этого процесса я знаю достаточно - просто раньше, признаться, в руках я атлоны не держал и не мог себе представить, что мосты такие маленькие - они на всех камнях такие (palomino и проч.)? неужели достаточно иметь трезвую голову и аккуратные руки.
з.ы. "упаковка" проца новая, т.е. металлических фиговин (конденсаторы) по периметру камня - 11 штук (5+5+1), а не 12.
спасибо за ответы
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: msk
вобщем заметил феньку еще одну. когда проц замобилен crystalcpuid распознает его бартоном с 256 к кеша. ступил - другими прогами не протестил. залиты л2 и л9 контактолом. если не замобилен - чисто тортон. вот думаю - может имеет смысл ямы не заливать на л2? лениво правда пробовать... еще странность... залив мосты l8 для установки дефолтного напряжения 1.85 (для тестирования на ecs) - поимел нестабильность на msi kt3v. устновив в бивисе 1.85 - нестабильность ушла. по крайней мере прайм уже час летит....
научился суперски извлекать контактол из ямок. игла + спирт... опустил иглу в спирт, затем водил по ямке еле-еле, едва касаясь контактола. спирт своим маленьким весом как бы растворяет и вымывает етот контактол, мать его. получилось даже не испортив упаковку проца размобилить его.
все больше мне кажется, что не нужно лить в ямки ничего... имо.
Люди что-то я совсем запарился от количества инфы перечитал несколько веток и все равно не все ясно !
Например Дано: проц Atlon XP 2200+ (Thorton) 51 неделя 2003 года лочиный кеш и множитель, упаковка зеленый лак, мостики подлаком множитель 13.5
мама MSI Delta-SR VIA KT600 AMI виос прошита до самой свежей прошивки 5.5
память 512DDR400
все это замечательно пашет на 166 шине тоесть 166х13.5=~2200
требуется: Сделать множитель х11 чтобы шину до 200 поднять
как я понял это делается преведением проца из настольных в мобильные но мостики ковырять не очень хочется тем более не могу найти токопроводящий лак в городе.
Как сделать Thorton мобильным через ноги (скобы в сокет ...)????
Gregor_Sh контактол продается на многих авторынках и в автомагазинах. залей дырку контактолом в мосту l5[2] (начиная считать с 0), то есть третьем мосту слева.
Он станет мобильным, ами биос сам считает максимальный множитель по l6 и поставит 11. По крайней мере моя msi kt3v с амибивосом так делает.
Gregor_Sh l5-3 - не обязательно. Через ноги - пока никак. Насчет дырок - нормально, если даже и с дном коротнешь... просто если что - уберешь етот контактол иголкой со спиртом. на самом деле изи.. мне болбше нраится, чем проволка в сокете. ато не так давно я когда проволочку из сокета вытаскивал кривыми моими руками ее под сокет загнал... вот я запарился потом...
Может возможно покрутить иголкой в месте прореза лазера на нужном мостике и будет соединение? В дырочке сплющиваются пластины разрезанные и замыкаются...
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Fapar и гости: 16
