Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 18 из 809 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
rusty725
But the ideal difference between the two depends on number of modules installed as well as the memory themselves and at what memory frequency and timings used.
Samsung HCF0 2x1GB liked 0.24-0.31v difference
Samsung HCF0 3x1GB liked 0.31-0.40v difference
6x1GB mixed HCF0 and Micron D9GTR liked 0.35-0.45v difference
3x2GB Corsair Dominator GT Elpida 50nm based likes 0.20-0.28v difference -hence the general trend to need more cpu vtt than samsung hcf0 but handle CAS7 timings higher than others
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 10.02.2009 17:05
Do not cross
Factotum
это был пример с его личного железа и более ничего.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 10.02.2009 17:07
Factotum rusty725
не стоит переходить на личности!
rusty725 писал(а):
Factotum
ROFL, это вам ничего, а кому то может помоч в бенчах. к тому же я вроде эти данные не определял за правило. вы же уперлись в Vddr(1.65)-0.5v=CPUvtt, эту часть обсуждали уже не раз, что хотите доказать мне непонятно...
Do not cross
в данной теме обсуждаются не материнские платы! если хотите задать ворос- в лс.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 11.02.2009 3:00
Скажите, пожалуйста, за что отвечает параметр ICH Voltage? номинал 1,1. Нужно ли его повышать для разгона без повышения напряжений на Uncore и CPU?
Spread Spectrum ставить в авто или отключать?
Акула пера
Фото: 5
shredder писал(а):
LexusXxX
CPU VTT это чо за напряжение
ASUS окрестил его QPI/Dram Core Voltage
mjolnir
Фанатский раздел не здесь ;)
И правильно сделал, т.к. VTT - это к новым процам не относится вообще. Действительно - QPI/Dram Core Voltage - питание на шину QPI + L3 кэш.
Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
Роман Терентьев Ставь его как 1.1, это напряга на бывший северный мост, в котором сейчас осталиьс только одни ПСИ-Е линии.
QPI/Dram Core Voltage = это Uncore Voltage?
Buld@zer
Правда?
Согласно спецификациям Intel (http://download.intel.com/design/proces ... 320834.pdf) есть напряжения VTTd и VTTa (напряжение цифровой и аналоговой составляющей ИКП, L3 и линка QPI), которые используют один регулятор напряжения
К примеру, DFI и EVGA не стали отклоняться от спецификаций и используют стандартные названия рабочих напряжений
А вот ASUS как всегда занялся самодеятельностью
Последний раз редактировалось shredder 12.02.2009 20:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Неплохой обзор может в FAQ поместитца. :)
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
denzlfly писал(а):
Люди подскажите, чего то цена в нашем городе на i7 920 больно высока 470 баксов- это воообще нормально или же в столице дешевле(17 с лишним т.р. за "нетоповый" проц я думаю лихо). :shock:
У нас тоже стал стоить 17 т. рублей, а раньше в декабре примерно стоял еще 10 т. руб., ахрень на 70% подорожал, тут явно что то не чисто.
все то же падение производительности в играх на высоких разрешениях. мдя, где же истина трабла...
возникает чувство, что север разговаривает с шиной PCIe через задний проход =((
Do not cross
Пацаны,а как думаете,сейчас покупать 940-вой гуд или нет?
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
латентность уже не та,что была в старых эверест..уже неправда.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
нет, 920 рулит. переплачивать двойную цену за 200mhz, если еще повезет, не имеет смысла
Do not cross
На процессоре i7 920 (2,66) стоит Zipang (1000 оборотов) Термоинтерфейс Жидкий металл.
http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/cp ... ipang.html
При включении температура 30 град (по биос). После загрузки Vista 64 bit- 50градусов (по биос).
Какая нормативная температура для этого проца при штатном охлаждении ?
50 Вроде для такого куллера много! Правда обороты низкие...
Грешу на биос который перепрошил 0409 вроде (мать ASUS P62T WS Professional).Может ошибочные показатели в новой версии биоса.
У кого какие температуры при штатных частотах.Пытаюсь понять где косяк.
Я думаю проблема в твоем кулере у меня Thermalright 120 ultra проц на 3,8 напруга 1.33в простой 48 нагрузка под линпаком 67 и это в душном cosmose 1000.На всякий лучай проверь core temp 3.0
Поставил core temp 0.99.4 каждое из ядр по 33-36 с запущеной виртуальой машиной :) Так кому верить Биосу или core temp ?
Правда частота показывается 1700-2000MHZ
Это в режиме HT?
На моей профильной конфигурации при таком разгоне с включеным НТ температуры через час прайма достигают порядка 85 градусов.
Кулер установлен правильно, прижим очень сильный, не прокрутить. А вот если НТ выключить, то температуры похожи на ваши.
Парни некто не замечал за Core i7 такого.
#77 #77
Не то что бы меня это сильно беспокоит но всёже интересно мнения, нормально это или нет. :?: Сколько читал статьи\обзоры про i7 ниразу не встречал, чтобы упоминали, что проц скидывает множитель ниже 12.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
