Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Литва
Народ, подскажите. На плате Asus M3A76-CM (760G + SB710) AMD Phenom II X2 550 разблокируется? И каков процент удачных разблокирований этих 550?
Нужно упгрейдить сервер, но денег на это мало. Сейчас стоит 4200+, так под зарез не хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
sb710 позволяет разблокировать, вопрос лишь в реализации этой возможности биосом, на то что удачно разлочится первый попавшийся процессор я бы не рассчитывал, если есть возможность перебрать хотя бы пяток, тогда...
ТУТ я уже писал что получилось разблокировать четвертое ядро, а я теперь я напишу какие появились глюки. Играл я значит в Burnout Paradise, катался на машинка, но захотелось мне покататься на мотоциклах, захожу в меню выбираю мотоциклы и вижу, что водитель на мотоцикле дергается то в право то в лево, ну думаю глюк дров видюхи. Потом меня что-то передернуло попробовать по-отключать ядра через AOD, оставил я первых два ядра и запустил Burnout Paradise, мотоциклист, как не странно, не дергался, все было нормально, тогда я решил включить два других ядра и с ними мотоциклист стал сново дергаться. Затем я включил только три ядра, которые были по дефолту и все было норм, но как только я включал четвертое, мотоциклиста начинало колбасить. Следующей игрой, в которой проявлялись глюки четвертого ядра, был DEVIL MAY CRY 4(1С), в нем вместо субтитров были розовые квадратики и еще огонь был розовыми квадратами и как только оключаешь четвертое ядро все приходит в норму. На этом пока все.
Интересно узнать, как у других разблокированное 4 ядро ведет себя в данных играх?
А я 805 взял в Никсе, дата выпуска 0904, естественно увидев такую интересную дату на хитспредере процессора я первым же делом после сборки компьютера включил AOD-ACC, и ... разблокировалось 2 отключенных метра кэша L3, 4 прогона в Linx - все ок, поднял частоту до 3.2ГГц@1.35V, запустился, но завис, поднял частоту памяти до её номинальных 1.95 в - 4 прогона в Linx - все ок, теперь можно сказать что у меня 955 проц)))), больше разгонять пока не пробовал...
Да, с L3 cache повезло, а с разгоном видимо не очень, не хочет запускаться даже на 280 МГЦ опорной частоты, на 260@3250 абсолютно стабилен, 20 прогонов Linx, t=55-57... на 280@3500 мегагерц не запускается даже при Vcore=1,55V Vnb=1,4V, похоже проблема в мат.плате...
Включение/отключение 2M L3 ничего не меняет...
похоже причина плохого разгона выяснилась... это плохое охлаждение AMD 780G, при обдуве вентилятором запустился на 280 МГц
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: Киев
Вчера я приобрёл себе Phenom X3 720 BE (opn:HDZ720WFGIBOX), на профильной материнке получилось активировать 4е ядро. Но при тесте на стабильность - LinX, Everest(тест стабильности ситемы), OCCT 3, Prime95 - вылазят ошибки, на первой же минуте, хотя SnM 1.91 прошёл нормально 20 минутный тест. В играх ещё не успел проверить, но стоит ли пытатся отлавливать глюки, если игры то наврядли загрузят все 4 ядра? Зато разгон совсем не порадовал, даже при 1,5в на частоте 3400 МГц (всё на дефолте кроме множителя и питания) тесты не проходил (это без 4го ядра)
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Yara версия биоса? пробуй со значениями асс поиграть. как в этой статье например -AMD Phenom II: разблокируем кэш-память и четвёртое ядро у меня на 1,5 3,6 ггц как х3 не проходит, не ты один такой счастливчик пробуй по шине гнать. может помочь снижение НБ и ХТ, обновление биоса.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack писал(а):
Yara может помочь снижение НБ и ХТ, обновление биоса.
Биос ставил последний (этого месяца), но на нём при активации АСС виснет на посте, откатился на предпоследний - и АСС заработало нормально, 4е ядро пошло, но никакие значения (от -12 до + 12) не помогли для нормальной работы. Попробую ещё шиной погнать, Х3. Какие макс.безопасные частоты и вольтаж для НБ и ХТ? ... Biostar TA790GXB A2+ последний- от 2009-06-03, 78DDA525.BST. предпоследний - от 2009-01-13, 78DDA113.BST
указал мать и биосы. Отредактировано куратором: donnerjack. Дата: 24.06.2009 18:44
Hit the road Jack
czuc по пунктам. 1. х64 намного требовательнее к разгону, чем 32-битные системы. кроме того, финальный релиз win7 будет только осенью. напряжение на процессор поднимал? возможно на штатном вольтаже четыре ядра не стабильны. проверять линпаком\линксом. 2. спросить в ветке по матери. имхо, ничего страшного. 3. максимальная температура 73. можно было зайти в ветку по денебам\хекам. 4. по памяти - опять в ветку по матери.
1) Значит работает где-то не стабильно у меня это проявилось, как я писал выше, в 2 играх.
2) Это нормально.
3) У меня на боксе prime95 до 70 градусов разогревал.
4) 1600 нужно самому в биосе выставлять, так и 1066 у DDR2. Потому что есть стандарт 1333, а все что выше это типо разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2008 Откуда: RUSSIA, Moscow
Извиняйте если не в тему, на руках оказалась парочка процев Phenom2 x2 550BE, 0919 разлочка прошла успешно на обоих (box версии), материнка ASRock AOD790GX bios p1.50.
По первому:Разгон:#77 ACC=off, Vcore 1.42, особо не тестил(полная стабильность думаю будет на 3.8-3.9 @1.45v).
ACC=ON(bios = auto), дефолт, без разгона: #77 #77 сыпет ошибки в линиксе примерно на 1m 30s/ попробую похимичить с настройками АСС, напругу поднимал, не помогло. Судя по тесту prime95, некторое время после включения выдает ошибку 4 ядро#77, и отрубается, по другим ядрам все стабильно, пробовал на разных версиях биос (p1.30~p1.50). В системе никаких глюков с 4 ядрами не наблюдалось, в играх тоже(U3, GTA4, Clearsky), однако в тяжелых режимах(при загрузке всех 4 ядер скорее всего будут синие экраны смерти) в общем буду мучать второй проц=)
Последний раз редактировалось SHONE`hh 28.06.2009 12:59, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
SHONE`hh На стабильность при разблокировании проверяли?
donnerjack Я, вчера приобрел Phenom2 x2 550BE изготовлен на 20-ой недели правда в отличии от SHONE`hh которые у него процы изготовлены на 19 недели+мать ASRock AOD790GX. Правда пока что в течение трех дней попробовать не получиться, так как происходит модификация конструкции для лучшего воздушного охлаждения системного блока, как закончу с переделкой, сразу начну пробовать и тогда отпишусь.
Сейчас вообще прикол был, включаю комп, он включается, а монитор нет... Несколько ресетов, комп запустился, захожу в биос который информирует меня о том, что у меня не 805 процессор а инженерный образец)))), причем нашлось только 4 метра L3 и разблокировался множитель... я снизил частоту + поднял множитель и напряжение процессора, множитель действительно поднялся, винда спокойно загрузилась. Но после следующей перезагрузки он опять стал 805 с 6ML3...
Есть ощущение что множитель тоже можно разблокировать через АСС...
Процессор: Phenom II X3 710 BOX;
Мать: Biostar TA790GX 120M (Биос прошил Версия BIOS 080014)
Память: 2 планки DIMM2: Kingston 1G-UDIMM 677Mg
Кулер на проц: Zalman CNPS7500AL
Ядро 4 не включилось появляется картинка t-serias biostar и виснет пришлось биос сбросить.
Удалось разогнать до 3120 температура в комнате 25 проца выше 43 неподнимается куллер врашается 1730-оборотов
Может кто подскажет на каком биосе Biostar TA790GX можно актевировать 4 ядро. А то мне кажется это из-за БИОСа
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2003 Откуда: Москва
Сегодня купил phenom II X3 720 black edition. Проц выпущен на 4 неделе этого года, к сожалению, 4-ое ядро не разблокировалось - точнее не грузит винду ни при каких обстоятельствах. Может быть из-за 64-битной винды?
_________________ Core i5 2500k / GTX680 / Asus P8Z68-V Pro Gen 3 / Kingston 1600 16GB / Crucial m4 128GB / Asus Xonar D1 / Corsair TX-850w /
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
