сменить м.п. или переустановить драйвер hands.dll, имхо. Менять ли м.п. надо определяться в ветке по м.п. или родственной ей. Интересно, для разгона интела не надо что-ли множители/делители на память крутить??
zxcv123123 насчет мамок асуса не знаю, но такой разгон она спокойно должна потянуть, может что то с памятью, у тебя ддр1600, попробуй уменьшить ее частоту, или просто модули не поддерживаются и работают, но криво. И врятли что в проц упирается.
_________________ Cooler master elite 130 MSI b85i Pentium g3420 DDR3 8gb Plextor 128 m5s бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
А кто что думает про Athlon II X4 620 ? Походу камень очень хорош. Отсуствие л3 кэша хоть и скажеться на производительности (в среднем 5-10%), но в тоже время положительно скажеться на энергопотреблении. Но главный его плюс - цена.
а какое напряжение должно быть на проце ?? седня выйснил что sideport глючит на 1400 мгц ... тоесть непонятно чтобы я не гнал даже на чуть чуть - сразу фигня какая то да и еще у памяти CAS выставлен на 9 и изменить его в амдовердрайв никак , а в биосе при изменении на любое другое , например 8 , машина не грузится ....
_________________ AMD Athlon(tm) II X2 240 Asus M4A785TD-M Evo Dual DDR3 1600 3GB
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Липецкая обл. Фото: 12
Troy4eg жрут энергию как проглоты, что Athlon II X3, что Athlon II X4 (еще больше), несмотря на отсутствие кэша L3. По ходу дела как раз сказывается только на производительности, и в тоже время никак не сказывается на энергопотреблении.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2009 Откуда: Донбас,Горловка
omfg123 писал(а):
Troy4eg взял его недавно - очень доволен. с легкостью погнался до 3.6 при напруге 1.35 и кулером за 300р
+1 согласен, 2 недели изгаляюсь над ним. Кулер конечно возникло желание поменять, в тесте АМД овердрайв, частота 3510мН раскручивается до 3800 об.-шумно.Температура камня 55С Сейчас стоит 3250, напруга по дефолту, боксовый кулер практически не слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
У меня уже месяц работает 630 на 1.15 в 2.8-3.1, в обычном режиме 18-20, под максимальным разгоном S&M чуть больше 40, раза в 1.5 быстрее Phenom 9550 2.2->2.42. Материнка не дает больше гнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Горловка
Атлон 2х2 240 и вобще вся серия 2х2 2..самые удачные процы у АМД. Холодные, макс что у меня было 41 градус, а так 26-29. Производительность тоже на уровне. АМД так держать!!!
Какие-то непонятки с Athlon II X3 435. Не хочет выходить из режима C&Q. Даже в играх, когда играешь частота сохранятестя 800MHz, множитель x4, максимум 1700MHz поднимается. Из-за этого тормоза. В тестах CPU не хочет на полную работать и все!!! Отсюда в тестах производитедьность меньше, чем у CPU который до него стоял - Athlon64 X2 4600+. На полную работает только в тесте Winrar. И то переходит не сразу на полную частоту, а с некоторой задержкой. На Athlon64 X2 такого никогда не было. В биосе стоит C&Q - Auto, Enhaced Halt C1E - Enabled. И что-то еще C1E не работает вовсе, если C&Q отключен, а С1E включен в биос. Не переходит в режим C1E. Вопрос: AMD это хоть как-то пытается устранить? У кого нибудь решились такие проблемы? Если б заранее знал бы, что С&Q не работает, Phenom II тогда уж лучше купил бы. Что за грабли на фиг?
Troy4eg а почему сомневаешься что проблема в проце? http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=157373&page=4 А в конце статьи написано: "Теперь же об описанных проблемах можно забыть – поддержка C1E заложена в Athlon II на аппаратном уровне, и все материнские платы, имеющие поддержку этих процессоров в BIOS, должны без каких-либо проблем переводить CPU в C1E по команде ОС." Версия биос у меня последняя, поддержка проца этого есть, правда плата сейчас ECS A780GM-A. Может и в ней дело. А может нет. C1E должен на аппаратном уровне поддерживаться и от биоса не зависеть. Но как видно не поддерживается. Странно.
Сейчас что-то совсем невразумительное происходит. C&Q Auto. Показания CPU-Z. Номинал: Частота 800 MHz. Множитель x4.0 Напряжение 1.376V. Запускаю тест процессора или какое-нибудь другое приложение, частота остается прежней 800 MHz. Но напряжение подскакивает и начинает прыгать 1.5-1.6-1.7V!! Производительности никакой, т.к. частота не увеличивается. Зато резко растет температура процессора и через некоторе время система уходит в ребут. Что делать? Только что обнулил биос, тоже самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Москва
Комрады!помогите с проблемой!! имею проц AMD Athlon II X2 240 и мат плату ASROCK A770DE+, так вот не в какую не хочет гнатся! макс фсб 240, дальше черный экран, тоесть сейчас работает на 3332мгц, повышал напругу на камне до 1.5 снижал множител на нт до наминала, также снизил множитель северника, поднимал и нанем напрежение, снижал делитель проца до х4! безтолку! уменьшал делитель памяти, поднял на ней напрежение до 2.0, повысил до максимума тайминги! предел фсб 240!нт снизил до 1200!! в чем может быть проблема? может память? она у меня NCP(хотя на другой системе с квадом 6600 работала без нареканей) или я что то не так делаю!?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: Новая Сибирь
Вилли писал(а):
Что делать?
Можешь попробовать программы управляющие p-состояния процессора: K10Stat и PhenomMsrTweaker. Немножко расскажу по второй программе. 1. В биосе включен c&q, в винде стоит профиль энергосберегающий. Можно задать частоту, напряжение cpu, nb vid для двух состояний. Переключать их будет система по своему усмотрению. Задаём нужные цифры, жмём оба activate, apply. Если хочешь, чтобы эти настройки система использовала при каждом запуске, кликай service, там жми use current settings (он должен отобразить слева настройки, которые ты задал ранее), apply. 2. В биосе отключён c&q, схема энергосберегающая. Также всё настраиваем, плюс включаем вторую галку в service, apply. Теперь переключением состояний управляет сама программа. Там же в настройках можешь задать пороги переключения, но я пока с этим не экспериментировал и ничего определённого посоветовать не могу. Автор уверяет, что:
В дальнейшем после тестирования планирую перейти на полное управление PhenomMsrTweaker'ом, отключив стандартный c&q. Ибо он не устраивает - на пограничных условиях сильно часто переключает p-состояния.
_________________ Athlon II 425@3.4_1.23В, Kingston 2x2 1344cl6_1.65В, GA-MA785GT-UD3H, Scythe Kabuto, Audiotrack Prodigy HD2 DE, Microsoft Natural
Сейчас этот форум просматривают: Faitzz и гости: 36
