Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 18 из 281<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
bibukov писал(а):
Причем горит на 4...5-ти фазном стабилизаторе
А скажем на жижабуте P55A-UD6 за это опасаться уже не стоит?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Fox69 писал(а):
muxa8818
Через биус лучше,если нравится прога TurboV,в начале обнови ее с сайта ASUS,попробуй автоматом кнопка Avto Tuning
обновил я TurboV , а если через него гнять нада отключать Turbo Boost ?? Если да то как его отключить?
Помогите пожайлуста!
Вот я разгонял процесор через програму TurboV там есть функция Auto Tuning и он мне сделал:
BCLK 151
CPU Vltage 1.25625
IMC Voltage 1.2
DRAM Bus Voltage 1.7
Я решил без поднятия напряги повысить BCLK и поднял до 168,а вот в биосе он сохранять эти настройки не хочет! Попробывал залесть и поменять в биосе,но я там не могу поднять и даже понизить частоту!! Скажите как мне поднять из под биоса поднять частоту желательно пошагово! Писал много на каких форумах но там не отвечают :(
Мать ASUS P7P55D
http://img511.imageshack..us/i/1234ld.jpg
muxa8818
Я бы не занимался этой ерундой с TurboV, зайдите в биос, откройте мануал и прочитайте, что к чему. В биосе профиль нужный сохраните и наслаждаетесь
А вообюще в азучах в опциях разгона выбирается МАнуал и все меняется
ВОт как тут http://www.amdclub.ru/content/view/22076/82/1/2/
Горели под азотом при высоком напряжении в единичных случаях сокет Foxconn, на P55A-UD6 сокет Lotes. ЗЫ: мои азотные эксперименты прошли без жертв.
Камрады, помогайте!
Перешел на i5-750 с c2d-8400 и сразу расстроился встроенным контролером памяти, который мои 1600МГц планки OCZP316001G ставит на 1333МГц.
Пробовал выставить BCLK на 160, множитель процессора на 17, а толку ноль, т.к. система не стартует.
Матка простая Gigabyte GA-P55M-UD2
На C2D платформе была тоже простая матка ep45-ds3l, так на ней не было никаких проблем с разгоном памяти, а уж тем более с работой в номинале.
Вероятно, что это из-за контроллера памяти, зашитого в проц, но все равно досадно. Хочу проц оставить на частотах, близких к номиналу,а память на родные 1600МГц поставить или на 1800МГц. Есть варианты?
По теории разгона i5 пока полный нуб.
Куплю Scythe Ninja Mini Rev.B.
Фото: 8
zavarka Попробуй выставить тайминги, частоту памяти, и напряжение вручную, возможно мать неправильно определяет их автоматом ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
IgorButyrin
с напругой вобще косяк какой-то: на родных 1.9 для памяти система не стартовала.
Фото: 8
Эмм..., очень странно что не стартовала на 1.9V, а вообще это жесть, для i5\i7 выше 1.65V нежелательно. Память кстати есть в списке рекомендованной (проверенной) у данной материнской платы ?
P.S: А что по поводу таймингов ? Как вариант кстати перешить Bios на последний, вдруг чего добавили ?
Фото: 24
zavarka писал(а):
Камрады, помогайте!
Перешел на i5-750 с c2d-8400 и сразу расстроился встроенным контролером памяти, который [url=http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_ocz/OCZ_Platinum_OCZ3P16002G_DDRIII_2Gb_о все равно досадно. Хочу проц оставить на частотах, близких к номиналу,а память на родные 1600МГц поставить или на 1800МГц. Есть варианты?
Увелич вторичные тайминги...один в районе 60....а другой 50....вот их сделай для начала 80 и 70 и уменьшай.
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Это вряд ли получится,так как память старая и тогда не думали о вольтаже,лепили 1,9в на 1600мгц(7-7-7),может оно конечно и пойдёт на 1,65в с 9-9-9,надо пробовать одним словом.
У кого-нибудь есть связка i5-750 и Reserator XT? Мне что-то температуры не нравятся. i5 получается горячее Q6600.
У квада в простое температура была около 32-35град (это 3,2Ггц, 1,35v), а вот у i5 сейчас 45гр. (3.7Ггц, 1.25v). При сборке вроде нигде не накосячил. Термопасту только если попробовать другую... может Залман вместо "термо" - зубной пасты наложил? :)
Здравствуйте.
Заметил, что у меня перестал понижаться множитель CPU в простое. Всегда держится 23-24 и частота соответственно 3200. Это может быть как то связано с тем, что я перешел на Windows 7? Потому что на ХР в простое всегда снижался до х9. В биосе EIST на авто стоит.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Все ОК. Я понял в чем дело. Электропитание с высокая производительность на сбалансированный поставил и все стало гуд)))
Молодец, что сообразил. Кстати если бы ты сначала пользовался ноутом с Вин7 , то на настольном компе уже сразу бы знал куда лесть без вопросов :)
Я вот настроил себе два режима (и вывел ярлыки на десктоп) - с высокой производительностью и для энергосбережения, так во-втором режиме процик иногда пашет на х1 :) Это уже по теме - Парковка ядер многоядерных процессоров в Windows 7, шамань в гугле
Фото: 138
Подскажите, проц без разгона при напряжении 1.07 и все других на номинале греется в простое 1ое ядро до 45, 4е - 40. А при прогоне навскидку 10 мин OCCT 3.1 1ое ядро 65-67, 4е 60-62. Мне кажется, высокая темпа при простое. А при шине 152 в простое уже 48, 43 темп. Coolermaster Hyper TX 3 так плох получается или проблема в процессоре может быть?
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Хорошая статейка почитайте http://www.thg.ru/cpu/intel_core_i5_eff ... index.html
Доброго времени суток. Купил i5 750. Хотелось бы разогнать, причём на стоковом кулере, т.е. слегка. Нормальное охлаждение куплю позже, так как собирал компьютер с "нуля", и в бюджет не вписываются лишние затраты. В идеале с понижением напряжения, ну и до 3300мхз хотя бы.. но это как повезет. Лучше ли выключить турбо буст, чтобы при одном активном ядре не перегрелся? И какие есть ограничения, вроде как на память нельзя больше 1.65в ставить. Подскажите советом...
i5 750 / hd5850 / Gigabyte P55M-UD4 / 8gb DDR3 / Seagate 7200.12 500gt / Antec 300 / Corsair TX850W
Больше ничего не покупал
Система: i5 750 + gigabyte ud4 micro + 4gb ddr3 1066 kingston (KVR1066D3N7/2G X2) + ati 5850 + corsair 850w + 500gb seagate 7200.12 + antec 300.
sanders_r
Просто заполни свой профиль,сюда писать не надо,почитай может поможет для начала http://www.overclockers.ru/lab/34894.shtml
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, ivanch88, tonygks и гости: 18
