Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Орёл
Тоже самое, при отключении всех режимов, технологии продолжают работать автономно, своей жизнью. Когда выставляешь напряжение на процессор принудительно, оно всеравно в зависимости от нагрузки скачет вверх вниз...максимально было1,56В. Но заметил еще одну особенность, при понижении напряжения принудительно в биосе на процессор, скачки эти уменьшаются, грань эта как бы сдвигается ниже, сейчас при максимальных нагрузках, напряжение на процессор выше 1,42В не поднимается и это уже радует. Еще толком не изучил все, но буду разбираться со всеми функциями точно и путем экспериментов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
у меня в биосе выставлено 1.3 В. При 230*14=3220 мгц. Овердрайв показывает 1.3 В. Другие утилиты показывают 1.32-1.38(под нагрузкой) В турборежиме овердрайв показывает 1.475 В. Другие утилиты 1.5-1.6 вольт.
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2008 Откуда: Воронеж
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Товарищ занялся читингом, запустил проц на 3400мгц, затем запустил что-то типа винрара или линпака и задал соответствие в 1ядро, и вуаля - он уже типа крутой овер поднявший множитель не на ВЕ !
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
leo93 писал(а):
Слушай а как он у тебя работает со множителем 16.5 этот режим ведь для турбо !!!!
на одном из англоязычных форумов мне попадалось сообщение о том что на какой-то мат. плате от асуса можно заблокировать турбо-множитель для всех 6 ядер... вполне может быть что это возможно...
Занялся сегодня проверкой многоядерной эффективности 1055Т в разгоне до 3600мгц при номинальном напряге и без турбокоре в 06м марке, результаты получились достаточно занятные, из-за глюка с выгрузкой в ехель СМ2 и СМ3 скоре попортились (цпу cкоре тоже подписывал вручную), однако на 2-3-4-5-6 ядрах их значение практически встало колом как вкопанное, SM2.0 около 7300 и SM3.0 около 8100, т.е. полный упор в уже достаточно слабенькую для моей системы GTX275 : т.е. в севене более 19000 я на любом проце на ам2+ не смог из нее выжать...да и на i5-750@4000 еле перевалил эти 19500, надо будет в ХР затестить, может психологический рубеж в 20000 преодолею наконец! Может замена мамки на ам3 с ддр3-1600 памятью чего даст с этим 1055Т, может погонится он чуть дальше... #77 выводы делайте сами, скажу лишь что эффективность нашего тубана (табуна из 6ти лошадей, 4ре то мешались друг другу под ногами - но 6 точно мешаются однозначно!) лишь как у хорошего идеального 4х ядерника (ровно 400% по ср-ю с 1м ядрышком ), мало того после 3х ядер эффективность их работы резко падает, 5 ядер недоразумение и прирост достаточно мал, впрочем как и на 6ти...вот отсюда и получается, что 2-3ядерные у амд идеально масштабируются , а вот 4-6 уже все, уперлись в архитектуру и самое время ее полностью и кардинально менять, ам2\3 сокет теперь точно живой труп, хоть и шевелится иногда - но толку уже мало, прирост частоты ядер дает не такой уж большой прирост как ожидалось, 2доп ядра к 4м дали лишь менее 25%, такое наблюдается не только в 6м марке который в основном 2х поточный, такое наблюдается не только в играх, в кодинге по времени кодирования я опять получил лишь 25% по ср-ю с х4 на тех же 3600мгц, а т.к. при кодинге псп вообще фиолетова и ддр2-1030 здесь не при чем, то приходится признать что многоядерная эффективность феномена х6 лишь стала как у идеального х4.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
У меня на асроке K10N78 можно, однако с частотами ядер, шины, памяти и всего остального начинается свистопляска, эверест, цпу-з сходят сума показывая что попало в диапазоне от нуля и до бесконечности, винрар глючит и плавает...потом все виснет тупо и выключается(теперь тупо выключается не доходя до прохода пост, затем грузимся в номинале), затем грузится уже в номинале поснося мне все настройки которые я так тщательно подбирал, хорошо успел сохранить их в один из профилей.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
vital_xbc Память надо менять прежде чем выводы такие делать. ддр2 систему тормозит. Так бы все сидели на ддр1 и говорили - нафиг эту ддр2 разницы же никакой
Сразу предупреждаю, никаких переходов на личности, бредопостинга и фанатства. MikeRussia
Batya Идите в другую ветку! Если вы собираетесь купить 1055Т или 1090Т или вы нашли 1035Т, напомню они 6 ядерные, или вам свезло найти х4 965 ОЕМ тубан который легко превращается в х6...то ответим, если нет - то кыш отседова! По делу, 955 есть ревизий С2 и С3, оба бывают и в ОЕМ и BOX, но в боксе только ВЕ и встречается, так вот с маркировкой HDZ955 это искомый ВЕ, а вот HDX955 это уже с заблокированным множителем (причем как С2 так и С3) в 16х, однако надо не забывать что С3 намного меньше греется (особенно в номинале), лучше гонится при меньшем напряге(но очень плохо перевариает большие), кэш в разгоне требует меньшего напряга, спокойно переваривает 4xDDR2-1066 или 4xDDR3-1600 на что С2 практически не способен, т.о. получается что С3 менее привередлив к памяти, материнкам и чуть менее требователен к охладу. Но в ОЕМ ВЕ найти крайне проблематично(столбят заранее), свой когда брал заставил снять проц с витрины, не смотря на то что он был потестен уже некоторыми - аж маркировка серебристая стала и корпус блистел как зеркало - не разочаровал, но менеджер снимая с витрины и не найдя на складе за час такой же очень сильно огорчился, видимо обломался...эх!
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Ага, это интересно как же засуну ддр3 вашу такую расчудесную в ам2+? В 06 от замены на 775 памяти с ддр2 на ддр3 получили падение, здесь на 1055Т прирост будет не более 5%, тайминги ддр3 ооочень большие и CR=1T ее не спасает.Я провел исследование, хотите оспорить - повторите исследование сами по подобной же методе с 06м в дефолте на вашей системе с распрекрасной ддр3.
под Win'7 он не адекватно себя ведет в CPU тестах.
Троекратный прогон, выбирались адекватные, убил 3ч на тестирование пока не добился более-менее повторяющихся и адекватных результатов.Тут такая проблема - ХРень не видит САТА винты на моей мамке в AHCI режиме, если вырубить - ПОРТИТ РАЗДЕЛЫ матерясь не могу записывать данные (потом неделю восстанавливал инфу сканируя все 2,5тб, извините - повторения не хочу...)! Ей надо бы не более 750гб винт, пока лишнего не валяется меньшего объема...IDE видит, но у меня там шлейф никак вообще не проложить, разве что на усб винт...нет, ХР тогда не грузится. Потому сижу в семене...а в сусе и убунте\кубунте марки нормально не потестить к сожалению.
Вы сильно уверены что хорошая ддр2-1066 будет прямо хуже стандартной ддр3-1333? Бред несете (смотрите обзоры п-та!), псп у феномов ограничена частотами NB и L3, даже если память не трогать - их разгон с 2000мгц до 2600мгц увеличивает псп вплоть до 30%, особенно при записи, причем что на ддр2 что на ддр3 у х6 псп ну прямо очень аномально близкая...другой вопрос что при тюнинге на 1800мгц можно добиться с ддр3 очень впечатляющего прироста псп - до 10-15% по ср-ю с 1333мгц, уменьшить задержки...но вот ее увидеть можно явно не в 06 марке, может некоторые игры будут реагировать приростом, но мне такие честно в общем малоинтересны.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
без перехода на личности. вы бы еще в Q3 сравнили многоядерную эффективность , блин
Кстати, вы правы - хорошая идея, скорее всего завтра это и проделаю, игруха действительно многопоточная и оптимизированная под многоядерные конфиги, запишем демо с 13ю ботами - они прекрасно будут грузить 6ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Только вот заставить работать память на таких частотах нереально. В этой ветке хоть у кого-то память погналась выше 1600MHz? Насколько я понял - нет. У меня память нормално гонится только с одним делителем - 3:8. В итоге при шине 304MHz получается 1620MHz 6-7-6-18 1Т. Конечно быстрее чем ДДР2, но не радикально.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Фото: 11
Напряжение на проце и вправду прыгает даже в неразогнаном состоянии (турбо режим включен) до 1.5. Понизил в биосе до 1.282 теперь утилиты фиксируют скачки от 1,14 и до 1.41 (овердрайв показывает от 1.35 и до 1.46) сильно пока не разгонял - боксовый куллер в жаркую погоду не радует как-то, буду менять. Остановился на ~3,2-3,6. Волнует вопрос: 1.5 еще не критично? а то надпись в шапке темы про деградацию при напруге >1.5 настораживает.
_________________ Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W nVidia: You just can't see it
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Я неперестаю удивляться... Когда уже вы перестанете гонять 6 марк в дефолтном разрешении и без сглаживания? Тут даже 980X не может раскачать видяхи, а вы хотите чтобы phenom раскачал, да еще и 3,6ггц
Ну, да очень слабенькую... Которая тащит практически все в разрешении 1920x1200 Вот вам чуть разогнанный CPU и результат GTX260 в SM2.0 уже почти на 1000 выше вашего: #77 Мой совет, кроме Vantage на сегодня тестировать больше негде, 3dmark05 и 3dmark06 очень,очень процессорозависимы.
Кстати, в 6 марке легко узнать упор в CPU(только для NVIDIA карт) Если SM2.0 меьше SM3.0
Кстати интересный факт про Turbo CORE, C"n"Q и С1Е. Когда отключал все 3 пункта, то переставал работать исключительно Turbo CORE. Попробовал отключить Turbo CORE но не трогал C"n"Q и С1Е (оставались включены) - частота ядер зафиксировалась на 3.2 и не уменьшалась независимо от нагружености ядер, т.е. перестали работать все технологии .
в жизни идеального ничего не бывает. У интел такая же самая масштабируемость по ядрам, хватит уже бочку катить на амд. У амд чуть хуже масштабируемость по частоте, видимо связанная с более медленным L3-кэшем, но это уже совсем другой вопрос.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
марки марками, а вот игры(некоторые, вроде кризиса и этого несчастного ВиКа) http://www.3dnews.ru/cpu/ddr2-ddr3-memory-on-socket-am3 #77 прошу учесть что в тестах принимал участие феном Х3 с номиналом 2.8 ггц. Думаю для шестиядерника с частотой под 3.5-4 ггц разница должна быть большей. Хотя честно говоря да, ддр2-1066 хватает пока
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: #77 в винраре ддр2-1066 рулит в многопоточке похоже
Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд: прикольный глюк в винраре с включённым Cool"N"Quiet #77 как видно проц остаётся режиме энергосбережения в мультипоточке винрара. подобный глюк бывает если несколько раз убирать и ставить галочку в тесте переключаясь между одно- и мультипоточкой. Но стоило мне запустить Firefox как проц сразу раздуплился #77
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Из обзора на Фцентре:
Обзор мы начали разговором о процессорах, так давайте же завершим это обсуждение. Мне процессор AMD Phenom II X6 1090T Black Edition не понравился по целому ряду причин. Его незафиксированный коэффициент умножения действительно свободен лишь до значения x18.5, чего, как мы могли убедиться, порой недостаточно даже для разгона без повышения напряжения. От энергосберегающих технологий можно отказаться, но ведь и без того суммарное энергопотребление разогнанной системы приближается к 400 Вт, что вполне сравнимо лишь с процессорами LGA1366, но их производительность при этом заметно выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
