Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 18 из 371 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Serjantkoo писал(а):
ak_holy_ice К сожалению бюджет ограничен,за 12к рублей(итак увеличил на 1 к руб.) нельзя выходить.Я выбрал вот такой вариант: г.Саратов Ситилинк или днс. http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/842174/ и http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... pu/781751/ ,нормально с этой МП будет работать?И еще вопрос:Не конфликтует ли Xeon с программами,играми.Насколько я понял- это тот же I7 4770 с чуть уменьшенной частотой,без видеоядра и не разгоняемый.
Все верно, будет работать, ваш ксеон есть в списке http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/B85M-G43.html
Xeon 1230v2+water 3.0 pro(скальп)/Asrock H77M-ITX/Asus GTX 670 mini/2x8gb crucial/m5s 128gb/1TB/sg05
Нужно ли будет менять обычную память на серверную
Не нужно, а нельзя! Серверная память не будет работать на обычных мат.платах.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Intel Xeon E3-1230v3 и MSI B85-G43 = дружба без проблем около полугода. Буст работает.
GA-H55M-USB3 и X3430 2.4@3.8 1.2V полет нормальный, правда недолго и еще не все тесты на стабильность пройдены, у DMI почему то только два множителя можно выбрать, 32 и 36, не знает ли кто ни будь в чем прикол? Все биосы перепробовал, хочется узнать потолок по шине, а DMI уже зашкаливает за 3200...
На очереди X5550, проц есть а материнки нет под него :(
P.S. Для X3430 на этой материнке доступен множитель 19 => CPU 2.53.
Работа это не только путь решения бытовых проблем...
Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz и Gigabyte H87M-D3H - проблем никаких, куплено в декабре 2013г.
t.me/mtbkbr
Самый интересный вопрос викторины, это на ком заработает TB+4 например на E3-1231V3..., т.к. нужен свежий Bios и MSI B85 сразу в пролете....
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
камрады, подскажите будет ли поддерживать X5650 в матплате 1366(х58) (GA-X58A-UD7) планки памяти по 8 гб?
из спеков
• Six 240-pin DDR3 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
• Support for DDR3 2400 MHz, 2133 MHz, 1866 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, and
1066 MHz DIMMs.
― Speeds over 1600 Mhz via XMP profiles
• Support for up to 24 GB of system memory with 6 DIMMs using 4 Gb memory
technology
• Support for ECC and non-ECC memory
• XMP version 1.2
Table 3. Supported Memory Configurations
DIMM
Capacity
Configuration (Note)
SDRAM
Density
SDRAM Organization
Front-side/Back-side
Number of SDRAM
Devices
512 MB SS 1 Gbit 64 M x16/empty 4
1024 MB SS 1 Gbit 128 M x8/empty 8
1024 MB SS 2 Gbit 128 M x16/empty 4
2048 MB DS 1 Gbit 128 M x8/128 M x8 16
2048 MB SS 2 Gbit 128 M x16/empty 8
4096 MB DS 2 Gbit 256 M x8/256 M x8 16
8192 MB DS 4 Gbit 512 M x8/512 M x8 16
Note: “DS” refers to double-sided memory modules (containing two rows of SDRAM) and “SS” refers to
single-sided memory modules (containing one row of SDRAM).
For
у процессора пишут в спецификации 288гб объем, а у матери 24гб (может это из-за прицела на i7 920 (серию 930-и т.д.) который и поддерживает только 32 гб). есть у кого опыт такой связки+8гиговые плашки?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Господа, ни разу в жизни не имел дело с xeon, но теперь геймерские компы собирать на них выгоднее, поэтому у меня есть вопросы. Хочу купить связку E3-1231 и GA-Z97X-SLI. Беспокоит вот что:
1) Xeon нельзя гнать даже по шине? Или у него просто множитель заблокирован и он как i7 4770 без К? Если нельзя - как работает TurboBoost? при нагрузке гонит все ядра?
2) Оперативную память (1333mhz сейчас на phenom) можно будет гнать? У xeon нет особых требований к памяти? просто будет стоять разного объема 2x2Gb и 2x4Gb (сейчас отлично работает в двухканальном режиме) Естественно обычная, без ECC
3)На плате есть возможность поставить SLI. Все таки это не зависит от процессора, но на всякий случай - будет оно работать на xeon?
1) Xeon можно гнать по шине. TurboBoost работает как положено.
2) Оперативную память можно гнать
3) SLI будет работать на xeon
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть существенная разница между процессорами 1 и 2? номер 1, номер 2. 1<2 частотой на 100mhz и ценой на ~800 рублей.
Нет никакой существенной разницы. Несущественную по частотам и по ценам вы сами подметили.
Т.е нет смысла платить 800р за 100mhz?
ты заплатишь на 8.3% больше за 1/33 (3% + чуть больше при разгоне по шине и чуть меньше при залоченом на +4 турбобусте на старом биосе как я понимаю)
Фото: 63
Ребята! А Xeon 1230v3 на MSI b85m-g43 будет работать в полную силу? Там турбобуст или что-там у него есть будет работать? Ниже писали "в пролете". Рассматриваю разные ценовые категории сборки компа, не могу определиться с комплектующими.( Изучаю данный ксеон за 9230р против 11100 (4770 - без разгона соответственно).
Ну и сколько использовал системных конфигураций, всегда покупал к процессорам Zalman performa 10x. Может быть есть что-то такое же по эффективности, но дешевле (коль у этого процессора ниже тепловыделение)?) Ну хотя бы на 200руб дешевле. Наверно и OPTIMA подойдет? Хотя с другой стороны, про нее не самые лестные отзывы, 200руб разница с Перформой, а температура выше. Или не стоит экономить на таких вещах?
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
Xeon E3-1230V3 + MSI H81-P33 полет нормальный, первая система, которую я, наконец-то собрал на ксеоне. Многие, скажут, что под ксеон мать можно было взять и подешевле, проц-то все равно не гонится, но я так подумал, что 500руб не деньги и взял эту красотулю:
http://ru.msi.com/product/mb/H81P33.html#hero-overview
за 2000рублей мы получаем 6 фаз, часть из них под радиатором.
А вот, как выставить максимальный множитель (x37) на постоянную основу, я так и не понял :-( ТБ, конечно работает, но если программа грузит все ядра, то частота всего ~3.5ГГц Видимо у не "K" процев возможности по разгону обрезаны окончательно.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
intel box cooler for 1156\1155\1150 за 200руб, я использовал. На всякий случай, AVX2 в системе отключил, дабы случайно проц не раскочегарился до 100С, систему не себе собирал, обычная тем-ра в играх 55-57С в закрытом корпусе.
У меня лично на i5-4670K@4.2Ghz 1.12В стоит Performa 10, на i7-2600K@4.2Ghz 1.3В стоит Optima 10, в обычных задачах (а не в Linx'е) 2600K греется незначительно выше, чем i5, но в обоих случаях тем-ра в пределах 60-62С.
ES E5-2650 QB7V C0 2Ghz 2.4Ghz + asus p9x79 замечательно заработал.
Фото: 41
Сейчас под разгон из бюджетных вариантов залмановские решения не самый лучший вариант , вот посмотри обзоры и тесты вот этой модели "Thermalright TRUE Spirit 140 Power", сделай выводы .
Xeon 1230v3 и GIGABYTE B85M-D3H работает уже полгода без проблем. В нагрузке на 4 ядра множитель 35, на проце стоит Zalman Performa cnps 10x без вентилятора (был самой шумной деталью в компе - снял). Сефинг - 39гр, в играх максимум 65гр, по Linxом 10 мин - 88 гр, корпус сейчас открыт.
xeon 1230 v2 + msi b75a-g41 = полёт минут нормальный. заработал сразу. ща буду тестировать.
3500 мгц без ht и tb, под linx темпа максимум 85 гр. по real temp. кейс отрыт, кулер что-то типа Cooler Master DP6-9GDSB-R2-GP, напряжение 1.088(в биосу +0,02000, дефолт на 0.9... что-то там.)
Возник вопрос будет ли работать GA-EX58-UD5 (v2.0) + Xeon X5650 + DDR3 1600 4х4гб память обычная, нерегистровая? Есть вариант заметить свой 950-й на этот X5650, нормально ли гонятся такие процы? (охлад - СВО у меня).
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
