Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 18 из 88 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 88  >
Celeron Mendocino 366(5.5х66) разогнан до 550(5.5х100) без поднятия напруги и температура не подымается выше 29 :)
Хочу поменять на Tualatin 1100(если он станет на Soltek SL-67FV1)разгонится ли он так же зверско?
Overclockers 4ever
Блин!!! я свой проц разогнал на 50%(366@550) разгонится ли Tualatin 1100 на 50%? Мать держит шину до 150
Вопрс ясен? ;)
Overclockers 4ever
Помогите данный антиквариат разогнать) В разгоне - полный лох!
Пиши на мыло konditer@gmail.com - всё расскажу.
Сделаю конфетку из чего угодно.
Dakaskos
Его особо не разгонишь - если только по FSB, да и то прирост будет мизерный. :)
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
Много не разгонишь 133 шина дефолт :( если конечно мать не поддерживает 200 ;)
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
Да можно разогнать немного
4.5*166= 747.
Можно попытаться 178*4.5 = 800mhz, но при этом частоты на agp/pci будут просто невероятными.
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Andy**Pro
зависит от проца - какой попался. Я переюзал штук 6 или 1100ых, и минимум был по моему 1460Мгц, а максимум - 1590 (это с обычным воздушным кулером).
ЗЫ напиши маркировку (SLxxx)
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
У меня его ещё нету, хотел купить. Моя мать кажись не держит такой проц, да и стоит он 43$. Уж лучше так как есть. У меня 2 компа, на этом компе чисто в Word рубиться:) Лучше я свой Athlon помучаю.
Overclockers 4ever
Andy**Pro Туалатин 1100 стоит 43 бакса?!! Я его за 900 рублей видел в интернет-магазине!
Обломись я живу в Молдове, а здесь такой проц в магазине стоит 43, а Sempron 2200+ 54$. Не смешно ли?
Overclockers 4ever
а как и на сколько можно разогнать Intel Pentium 4, 1700 MHz (4.25 x 400) P68, Willamette, A80528 ?
установлен стандартный кулер.
Вестник драйверостроения
a1r
1) 17x100
2) ориентир - около ~2000 МГц, выше 2100 весьма маловероятно
3) уточни в статистике разгона - лучший способ
У меня 1200 PIII на 370 сокет, какая-то гадкая асусовская мать и такой же гадкий кулер за 90 рублей, но 133х9 легко поднялись до 150х9, а дальше никак не хочет. Темпа не более 45.
Память тоже говно на PC 133, кстати наверное она и не позволяет выше подняться:(
Видео GeForce3 Ti200->Ti500
Мать ASUS 3VIH
aGGpeccop
Мать ASUS 3VIH
Нам от твоих криков "какая-то гадкая мать" телепатические способности не прибавляются и тип чипсета в голове не всплывает :).
Судя по буквае "V" - мать на чипсете от VIA которые испокон веков умели тактовать память отдельно от FSB и в большую, и в меньшую сторону. По крайней мере, раз там стоит дорогой процессор P3-1200, то надо полагать, что чипсет подходяший и мать такую фичу умеет.
Значит
Память тоже [censored] на PC 133, кстати наверное она и не позволяет выше подняться:(
понижай частоту на памяти и пробуй гнать дальше.
fin
Возможно что толку от разгона никакого не будет (асинхрон, да еще частота памяти ниже шины), а может даже медленнее будет чем при 150*9 в синхроне.
Alexx_ka
Возможно, зависит от того насколько дальше разгонится, от таймингов памяти и от используемых приложений. Но может быть и наоборот, хотя и в меньшем количестве приложений.
коппер 633 разогнался до 1ггц (105х9.5) при напруге 1.8В
Гм. прошу помощи друзья, попала ко мне в виде комплектухи такая системка проц Celeron 300A slot1 ;) (насколько я слышал позволяет разогнать его до 500мгц ), мать 6BX81 вроде как Acorp хотя всякие опознавательные знаки отсутствуют + Riva 16mb и планка памяти 256 рс133 хуникс в купе с БП230вт и винт на 20гиг.
Ну думаю система кроме разгона ни на что не годится и начал её разгонять, первым делом полез в биос, но там только одна настройка относящаяся к разгону позволяет разогнать проц до 370мгц путем установки шины на 84, множитель то у проца 4.5. Ну это не разгон понятное дело решил я и посмотрел на саму мать, на ней обнаружились 4 джампера позволяющие выставлять множитель проца в диапазоне от 3 до 6 с шагом 0.5, однако джамперы эти никак на множителе не сказались и как он был так и остался 4.5 независимо от конфигурации джамперов. Ещё на мамке обнаружился интересный джампер в выключеном состоянии 133 во включеном normal как я понимаю он принудительно выставляет шину 133 или дефолтную по процу=66, но в режиме 133 система просто не стартует! Больше ничего относящегося к разгону на мамке не обнаружилось, как и дальнейших идей у меня тоже нет, буду рад услышать предложения, может я чего упустил?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Nameloss
попробуй заклеить\закрасить лаком контакт В21 на проце, по идее мамка должна тогда сама выстасить 100 шину, но не факт, что он заработает на ней без поднятия напруги
ЗЫ а множитель никак и не может повлиять, он заблокирован :(
это плохо, так как если там нет регулировки vcore, то 100 шина тебе вряд ли светит:(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
