Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Москва
Евгений777 писал(а):
Я понимаю ваш сарказм - спасибо за ответ - вам отвечу следующее - купите 4960х и попробуйте хоть на 5500 - кто ж мешает то.
это не сарказм,были на руках и 4960,в итоге отобрал себе нормальный 4930. 4960 ходили до 4800,все оказались хуже 4930. поэтому и написал проверьте камень на разгон. 4600 это минимальный порог,на котором уже видно надо вольтаж поднимать или нет,и что в дальнейшем ждать от проца. если вы способны только спорить,и не можете проверить ваш камень для общей статисктики иви-е,то я вам сочувствую,зажрались видимо
Это откуда у вас эта информация? покажите мне где об этом Intel указал? либо ссылку на источник где тест сей проводили, и я не зажрался свой камень проверить - только не пойму зачем? если вы уже отобрали 4930)) и поняли что 4960х хуже =)))))))
для общей статистки по 4930/4960(иви-е) второй раз уже повторяю. я сужу по тем камням которые у меня были,санди-е гнались лучше.процент гонибельных камней больше
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Немного мучал свой 4960Х, на 4800МГц грелся под 100% нагрузкой уже очень сильно (примерно 75-78гр), причём вода в контуре была не так горяча, а вот водоблок с трудом отводил тепло от процессора. И на 5Ггц систему стартовал, но не пытался стабилизировать, т.к. видно было, что мой водоблок при нынешнем положении дел не справляется. Думаю если приложить руки, то 5Ггц не такая уж и проблема. Всё таки 15Мб кэша - это большее кол-во транзисторов. И так категорично говорить что чипы 4960Х ХУЖЕ, я бы не стал.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Есть камушек 4930к. Берет 4300Мгц при 1.33в. Для 4400Мгц нужо уже 1.4в. На 4500Мгц нужно 1.47в. Иначе прайм и LinX не проходит. Это сильно жуткий резалт? Стоит менять камень? или они в среднем так и гонятся? До этого был 3960х брал 4500Мгц при 1.38в. Ну не везет мне с камнями
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2013 Фото: 19
вот попробовал так
Пойдёт. Я покупал и 4930к и 4960x, в обеих случаях разгон левый до делов. 4930к не хотел брать 4700mhz даже при 1.5v, 4960 даже на 4600mhz работать не хотел. Короче говоря, 4930к продал, так как прошло время и наносил ж.м, а 4960x на следующий день вернул в магазин. Сейчас зашел на форум посмотреть, может за эти пару месяцев подтянули качество чипов в плане разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2013 Откуда: Сыктывкар
Мужики, это какой то бред) короче, 4930к на частоте 4400 с вольтажом 1.280 проходит без единой ошибки LinX с объемом задач 44500!!! Далее прикол) делаю видео в Pinnacle Studio 16! там замедления всякие и прочее, не важно короче........ так он через мин 6 - 8 кодирования выбивает синий экран с надписью не стабильное ядро(что то типа того на английском)) КАК такое может быть? причем мониторю проц во время работы Pinnacle Studio 16! максимум процессор работает до 78%! Программа такая улетная или все же LinX оказался слабее ?
_________________ i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Большая ли разница между ними? Стоит ли Intel Core i7-4930K двойной переплаты i7-4820K? Как там игры на них реагируют? Действительно идут быстрее с 4960 или одинаково на все 3-х? Если ничего не разгонять. В сторону LGA1150/LGA1155 уже смотреть не стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Чисто под игры 4820 будет интереснее и гонится лучше, в 4930к смысл если проф заниматься обработкой данных. А вообще под игры быстрее всего хасвел сейчас, только разгон как повезет. Я сменил 4670к на 4930к и ни капли не жалею.
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Поменял сегодня этот шлака камень взял Боксовый на угад 4930. Прошлый брал 4300Мгц при 1.33в. При оффсете -0.25 было как раз 1.325, и в нагрузке 1.33в. Этот же при оффсете -0.25 фигачит 1.258в и вот на 4500 крутится сейчас нормально. Нефиговая такая разница. Даже если для 4500Мгц нужны будут 1.33в для меня это булет очень круто. Хотя счас повторюсь 4500Мгц крутит при 1.258в. Память при этом 2400Мгц 10-11-11-27-1Т 1.65в. Все остальные напряжения VTT-1.1в (вообщем стоят в своих минимальных значениях. Сейчас камень до тестирую и воткну две новеньких GTX 780Ti Устрою ЖАРУ! 2х780Лайтинга сдал на склад истории
поставь 4600,если вода,топ попробуй 5000 поставить. может на низком вольтаже работать 4500-4600,а дальше может не пойти. спасибо Zambeza что сказал мне это когда я камень отбирал,а то сидел бы щас на 4600 при 1.15 и дальше ни в какую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
