Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Да я бы с радостью забубенил бы вольтмод, да только вот по моей матери BioStar I86PE-A4 толковой инфы в нете ровно ноль, а тратится на новую мать не хочу, тем более что по производительности и по функциональности она меня вполне устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: г. Волжский
tuupic писал(а):
Как такой проц будет работать на мамке Gigabyte Ga-I8pe1000, и как гнаться.
Какой такой? У меня Celeron D 320J работает прекрасно и разогнан до 3.41 ГГц. Разгон будет зависеть только от охлаждения. Хотя ели учесть, что гигабайт не славится удачным разгоном, то при частоте около 4 ГГц и задранной напруге имхо могет и питальник сдохнуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Новгород
Dean а чё он у тя так греется то у тебя и кулер хороший и термопаста хорошая и напряжение снижено и степпинг проца холодный, а у меня степпинг C0, кулер боксовый, напряг дефолт и проц 3600 - t*=55,5 Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд Да утебя исчо и открытый стенд+120мм кулер - ваще пипец - не может быть такой температуры...
На 3.6 и не тротлит? Ну вот не верю и всё тут. Особенно с родной напругой. У меня до этого стоял степпинга D0 -- гнался на 200-300 МГц меньше, чем E0. Как я полагаю, остаётся грешить на гигабайт.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Николаев
Dean да, наверно датчик врёт. У меня щас 2,4@3.62. Комнатная температура 24 *C, простой=42 *С, нагрузка в СМ = 58 *С. напруга 1,424 в простое. в нагрузе проседает до 1,344 V
kactet писал(а):
Какой нафиг троллинг при 55.5... Гигабайт и правда вещь нехорошая, но на температуру то она влиять не должна...
Да вот элементарный! Я уже где-то говорил, что если гоню с повышенной напругой, то зрею тротлинг уже на 40 градусах, а всё потому, что термодатчик инерционен вкупе с мониторильным софтом. Поэтому я бы всё же попросил проверить, не тротлит ли оно реально.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Москва
А вот мои результаты:
Abit IS7-E(bios 24)
310 степпинг не помню
Кулер Igloo 4380TC
КПТ-8
Мозги NoName
Проц и память работают синхронно на 200(1:1), память в двухканале, t=50(в простое)
вентиль на 2300 об/мин, AGP/PCI=66/33
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Фото: 5
Cel D 2.53, степ D0, охлаждение бокс, радиатор с медной вставкой
разгон до 3700х195 без поднятия напряжения, темп. в S&M 56C максимум, на шине 200 вылетает винда, повышение вольтажа на проц никак не влияет, на 202 виснет сразу при старте. Какойто резкий переход всего изза 5-7мгц по шине.
Dean у тебя на шине больше 200 запускается или нет? Ревизии мамок одинаковые, недостаток пассивное охлаждение чипсета, хз может на асусе и лучше бы разогналось, но на 3.7 у меня все стабильно.
в этом и проблема, у меня на 200 вылет винды, на 201-202 биос не стартует, может мамка? Посмотрел конфиги, у кого разгон по шине 200 и больше в основном асус р4р800. Кстате р4 2.8С тоже слабо гнался на гигабайте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
