Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 18 из 242<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 8
SK.art все было выставлено руками, sa 1.1 io 1.05 , на авто только кор.
Фото: 35
DOaG писал(а):
....буду думать - вскрывать или нет. Может, и не рискну......104(!) макс ядро
Исходя из таких "замечательных" результатов на воде, не появилось ли у тебя желание его-таки скальпировать? Очень уж интересно, что покажут эти HCC-камни на припое или жм.
Да уж, большие температуры... что уж будет с 16, 18-ядерными процами на текущих материнках. Не зря же была инфа (насколько она правдива) о некой ревизии сокета 2066 в будущем...
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Фото: 13
WWQ писал(а):
камень сток, меш 3.3 , опера 3700
- одна надежда , что разгон оперативы виноват - иначе очень грустный камень вышел
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 34
Есть такое. Подвезут машинку от дебауэра - буду сильно думать. Пока всё подготовил для таки ага.
WWQ писал(а):
...меш 3.3...
А не оно ли? У меня на 2.9++ меша камень себя ведёт странно и нестабильно. И второй тоже. А выше 1.08В я на меш боюсь давать, и, похоже, не зря.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 3
DOaG писал(а):
Не совсем хорошо тащит. Вода - 33 градуса, а камень - 104.
ЖЕСТКАЧ конечно.
Я себе две ставить буду в прицеп к двум ЕК360ХЕ, но думаю буэт тож самое.
на скальп решитесь или ну его ?
я почему про х265 бенч спросил, интересны темпы при кодировании видео 4к, если меньше 90с - это уже интересно.
DOaG писал(а):
Термопаста - Cooler Master Mastergel Maker
я на смену считавшимся лучшим гелид эстрим для пробы взял гризи крионавт(12,5 W/mk) и пару шприцов с жм(73 W/mk) от них на всякий).
Фото: 13
DOaG писал(а):
похоже, не зря.
- разгон меш - виноват ?
Фото: 3
как вариант - сбросить разгон озу и погнать кэш, глянуть что будет
не будет этого 99%
Фото: 8
DOaG около месяца трудится 7900 с точно такими же параметрами и все ок, повезу в понедельник в сц.
Фото: 13
caramba1 писал(а):
как вариант
хозяин камня так и не ответил, важно понять причину
Фото: 34
Удачи!!! Обычно проблем с таким не бывает (тьфу-тьфу-тьфу) - Интел о репутации своей заботится. Два раза 5960Х прямо на интеловском складе по TTIP и RMA менял. И желаю удачного нового экземпляра!
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Отличная, но вязкая паста. ЖМ тоже есть про запас, на случай делидинга ))) На другом камушке применял - результат -2 градуса к пасте. ЖМ от гризли застывает, так что под крышку он отлично подойдёт, а вот над крышкой лучше применять крионавт. Кулмастер же - жиденький и удобный.
P.S. Радиатор - МО-РА3 лайт + Непомнючто 3х120х60 + Хардварелаб 2х140х30
P.P.S. Перегрев выше 104 градусов происходил на 7900Х при 310 ватт, 7920Х - 350Ватт. Всё-аки лучше ситуация - бОльшее ядро и большее количество термопасты.
Фото: 15
DOaG писал(а):
Мать MSI X299 Carbon Gaming PRO
Колхоз - хуже. Доходило до 120 градусов VRM, затем троттлило всё. Здесь пока 91 градус максимум.
по идее у нее vrm чуть лучше чем даже у апекса. одинаковые ir3555 но у твоей их 10, а у апекса 8 штук. то есть гипотетически твой врм охладить легче.
вот только у твоей матплаты 8+4 пин через которые безопасно подавать можно максимум 430вт
а у апекса 2х8пин и 570вт
так что в любом случае тут уже сильно не разгуляешься
Фото: 3
немного поправлю, если не против.
на арехе можно не смотреть что больше питалова, эти так сказать, 4 доп пина идут прямиком на память - поэтому асус и ставит её как мать для разгона и разгона памяти.
и подсчёт не совсем корректный, один 8 пин может давать более 400вт, а вот кол-во фаз - это уже ближе к теме, но там думается важнее качество, чем количество.
что брать будете: апекс или формулу ?
Фото: 42
ага, чет тоже не обратил внимание - 3.3 ггц - это круто для меша, имхо. Хотя, тут у кого то на 3.2 ггц даже пашет. Но я бы поостерегся на такие значения выставлять меш.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 15
я только охренел от 4 пин прямиком на память, от 400вт на 8пиновый разъем, от качества, которое важнее количества, при том что там одинаковые ir3555
и окончательно растерян - Какую формулу? Гигабайт или Асрок?
у меня два основополагающих критерия- два 8пин разъема, наличие в продаже водоблока на врм(в крайнем случае моноблока). по поводу водоблока врм я сейчас в раздумьях как поступать, еще не нашел кто может на станке с чпу сделать. третий критерий мощность врм. по первым двум параметрам подходит апекс и гиги гейминг 6 9. но у них у обеих далеко не самый мощный врм. у мси и асроков есть мощнее врм(меньше будет греться на воде) но ска 8+4 пин питание, а кое-где вообще 8 пин ограничились
смотрю здесь на тесты энергопотребления процессоров у камрадов и мне кажется, будто существующие материнки разрабатывались максимум для 7900х, будто производители матплат не рассчитывали на сюрприз в виде 18ядерного анлокнутого процессора, потому что дать пользователям возможность его разгонять на существующих сейчас матплатах равноценно обрести геморрой с кучей брака! тут 7900х то со скрипом идет
так что пока мне идет моя оперативка и думаю как поступать с водоблоком на врм - не решил окончательно с матплатой, но скорее всего на безрыбье будет апекс
Фото: 3
REAN1MAT0R асрок формулу.
по ареху - это лишь повторение сказанного раджой на рог форуме.
до релиза процев в конце сентября думаю лучше не спешить с мамером.
есть еще дарк от евга с двумя 8пин, правда что там с моноблоком/водоблоком не понятно.
Фото: 4
REAN1MAT0R у себя на гиге не замечал критических температур врм. могу вечерком нагрузить минут на 5-10 и выложить температуру. под водоблоком точно никаких проблем не будет.
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
DOaG А предельная темпа на ядрах у SKL-X какая, не 91 разве? Неужели при 104 еще не троттлит у вас? В любом случае ждем результаты бенчей с нетерпением, пусть хотя бы без разгона пока - их просто еще нигде практически нет - может у всех процы(матери) горят, вот и не получается ничего. Хочется понять, на что способны 12 ядер штеуда в принципе.
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Куратор темы
Ядро 95, крышка - 105
Как крышка может быть горячее ядра? Кулер греет, а не охлаждает??
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
