Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Чем оно охлаждается в таком корпусе, святым духом что ли просто тут народ пишет, жалуется на бокс-кулер, но в такой корпус и бокс то не влезет. Разгон памяти суперкрутой для этой платформы.
Почему бокс не влезет? Вот фотка времен сборки:
корпус - 60 мм, бокс кулер 50 мм
Пришлось поставить два тихих 5010 вентилятора на выдув + даунвольтнуть проц до 3.4@1.15v (вместо штатных 3.6+@1.35). Ещё бы узнать как понизить напряжение на IGP.
Рядом стоит ps4 pro, так она больше раза в три, ещё и шумит так же в три раза больше. Вот таким и должен быть современный ПК для дома, имхо. Похоже я стал фанатом АМД
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
111a по фото так показалось, что туда и бокс не влезет, я же крутил этот бокс, он довольно толстый, хоть и меньше чем от R5 1600.
А не было идей просто поставить кулер получше? как я помню у Scythe были суперплоские модели на тепловых трубках, как раз под мощные процы и в miniITX корпусах. Думаю у других вендоров тоже такие есть.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
оффтоп
Просто у вас видимо бокалище огромный, что на его фоне корпус действительно выглядит как пачка сигарет.
А мне с Inwin Chopin (макс высота кулера 43мм) пришлось искать что-то особенно. Выбор пал на Noctua NH-L9a AM4.
К слову, а БП у вас какой? Мне пришлось отказаться от родного ввиду его сильного шума и нагрева внутри корпуса и питать от внешнего модульного.
Кстати, спасибо за наводку, надо будет запомнить, что есть такой производитель компактных корпусов. Уже присмотрел себе маленькую башенку, но с возможностью установки видеокарты. Правда не очень нравится расположение БП. Надо будет еще другие корпуса посмотреть. Возможно один фиг придется брать обычный корпус.
А какие габариты у вашего корпуса? У моего 244/84/217
Последний раз редактировалось Хитрый John 05.03.2018 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Устное за оффтоп. Эта тема не для обсуждения корпусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
111a Если я ничего не путаю нарпяжение встройки привязано к SOC. попробуйте, но учитывайте, что напряжение soc заодно влияет и на разгон памяти. То есть при даунвольте может отвалиться как видеокарта, так и память. Если даунвольтинг не пойдёт я бы просто поднял частоту, она обычно сильно с запасом там и нагрев особо не изменится и производительность вырастет.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: Кстати высоту вертушки у райзена можно безопасно уменьшить. https://youtu.be/SE4dd75w6Ws
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Agiliter писал(а):
Просто она определённо к нему привязана.
При выборе профилей разгона встройки turbo (1310 MHz) и extreme (1500 MHz) напряжение на SoC автоматом ставится на 1.3 и 1.4 В соответственно, при этом напряжение iGPU остается в авто и остается неизвестным, так как нигде не мониторится... При попытке разогнать вручную, 1300 MHz, 1.2В на SoC и 1.2В на iGPU получил забавный эффект - пропало изображение в BIOS, в Windows пропало разрешение 2560-1080 (монитор 21:9), при этом в full hd все работало стабильно, но пришлось сбросить биос чтоб снова в него попасть... Видимо сырой биос еще, наверно сами не определились какое напряжение куда идет
gloom15 1.4 SoC? Нафиг эти авторазгоны) Так и минус проц можно сделать) Да, биос надо новый явно, как и видеодрайвер... с разгоном видео я, пожалуй, повременю =)
_________________ Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska Ryzen 7600X, RX 6650XT
все на гарантии, кто ж виноват что производитель мамки делает какую то чушь как там поется - burn, motherfucker, burn! Но пока да, не разгоняю встройку и проц, только память
slafniy не вижу смысла гнать проц ради 200-300 МГц, там где он тянет он и так тянет, где не тянет - эти +5% не спасут а вот разгон встройки дает серьезный прирост....
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2018 Фото: 0
111a писал(а):
память специально взял двухранг (на 7850k от двух рангов был смысл) e-die от Самсунга
А модель памяти какая и объём? Судя по утверждениям тестеров, 3466 - это максимум, с которым может стабильно работать Raven Ridge.
Я бы тоже себе взял, а то HX424C15FB2K2/16 максимум удалось раскочегарить до 3066 с 16-18-18-36 (1T), 1.35V Хотя ещё надо попробовать 3133, а то сразу на 3200 ставил и в сброс уходил )
slafniy писал(а):
каждая сотня мегагерц будет не зря
послушал тебя, полез поразгонять, увидел забавный эффект... в общем пока проц не разогнан, точнее не фиксирован множитель, напряжением он рулит сам как хочет, оффсет на него вообще никак не влияет, напряжение прыгает от 0.75В до 1.4В, под полной нагрузкой держится около 1.37В, температура после нескольких прогонов cinebench r15 достигала 64 градусов, выставил множитель 37, оффсет как стоял на -0.1В, так и стоит, напряжение теперь 1.29В, частота 3700 фиксированная и температура упала до 59 градусов... Выходит тем кто хочет более низкие температуры есть смысл зафиксировать множитель и снизить напряжение, потому что в стоке творится какой то неадекват
