Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 18 из 1244 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 154
Асассин и Ларку на закачку поставил, завтра вечером постараюсь прогнать.
Можно ещё тут прогнать.
http://www.userbenchmark.com/
Фото: 11
fedx писал(а):
Что из игр может хорошо выявить разницу?
овервотч вери лоу 75% отрисовки. Но там сложно создать одинаковые условия - над много квиков сыграть и потом усреднят фреймтаймы.
Ларку еще можно на слабеньких настройках
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Мемbеr
Фото: 85
Проверил тут короче, одну 3870 тянет, так что все норм :lol:
Последний раз редактировалось ultrafx 09.04.2018 1:24, всего редактировалось 1 раз.
У Watch Dogs 2 есть настройки, очень грузящие проц. Да, так, что на 1700 райзене, fps до 45 снижается (в том числе, из-за паршивой оптимизации).
Мемbеr
Фото: 85
Дотан с ботами не хило так налегает на один поток, карта 3870 если что
В Dx9 ещё бы оно не налегало. Перестаньте тестировать на 3870... это слишком оригинально.
Мемbеr
Фото: 85
Agiliter А, ну то есть загрузка одного потока почти до упора в паре с десятилетней картой при 60 кадрах норма и на тишке все будет нормально? :crazy:
[сарказм мод офф]
На полном серьезе говорю вам что дота на вулкане даст иную картину.
Мемbеr
Фото: 85
Agiliter Я ваши шутки немного не понимаю. Речи о многопотоке не было. Еще раз намекну: старая игра, старый движок, старая видеокарта, 60 кадров, современный проц с 4+ ггц и загрузка одного из потоков на 90%. По логике вещей с современной картой, могущей вытянуть хотя бы 120 кадров эта игра упрется в однопоток современного процессора с частотой 4+ ггц? Сколько же ей надо? 8ггц?
ultrafx у меня на 2400г KCD упирался в один поток, а на 280х нет. Драйвера на видео решают...
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Мемbеr
Фото: 85
slafniy Вот, именно об этом же я и подумал. Поэтому и сделал акцент на карте, что дело тут не в вулканах.
ultrafx
дота уже давно переведена на source 2 и хорошо распределяется по потокам
Мемbеr
Фото: 85
Jacques Я в курсе. А теперь посмотри на скриншот под спойлером.
ultrafx
ну ты еще радеон 2900хт, найди для теста, а потом скриншоты выкладывай
Мемbеr
Фото: 85
К слову на i7 такие dx9 игры как re5, lost planet 2 и dmc4 в бенчмарке могли нагрузить почти до упора все восемь потоков.
Скриншот нашел один, правда без HT
:lol: забей. дота и оптимизация, за все время ее существования, не совместимы
Ryzen 5 5800X3D, Asrock B550 Pro4, Inno3D 5070 Twin, 32+32 Hynix 3600
ultrafx
Дело не в этом. Можно реализовать ограниченный многопоток и на Dx9. Но всё равно Vulkan позволяет распараллелить вызовы отрисовки+некоторые другие вещи. Ну и на Vulkan они могли сразу накидать побольше оптимизаций под новые системы, потому что для старых у них есть Dx9.
Вот вам презентация Nvidia.
а это может быть "делом рук" не игр, а самого Windows.
Витчер 3 очень чувствителен к памяти, побегай по Новиграду в низком разрешении.
i7 8700k@5.0Ghz | Corsair H100i v2 + 2xNoctua NF-F12
Asus Maximus X Hero
16Gig 4000Mhz CL17 Corsair Vengeance RGB
MSI GTX 1080Ti Gaming X@1924/12000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
