Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 18 из 122 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 122  >
MaRcer писал(а):
скорее что-то среднее между рх550 и рх460
В firestrike сколько графика выбивает? Вообще, в свежих апу вега 7@2300/2400мгц + 4000сл16 с ужатыми вторичками = 750Ti разогнанная, до gtx 760 не дотягивает прилично. И 1050 ее делает везде, где хватает 2Гб видеопамяти. Вега 8 лучше по 1/0,1%, в остальном почти тоже самое.
3дмарк даже лень было ставить, производительность встройки мне и так уже понятна - для встройки похвально, но мне для 2к моника маловато. Воткнул обратно свой 3700 про и гефорсину 1063.
Ryzen Pro 3700 4.2@1.22в , Asus TUF B450M PRO GAMER, 2х8 Nanya 3600 CL17, RTX 3070, БП Hyper 550 ватт, SSD WD Blue 240Gb, Windows 11
MaRcer писал(а):
гефорсину 1063
так она в 2 раза быстрее нашей встройки, на что была надежда? :)
Да вроде у всех примерно одинаково. Мой резалт: 3870 всё в стоке (память 2400), и 4700 в разгоне (цпу сток, гпу 2450 и память 3200).
    Это что там за память, cl12? :D
    Нужно от 3800сл16, норм 4000сл16 + макс. ужатые вторички, все это могут дешевые двуранги в баллистиксах U4 на e-die. Их же одноранги едут выше на той же напруге и со схожей производительностью, кому достаточно 2х8Гб. У go.d-bq в статье есть же норм таблица что почем в 5600/5700г. И хоть у него бидаи самсунга, но разница небольшая на самом деле. Т.е. 5600г + 4000сл16 + igpu@2300 ~ 5400 по гпу в firestrike. И если дальше 4000сл16 можно не гнать(двуранги), чтоб не накидывать вольтаж чрезмерно, да и профита мало, то 3200 на любых таймингах маловато, особенно на однорангах.
    таблицы firestrike
    feristrike.jpg [ 316.32 КБ | Просмотров: 1320 ]
    apu firestrike.jpg [ 260.32 КБ | Просмотров: 1320 ]
    Видно, что вега 7/8@2400 + память 4400/4200сл16 = rx460 или хорошо погнанной 950ti и большего сейчас ждать не стоит.
    И в старых играх 1050 надерет встройки, но в новых проектах, где 2Гб памяти мало, разогнанные встройки/память уделывают 1050, хоть фпс все равно дно. Т.е. в статье go.d-bq практически максимум по комплектухе и результату, что можно сейчас выжать из встроек.
    Ну и еще по поводу бидаев самсунга и баллистиксов на е-дай. В таблице выше есть 5700g память 4400 встройка 2400, ниже под спойлером мой 4750g c двурангами е-дай на 4133, встройка тоже 2400. Разница в firestrike плюс 160 баллов на 5700g, при разнице в частоте памяти 266мгц в пользу бидаев. По цене бидаи самсунга 2х16Гб дороже почти в 2 раза в России и в 1.5 раза из-за бугра. И еще не факт, что двуранги самсунга поедут до 4400мгц, да еще на вменяемой напруге.
    3дмарк 4133.jpg [ 793.33 КБ | Просмотров: 1320 ]
    Т.е. при +- равных таймингах, двуранги = одноранги+200мгц. Это на частотах 3800+мгц, на 3200 разница будет меньше.
    Andy-S
    Andy-S писал(а):
    cl12?
    22/22/22/52 Т1
    Но всё равно результат в 3Дмарке лучше, чем на 3000 с зашитыми 16/18/18/36. В обоих случаях тайминги на автомате.
    Я уже писал, что пока не знаю, почему выше 3200 не идёт. АМД в руках 20 лет не держал ))
    Фото: 45
    Столкнулся с непонятной хренью.
    Гоняю 5700G 2127SUS на разгон памяти, видеокарта отдельная, драйверов AMD Adrenalin не ставил. Всё хорошо, получил стабильно 4466 CL16 на двурангах, выше тоже запускается, но в TM иногда ошибка. Ну, не суть.
    Убрал ВК, подключился к встройке, удалил старые дрова, прошёлся DDU. Поставил WHQL-драйвера и винда не запускается, на логине уходит в ребут. Сбросил настройки, на авто и JEDEC-памяти всё норм. Выставляю XMP профиль на 4000 и опять та же ботва.
    Такая картина на двух материнках - ASUS B550i и ASrock B550 itx, на обеих последняя прошивку с AGESA 1.2.0.3 C.
    Ворос: это Agesa кривая или проц?
    Добавлено спустя 37 минут 8 секунд:
    Вроде нашёл в чем был баг. Переключил автобуст GPU на Manual, частоту оставил Auto.
    Теперь стало нормально.
    На первый взгляд выглядит так, будто автобуст GPU каким-то образом завязан на частоту памяти и при её разгоне криво работает.
    Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
    А в 3D всё равно падает :bandhead:
    Это ж надо было так говна пожрать.
    Чо делать-то?
    Добавлено спустя 32 минуты 12 секунд:
    Глянул первые страницы, где упоминалась зависимость видеоядра от напруги.
    Накинул до 1.25, в нагрузке проседает до 1.2 даже с LLC1.
    Вроде обрёл стабильность.
    После ренуара немного охренел от таких выкрутасов.
    B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
    B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
    A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
    1.25 это на SOC имеется ввиду?
    Фото: 45
    Да. Подбирал стабильное на видеоядро, поскольку оно не может быть выше напруги SoC.
    Добавлено спустя 37 минут 20 секунд:
    По ощущениям очень капризная мразь, да ещё наверняка фирменные глюки плат накладываются.
    Ренуар просто пирожок в сравнении. Воткнул максимальную частоту и погнал.
    Щас у меня жопа немного поостынет и продолжу ковыряться.
    Из того что мне последний год нужно из графики, всё работает хорошо. Это Civ6, Humankind, Zwift, Герои 3 :D
    А есть варик подкрутить какой-то минимум параметров (не изучая дюжину новых ради +5% фпс), чтобы память началась гнаться? Типа 20 и 80...
    У меня память была самая дешевая из возможных и то 4000 взяла.
    Чере AI Tweaking ставил 1.35 на память и 1.2 SOC, а частоту и тайминги ставил через AMD Overclocking, только тогда выше 3200 погналась.
    Фото: 45
    Кажись мне проц мусорный попался. На паспортной частоте видеоядра не переваривает разгон памяти. Стоит урезать до 1000, например, и память хоть 4400 CL16. Вот это печально.
    Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
    Щас пойду +100 МГц накидывать и искать точку нестабильности.
    А сколько безопасно можно на SoC/iGPU напряжения наваливать?
    Вот сейчас с учётом просадки получается 1.19-1.2 В, без нагрузки 1.25 В.
    Последний раз редактировалось ivanvatnikov 02.01.2022 20:49, всего редактировалось 1 раз.
    :crazy:
    Выставил 1.35 в AI, 3300 в АМД OC, сок решил пока не трогать (он вроде отменяет сброс частот в простое, не?). Тайминги вообще стараюсь не трогать, только закрепил Т1.
    ...и теперь я знаю, как сделать чтобы материнка не могла самостоятельно выйти из переразгона :crazy:
    Эт чо, каждая неудачная попытка через амд ос ведёт к изъятию батарейки?
    Имхо 1.25 макс под нагрузкой, это под 1.3 в простое. Сам бы выше 1.28 в простое не стал на постоянку. На 4200 ужимался бы по таймингам в макс, не так красиво, но разницы с 4400 слезы, тем более на двурангах. Да и на потолке все равно будешь глюки ловить.
    В играх лучше фиксить.
    Так и для разгона оперы 4400+ 1.3 на сок бывает надо для 5хххg, судя по ветке амд ддр4 памяти, да и этой тоже. Т.е. 1.3 сок не редкость на 5700g.
    Опять имхо - сок 1.28, память 4200 и ужать, напругу встройки в авто(все равно выше сок не будет) и искать макс. стаб. частоту встройки. Потом можно попробовать снизить вольтаж сок/встройки.
    Опять всплывает тема питальника сок. Нет плат под встройки, везде сок 100А и 2 удвоенных фазы или пара dr mos-ов которые на колени падают, стоит встройку подразогнать. Из дешевых плат только b550 мортар 120A на сок, но отзывов по ней нет с апу.
    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
    Обесточиваешь комп из розетки или на бп, жмакаешь пару раз power, чтоб вентили дернулись, после сброс перемычкой.
    Фото: 79
    В играх перезагрузка или по другому проявляется?
    Фото: 45
    Ну это норм, у меня ещё есть запас.
    Добавлено спустя 48 секунд:
    Случайные перезагрузки. Иногда при логине, иногда в игре через 1-10 минут. Пока не понятно. Вручную дошёл до номинальной частоты ядра при напряжении 1.2 В под нагрузкой. Всё нормально. Наверно, глюки асуса. Сейчас остановился на 2000+4333LC16, пока не вылетает.
    Фото: 79
    А частота стояла в авто или вручную прописана 1900? Просто у меня в какой-то момент тоже были проблемы при частоте видео в авто. Если выставить вручную, то не перезагружается. Это помимо
    Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4) #17532492
    Ryzen 5600G, комп перезагружался в играх при FCLK 1900 и выше.
    Проблема решилась после переключения vddcr cpu power phase control в Extreme режим и выставления vddcr cpu switching frequency на 350 (максимум). Хотя второе возможно было и не нужно.
    Просто сразу напруги на сок пожалел, да еще при памяти 4400+, да еще двурангах.
    Andy-S писал(а):
    сброс перемычкой
    Это Clear CMOS которая? Один фиг для этого 4 винта выкручивать и стеклянную боковину снимать :(
    А нельзя так: напруга памяти не может быть больше, чем сок, а на постоянку мы больше 1.35 не оставим - поэтому ставим сок и напругу на памяти 1.35, находим максимальную частоту памяти, и постепенно уменьшаем сок, пока не найдём минимум для этой частоты, после чего до того же уровня снижаем напругу памяти.
    И по поводу рангов не пойму - у меня (профильная) какая? И какая лучше? Одна производительнее, другая дальше гонится...
    И что по поводу FLCK (она же инфинити) - её не надо трогать, если память ниже 4000?
    ПС. ранее писал про 120Вт максимум в тестах - а вот и не везде. Простой 35Вт, в фумарке тест ЦПУ - 140Вт, включаем вдогонку тест гпу - и оппачки, 200+
    Фото: 717
    у меня на 5700G сок стоял на авто, выше 1.2 не поднимался в hwinfo, проц 4.6, встройка 2.3, 2.4
    лучше больше fps
    чем меньше fps
    https://overclockers.ru/blog/A224/
    Фото: 29
    Была похожая проблема, когда в 3dmark гонял проц - ребуты в 3D нагрузке (где-то в начале темы писал об этом), особенно если память разогнана в хлам. Щас вроде норм, после того как зафиксировал частоту GPU на 2000Mhz. Не уверен на 100%, что именно это помогло, но пока так.
    PJVol @OCN, Anandtech
    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
