Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3649 • Страница 18 из 183<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 183  >
Фото: 118
Megagad, они проходят 300% с целероном. Так-то можно эти адреса добавить в черный список, чтобы ОС их не использовала, но костыли на новой системе - это как-то стремно…
P.. Возможно, конечно, что целерону просто не хватает его двух потоков, чтобы как следует её прожарить и воспроизвести глюк. Такой вариант тоже возможен.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Удалось ли кому-нибудь запустить мутанта на DDR5 плате хотя бы с двумя PCI-E или поддерживаются только mini-ITX?
Фото: 118
KDAs81, mini-itx рекомендуют просто потому что полноформатные брать нецелесообразно экономически, дорогие они. Если устраивает работа с двумя планками, заведется на любой вменяемой плате. Каких-то ограничений с этим быть не должно. Гипотетически.
Последний раз редактировалось HertZ 13.10.2024 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
HertZ не просто, на 4х слотовых зачастую тупо нет старта
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 118
Garik14, занятно если так. Пост коды кто-то смотрел при этом?
Всем привет!
Мой первыйпост на этом фооуме. :-)
Только сегодня случайно посмотрел обзор мутанта на ютюбе. Захотелось его )
Я игараю больше, чем работаю за компом. Видюха 6700хт
Есть дилемма.
У меня есть сейчас 12100f и 32гб ддр4 (3600) и глючная мать msi z690 работающая только в одноканале. Варианты мои:
Брать норм мать z690 б/у и мутанта либо 12600кf и выжимать максимум из этой сборки еще лет 5. Цена сборки без памяти 14+12к₽.
Либо докинуть денет и купить 7500f и мать АМ5 и ддр5. Это получится чутка дороже (проц14+мать10+ддр9к₽), но с перспективой через пять лет топового процессооа АМ5 типа 9800Х3D… Сейчас разница в деньгах примерно 10к₽, и теоретическои проблемы с установкой мутанта…
* Подскажите что рентабельней на перспективу? *
И если вариант лга1700 предпочтительней, то стоит брать 12900hx или 13950нх. У них разница для игр очень маленькая а в цене 25%…
Фото: 31
Jen-Shenin С такими вводными явно стоит раскошелится на АМ5. С мутантом будет возня, обычно его берут те, кто умеет ковыряться с настройкой и кому это интересно.
Одноканал из-за процессора может быть глючного, есть варик проверить с другим процом(сервис\кореш)?
Может быть сокет просто, какой-то из пинов погнуть или пылинка какая?
Последний биос? Если нет обновить
2 или 4 планки?
В какие по счету слоты оперативу ставишь, начиная слева от процессора?
Мож просто контакт какой погнуть?
https://youtu.be/uw9d2ZKYdHM?t=547
На 5700x3d в игрушках было неплохо, 7800x3d 9800x3d раза в полтора-два лучше,
но там и там трабл, 8 ядер,
24 ядра от интела за ~18к тут в не конкуренции,
даже в винде в браузерах приятнее, любая задача(Проверка антивируса, распаковка игры, браузер с 50+ вкладками)
по тестам если глянуть 7800x3d\13900k в одной игре амд тащит, в другой интел, на обоих фпс добротный
я бы интел еще раз собрал
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Зашибись, 18 страниц написали и никто даже не заикнулся раньше...
Фото: 31
KDAs81 с самого начала в FAQ
Фото: 4
а ПЕРВОЕ сообщение для кого сделано? да и по мере написания нет-нет да и писали - ДДР5 либо 2 слота. либо не стартует/стартует с глюками
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Всех приветствую! Собрал комп для дачи на 12900HX, материнка ASUS PRIME H610I-PLUS-CSM , оперативка Kingston FURY Beast (16 ГБ x 2 шт.) DDR5 4800 МГц DIMM CL38 KF548C38BBK2-32, видеокарта Palit 4070 Super Dual. В корпусе Jonsbo Z20, охлаждение водянка ID-COOLING FX280 + 3х120 на вдув, собрать то собрал, а теперь сомневаюсь, выдержит ли материнка со слабым VRM такой проц, может пофиксить как-то мощность лучше? И память не слишком медленная получается для такого конфига? ТАк же в последнее время сижу на рязани 5900 зафиксировал постоянную частоту и все ровно работает, а тут опять вентиляторы начинают завывать, как лучше зафиксировать потребление? Спасибо!
Я бы сделал так:
HT выключить, поставить AC Loadline= самое минимальное значение 0.01~
E ядра оставить все включенными(auto)8, либо 4, либо выкл, тут смотри сам
На асусах вроде Global SVID Voltage, поставить Offset минус, значение в районе примерно -100
Поставить в настройках VRM синхронзиация AC DC Loadline synch че-то такое в enabled
и пробовать частоту на которой стабильно будет работать,
E ядра поставить 3.0
P ядра начиная с частоты ~4.3 идти по 0.1 выше
Прогоняешь Cinebench смотришь есть ли сброс частот, или краша
(HWinfo сенсоры, https://i.imgur.com/h9k9EVB.png)
120мм вентилятор на околосокетное приколхозить обязательно
Оперативочку по гайдам попробуй как пойдет, если XMP 4800, это сам понимаешь, довольно слабые по отбору
Но может пойдет дальше кто знает
https://www.youtube.com/watch?v=_GZQ-YA_Dic
https://www.youtube.com/watch?v=GfTwcNbJ4AM
max1g
Спасибо! А есть примеры или готовые кронштейны под VRM? Или может вообще сам радиатор поменять вопрос где взять? Для меня самое главное главное соотношение тишина-производительность (ну и нагрев по минимуму)
с радиаторами на VRM не заморачивайся, лучше будет просто материночку обновить
Что-то типо такого прям максимально дешево сердито, но тут хзы, специалисты зеонщики подскажут
Материнская плата для ддр4
HUANANZHI B760M
https://www.ozon.ru/product/huananzhi-m ... words=b760
https://www.youtube.com/watch?v=uHJIC8DmQk0
DDR5
Maxsun MS-Challenger B760ITX D5 B760
250W лимит это хватит для 13950HX на 5.8 в игрушках,
в бенчах и рабочих задачах вроде рендера видео
конечно тротл будет, но пережить можно
https://www.ozon.ru/product/materinskay ... words=b760
https://youtu.be/U6ba0MhcHcc?t=494
AC Loadline в стандартном профиле в 110 ставит что очень много, хотя это и есть стандартное значение intel
Про снижение напряжения на Intel вот это очень хороший видос
еще подешевле варик есть
Maxsun MS-B760M GAMING WIFI GANK LGA1700(хзы только сколько там лимиты TDP максимальные)
Последний раз редактировалось max1g 14.10.2024 12:03, всего редактировалось 2 раз(а).
max1g
Спасибо! Это я уже видел в теме, к сожалению после того как купил ту плату, вот поэтому и спрашиваю что сделать в ограничении по мощности чтобы посидеть на этой плате, если уж не получится тогда менять на более мощную. При перегреве VRM тротлинг будет автоматический или тупо до прогара? Или если тут нет датчика и все только мануально термометром проверять?
Я имел ввиду, что есть не micro-atx платы с двумя слотами ddr5, на которых, походу, мутанты не стартуют
KDAs81
не стартуют с DDR5 только на матерях с 4 слотами, а с DDR4 только двумя модулями памяти вроде
Фото: 118
REMBOIV писал(а):
KDAs81
IMG_0593.jpeg [ 3.75 МБ | Просмотров: 890 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
