Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 18 из 38 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 38  >
Bi11i писал(а):
Насколько высокую напругу можно подать на такой камень?
на 2В живет - проверено.... выше - уже на ваше усмотрение...
про телек - лол! :lol:
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Demi_g#D писал(а):
про телек - лол!
Собсна ничё необычнаго - у меня с барбона крышку снимаешь - сразу на экране мельтешня полосатая :D
Здесь могла быть моя подпись...
Так как узнать, что напруги много? Как задымится что-ли?
Bi11i я думаю, что если будет много напруги, то мать не заведется.... или заведется, но камень будет сильно грецца....
Вообще-то я Demi_g#D, но времена сейчас трудные...
Носи одежду, какую носят люди и ешь то, что едят они. Но внутренне будь к ним непричастен.
Я боюсь пробоя, который может стать необратимым, если участок чипа чуток перегреется. Локально. Около 150 градусов. Иное дело, что комп может нАчать сбоить.
А может и не нАчать. Вообще ничего не нАчать.
Bi11i что мешает поставить нормальній кулер и не бояться "пробоя" ? ;)
Мать ASUS TUSL2-C.
Поставил делитель 133:133:33 (900@1200) (память Samsung PC133), выставил тайминги на максимум, поднял напряжение с 1.75 до 1.80 - HalfLife2 через 5 минут вешает комп.
Делитель 133:100:33, тайминги тоже на макс (3,3,3, 5-7), тоже самое - 5 минут и зависает.
Эти оба варианта при напряжении 1.85 вимнут до загрузки MBR - напряжения поднять не получилось.
Делитель 100:100:33 (900@1100), разгон до 122:122:40 - час Half-Life2 - все ОК.
Температура всегда <50C
Вопрос, можно ли как-то выствить 133:133:33 или прийдется разгонять и PCI?
До какой частоты PCI можно гнать? на 40 работает все нормально
Фото: 547
Upiter_GOD писал(а):
Мать ASUS TUSL2-C.
Сам коппермайн разгонял (см. профиль).
Первое: большинство из них - до 1120МГц - не более...
Второе: на 40МГц на PCI железо долго не живёт - первым полетит хард, здесь максимум 36.
И есть ветка по разгону Коппермайнов - тебе туда.
а можно поставить делители 133:133:33, а потом опустить их до 122:122:30 ?
Явно мать не позволяет так сделать, но хотелось бы
Ну, да!? У меня два года жил 124х9.5=1180. Легко грузил Винду на 133х9.5=1265, но, тесты на стабильность не выдерживал.
А, мы где?:)
есснно можно, если мамка позволяет ставить отдельно делитель и отдельно задавать FSB. В крайнем случае можно пользоваться программным разгоном типа SoftFSB и т.п.
Фото: 547
А, мы где?:)
60МГц разница? Я имел в виду стабильную частоту. А оба сообщения сюда перемещены из другой темы, поэтому я ссылался на эту ветку.
Подскажите какой Селерон Коппер 100% встанет на 133 шину, мать Интел - разгон не поддерживает, равно как и Тулантины, буду гнуть ногу...и вообще есть ли резон, если сравнить например Селерон 900@1200 и П3 866ЕБ?
Кулер SilentBreeze III, мать на 815ер..
Мать поддерживающая Коппер поддерживает и Туалатин, но, для этого надо немного потрудится, кое-какие ноги перемкнуть, кое-какие заизолировать. Смотрим здесь http://www.overclockers.ru/lab/15120.shtml
Гарантировать 100% этого не может никто. Предел копперов лежит в районе 1200, так что можно с определенной долей вероятности рассчитывать на 800@1060.
А если сравнивать производительность, у Селерона ведь кэш меньше в 2 раза, шило на мыло (Сел 1060 и П3 866)?
Если нет возможности поднимать шину выше 133, то действительно шило на мыло, поэтому и говорю, если менять, то на Целер Туалатин. Взять Тул 1100 поставить как 133х11=1466, при небольшом повышении напруги (а скорее и без этого) практически 100% встанет, можно чуть рискнуть (при условии, что материнка негонимая) и взять 1200@1600.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Mobilis GerK
загляните в статистику разгона. я например, в 900 копперов смотрел, там у людей 1400 и выше есть :shock: верится конечно с трудом, хотя у меня влегкую на 1200 встал, так что 1200 точно не предел копперов
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Nigerson
а) это либо не копперы (а целероны туалатины)
б) либо софтовый глюк (у меня так "разогнался" Pentium MMX до 853Ghz)
в) либо банально фейк.
и т.д.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
немного ошибся: 1300 и выше, 1359 - лучший результат
Root
а) это точно копперы, туликов 900-х не бывает (за редкими исключениями)
б) у всех глюк? что тут нереального, практически у всех встает на 1200 путем простого перетыкивания джампера на 133. И дальше погнать можно, нужны лишь сопутствующие компоненты правильного качества: мать, бп, память и охлаждение. У меня вот разгон в память уперся - отвратные нонэйм планки, даже на штатной частоте еле пашут
в) я вроде читал, что откровенный пи.деж администрацией из статистики разгона удаляется
№50697
Nigerson
ага. конечно. Были уже примеры неоткровенного... Например, указание частоты, которая мамка не поддерживает вообще.
у всех глюк?
нет, не у всех. Но кол-во разогнавшихся до такой частоты копперов стремится к нулю.
были 866-е P!!!-S ;) Ну, и человеческий фактор.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=12181 - вранье. Не было P!!!-S на 100 шину и с частотой 1200 (только 1133, 1266 и 1400).
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... ls&id=7109 - вранье. Не было P!!!-S на 600МГц... Коппер это скорее всего.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=14088 - в 150-166 НА ЭТОЙ МАМКЕ по шине верю. В 170 - нет. И где скриншот?
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=13201 - аналогично
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... ls&id=6501 - Туалатин на 550МГц? Уга-буга... :lol:
Думаю вопрос с достоверностью результатов в базе по разгону не стоит... Результатам Лаборатории я доверяю. К остальным подхожу с известным скептицизмом.
Ну, и как вариант - верить только тем разгонам, у которых есть скриншоты - остальные в Бобруйск.
у меня был 566 @ 824 (103) на 1.9В... потом настало лето... пришлось 2.0 поставить... и до 800 сбавить :( в 200 году было дело
мб ASUS P2B
Сейчас этот форум просматривают: GIOVANY и гости: 31
