Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Пермь
shuler37 писал(а):
Молодца . Только тестить надо LinX c AVX инструкциями.
Поправился, заодно опробовал дальнейший разгон. Стабильности удалось достичь только на 4900Мгц. Максимальная температура из-за поднятия напряжения подросла до 76С. На пятаке думаю найти стабильность можно если задрать выше 1,5в, чего делать не очень хочется.
На 5Ггц я дошел до 1.52в, но линкс стабильности так и не показал. Какой смысл поднимать выше? Надо сказать, что до смены термоинтерфейса 4,9Ггц я зафиксировать не мог. Охлаждение - СВО.
Если очень грубо посчитать, то максимальное теоретическое падение температуры на крышке для разогнанного вхлам Ивика - 5 градусов. Это если принять, что тепло идет только строго вверх, а ведь оно распространяется по всей крышке, поэтому дельта будет меньше. А на практике, эффект от крышки не только отрицательный, но и положительный, так как она распределяет тепло по больше площади, так что не факт, что ухудшение от наличия крышки будет вообще.
В этой теме вроде уже несколько раз писали, что пользы от таких манипуляций крайне немного, а вероятности сломать кристалл - очень прилично.
Ты сам пробывал?У меня на кристалле водоблок затянут на максимум,скол можно сделать башенным кулером если руки не от туда растут ,а водоблоком даже не представляю как так можно замесить
lautre1 Слушай я теорий наслышан предостаточно,операюсь на практику
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
nagual писал(а):
что пользы от таких манипуляций крайне немного,а вероятности сломать кристалл - очень прилично.
Охлад подчи на всех видюхах ставится на кристалл,тебе это ни очем не говорит На моем SLI крышки сняты,разница 10-15с
born9 писал(а):
Ты сам пробывал?У меня на кристалле водоблок затянут на максимум,скол можно сделать башенным кулером если руки не от туда растут ,а водоблоком даже не представляю как так можно замесить Охлад подчи на всех видюхах ставится на кристалл,тебе это ни очем не говорит На моем SLI крышки сняты,разница 10-15с
1. На старых камнях годов 1998-2004 (интел и амд) которые у меня были в хозяйстве имелись сколы по углам. На работоспособность это никак не сказалось, но как будет на современных - я не знаю. Рисковать в холостую не хочу. Степень прижимного усилия по сравнению с прошлым креплением в современных системах существенно увеличилась.
2. Текущий температурный режим меня вполне устраивает.
3. Сравнивать с видеокартами не корректно, т.к. во-первых там прижимного усилия как такового по сути нет, во-вторых - площадь чипа несравнима с площадью чипа процессора (который существенно меньше), а следовательно давление на единицу площади будет значительно выше.
4. Сразу скажу - не проверял, но полагаю, что из-за уменьшения высоты за счет крышки (1,5-2мм) сам кристалл окажется "утопленным" под рамку сокета. Если это так, то придется подгонять под эти условия ватерблок со всеми вытекающими последствиями.
5. На чипе моей видеокарты крышки не было. Ватерблок встал на кристалл, но повторяю - там прижимное усилие существенно меньше, а площадь чипа - существенно больше.
З.Ы. Про разницу 10-15С - ты пробовал промазать чип-крышку ЖМ или же это разница от фабричной пасты и радиатора?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
born9 Я цеплял башенный охлад на вскрытый камень 478 сокета, это был Селерон Д с разгоном до 3.8ГГц при 1.6в. Так вот, пользы от проделанной операции не было (1-2*).
Хватит уже тыкать всем теории, о пользе прямого контакта, миниатюрного кристалла с основанием кулера/водоблока. Эта затея была и будет рискованной и не несущей никакого смысла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
