Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Пятигорск
Gross Как владелец Q6600[B3] скажу, не без помощи форумчан (всем кто помог отдельный респект) разогнал его до 3.20, напряжение 1.45, максимальная темп при загрузке - 63 С. Кулер в профиле. Тест ОССТ вся эта конструкция выдерживала около 2х часов... На Вашем месте (т.к. я брал его давно, а Вы- сейчас), я бы конечно взял что то более совершенное (холодное) и наверно из 45-нм семейства... Но если не нужен сильный разгон, то вполне подойдет и [B3]. Процессор не плохо показывает себя как в играх, так и в сентетических тестах, я им доволен
_________________ Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Всем привет, подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы проц погнался ещё дальше? #77 #77 #77 PS. Память 2*1 Kingmax Mars 1066 Kit
Заменил первую картинку, там проц был в режиме энергосбережения -.-
Последний раз редактировалось MrSwift 03.06.2008 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Так он вроде вообще не разогнан! Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд Да и заполни профиль чтоб было понятнее-будет меньше вопросов! Добавлено спустя 6 минут, 21 секунду
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2003 Откуда: г.Горький,СССР
frost357 Спасибо за развёрнутый ответ!Из 45нм у нас пока только двухъядерники доступны,так что прям и не знаю....И тем более в играх мне не надо абсолютно,прироритетно кодирование видео,ну и одновременный запуск нескольких ресурсоёмких приложений пожалуй,а в этих задачах более менее ощутимый прирост получу наверное лишь при смене профильного проца своего на квад...
_________________ "Господа,.."-это обращение лакеев и холопов к своим хозяевам.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2008 Откуда: Одесса
только 4-е ядра
сам такой
монтирую видео а в фоне может канопус работать и по ходу Capture One PRO рав конвертит , а также кино какоето на втором мониторе или шоп котрольки молотит
полный комфорт
брал на пробу E8400 и разгонял до 4000-4200 не то , чето в супе не хватает
в игры не играю
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Такой вопрос профильный разгон просуществовал почти 7 месяцев , но вчера прогнав Prime (Blend) обнаружил ,что проц при данной напруге уже не стабилен !? Подняв напряжение до 1,4750 получил стабильность. Что , это уже деградация проца ?
Ребят, вопрос такой при разгоне C2D E4300 до 2.4ггц с боксовским кулером температура на проце поднялась судя по данным TAT до 72 градусов, разгон делал тока по шине
напряжение не поднимал, прогнал в S&M система стабильна, такая температура при полной загрузке это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Краснодар
MrSwift
ТАТ завышает на Е4300 температура на 10-15 градусов, так что 62-57 градусов у тебя, это вполне может быть, все зависит от твоего охлаждения(и судя по температуре при таком маленьком разгоне охлад у тебя не айс), и это нормальная температура.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
MrSwift писал(а):
А 60 градусов при максимальной загрузке это несмертельно для данного проца?)
Это смотря чем меряешь. Лучше всего CoreTemp'ом, там еще есть показатель Tjmax, так вот если темпа градусов на 10 меньше её, то можно считать, что всё в порядке.
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Киев
forcestrat Возможно физически состарились элементы материнской платы, такие как конденсаторы (возможно высыхание конденсаторов и даже вздутие), от процессора такие вещи не зависят!
В чём может быть прблема:вчера пробовал разгонять поставил 270*11.память показывала 1082(сама память 1066,а материнка поддерживает 800)-система не запустилась!может повысить множитель и уменьшить частоту?и в коре темп макс темп второго ядра показывает 100(в отчёте)-я в ужасе что за дела?тогда как другого до 50 макс!а на панели по мониторингу тоже 47-50-оба ядра-растолкуйте плиз! Добавлено спустя 15 минут, 29 секунд Мерил Кор темп 0,99
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
