Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 171 из 654<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
NikeFreak писал(а):
что бы правда была мультиметром замерь.
А самому слабо? Я не поленился. #77
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Я честно говоря температуру ядер имел ввиду. Они например после старта показывают 16, при том что в комнате 23.5. В ядра рабочего процессора хрен вы с мультиметром залезете. Хотя кто вас знает...как раньше говорилось, единственная вещь, которую Русский Мужик починить не может - это наручные часы - туда с топором не залезешь. ;)
Фото: 130
Serga01net
поверь ссд намного быстрее, вся фишка в малых задержках на считывание/запись малых файлов, коя на обычных просто огромная.
max812
Ядер... А как ты, ядер, померяешь-то? Если только крышку снять и накинуть кулер. А потом кулер быстро снять и щёлкнуть тепловизором. Это по-колхозному. И то ведь, гад, успеет набрать пяток градусов. :old_sad:
Фото: 130
не надо мерить темпу ядер, надо замерить темпу на крышке хотя бы с боку ее и прибавить к ней эдак 5-8 градусов
C_i_t_r_u_s
А где у тубанов термодиоды расположены? Если почти на поверхности, то сработал бы второй колхозный способ - cнять крышку и, ничего не ставя, обдувать поверхность слабым потоком воздуха температурой -30C. Для простоя, думаю, более чем хватит, чтобы сравнить наиболее горячие точки картинки тепловизора со значениями "снимающего" софта. Доступ к Флюку есть, а как быть с нагнетанием воздуха? :old_rolleyes: Как и с утратой возможности продать этот проц в дальнейшем при снятии припаянной крышки...
P.S. А вообще я тоже не понимаю, зачем хотят знать температуру ядер. Показывает по крышке верно (если это так) - и хорошо. Добавьте градусов пять-семь – вот вам по крышке.
молодца, а я не хочу, я верю показателям Эвереста))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
подскажите почему если выставить в биосе единственую настройку CPU Ratio с авто режима на ручной x19(тоесть в моём случае на 3800ггц). то проц перестаёт скидывать обороты, а всегда начинает работать на 3800? как сделать чтобы он так же снижал частоту, но верхняя граница была 3800? , имеется ввиду чтобы это было без турбо коре..
...no fear
Wonder29,использовать меньший множитель и догнать шиной.еще можно установить феноммсртвикер-аналог кул квайт.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
спс, поставил множитель на авто. а частоту на 238... вроде то что надо... правда на полном автомате вольтажа итп частот... не проходит рендер 3д макс, через минуту ошибка.. но комп не виснет...
...no fear
Wonder29,так разберись.может на память надо подать чуть напряжение.. поднял шину,разогнал немного память.
поставил vcore 1.4 подял NB на 0.025 тесты все ворде походят. скажите для 3800 это много или мало vcore?
...no fear
и даже 3дмакс?а до этого какое напряжение было?nb какой-север на маме или cpu?
MB в подписи. там вроде 790X. мне главное чтобы макс проходил... а тесты я все которые есть на сайте гонять не стал. пол часа рендера проходит на ура... температура не выше 45. время рендера сократилось. собственно к чему и хотел прийти. а про вольты спросил много или мало, только чтобы для себя узнать на сколько это безопасные вольты для постоянки.
до этого стояло всё на автомате... NB стало 1.2 CPU 1.4 на автомате с этой частотой не проходили тесты и 3д макс вылетал с ошибкой..
...no fear
Wonder29 1,4 это нормально, но я бы все таки с разгоном позаморачивался, это тонкое дело, если хочешь макс производительности и стабильности то надо более детально к этому подходить, но если тебе хватает то смотри сам, главное при твоем разгоне что бы проц не перегрелся выше 60г
ребята, кто ХТ гонял выше 2,2? например 2,4, какое напряжение выставляли? и как это влияет на температуру?
привет всем вот есть система
AMD Phenom II 710 X3 разгонен до 3.5 охлаждение NOCTUA NH-U12P
GIGABYTE GA-MA790X-UD3P
G.skill 4gb 6400
Leadtek 8800GTS 512mb
Corsair 620watt
вот особо денег нету но могу сделать апгреид на AMD Phenom II X6 1045T какой у него разгонный потенциал? и поставить 8гб оперы и будет это 180 долларoв и хочу еще видео 6950 и ссд
стоит делать этот апгреид?
или что-то другое посоветуйте?
Ektomorf если видео будешь менять то стоит, оперы тебе пока и 4г хватит, можешь потом еще взять маму ам3+ и тогда уже ддр3, а проц туда 1045 подойдет, потом как еще деньги появятся можешь бульдозер взять. тут врое 1045 ни у кого нет, но думаю 3,6-3,8 он должен взять по любому, хотя еще и от матери зависит
Ektomorf,третий пункт "Здесь не обсуждают" в первом сообщении прочти.
Приобрел процессор 1090T 2009 года выпуска. Смутило высокое номинальное напряжение в режиме TurboCore - 1.475V, при отключенном TurboCore 1.300V
P-State FID 0x14 - VID 0x06 - IDD 16 (18.00x - 1.475 V)
P-State FID 0x10 - VID 0x14 - IDD 16 (16.00x - 1.300 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x16 - IDD 12 (12.00x - 1.275 V)
P-State FID 0x0 - VID 0x18 - IDD 8 (8.00x - 1.250 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x1A - IDD 5 (4.00x - 1.225 V)
Это нормально для данного процессора?
Да. Для Турбокор напруга у всех 1.475в.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, solbadguy93 и гости: 22
