Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 171 из 388<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Vasilis
Вот и уменя такое же ощущение :)
getz писал(а):
Поставил кулер Ninja II (проц. C2D E8600) и заметил странную вещь. Что с вентилятором, что без него темп-ра ядер процессора в покое 39. Это почему так?
Датчики процессора залипают - распространённое явление. На работу не влияет
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды
Vasilis писал(а):
getz датчик на меньшее не расчитан))
ты неправ
бывает и 32-34С*
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
В EVERESTе три датчика: "температура ЦП", "температура ядра 1" и "температура ядра 2"
Разница между t ЦП и t ядер 5-10 градусов.
S&M показывает t = "температуре ЦП"
RMClock показывает t = "температура ядра 1" или "температура ядра 2"
Так какая температура в EVERESTе точнее будет ?????
Если "температура ЦП" - это "абстрактные данные" тогда получается что S&M показывает тоже "абстрактные данные".
Андрей русский писал(а):
В EVERESTе три датчика: "температура ЦП", "температура ядра 1" и "температура ядра 2" Разница между t ЦП и t ядер 5-10 градусов....
Выделенная жирным
Al_Net писал(а):
Выделенная жирным
Тогда получается S&M врёт ?
Al_Net писал(а):
Выделенная жирным
возможно снимает с другого датчика - первое.
Второе - читай фак чем мерять температуры вольфдейлов.. Там и без S&M всё неоднозначно ввиду изменения принципа замеров - измеряется не прямоё показание град-С*, а дистанция до Tjmax которую разные источники трактуют по разному... общепринятое значение - 100С*, по другим трактовкам - 95С*. Во втором случае показания индикатора на мониторе ниже на 5С*, что в любом случае не влияет на фактическое значение температуры наступления троттлинга (+100С* по спек интел)
Андрей русский, ты бы лучше конкрентые цифры температур привел, а не рассуждал 'кто врет'.
Кстати, и под нагрузкой тоже.
Андрей русский И заполни профиль - иначе вообще глупо с тобой о чём-то говорить...
serj писал(а):
ты бы лучше конкрентые цифры температур привел, а не рассуждал 'кто врет'.Кстати, и под нагрузкой тоже.
так я ж приводил пару дней назад
Температура процессора во время игры 70-72(при этом процессор загружен на 60-70%). В тестах вообще показывает max.78-79, min.54-58 (Everest,S&M), напряжение 1,18-1,25V. Есть ли повод для беспокойства, если критическая температура для E8400 = 72,4?
Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)Системная плата Asus P5N-MXСистемник новый. BRAVIS.
Андрей русский, S&M не может показывать ту-же температуру, что и Everest.
Андрей русский !!!
aus, Digital_Master, machKim, Al_Net, serj - это все те кто ответили тебе по твоему вопросу... Неужели мало?
Последний раз редактировалось Al_Net 19.02.2009 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Обоснуй
Андрей русский
на счетчик работаете?!
не хочу показаться грубым, но пока у вас не заполнен профиль должным образом с вами вообще народ может не общаться....
да и пора бы уже что то решить - мы вам не поможем уменьшить температуру в опломбированном корпусе!
пилить дырки :D
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 3
Купил тут Е8500 Е0 Q834. На 4350Мгц 1.272В (ТТ БТ @ Zalman F3 1900 об\мин) под линпаком 79 градусов. Стоит поставить хоть на 0.1В (1.36-1.37В) больше, как температура под линпаком скачет до 102-104 градусов. Ах да, мониторю RealTemp, Tjmax 100 градусов. На 1.44В температура в простое 55-57 градусов, под линпаком до 119 доходит. Троттлинга не наблюдается.
Вот такие веселые датчики :haha:
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Necrodancer вы PLL вольтаж не поднимали?
Фото: 3
machKim нет, 1.5В, по дефолту :)
Necrodancer вам следует проследить когда троттлинг начнется - думаю что после отметки 110 точно должен быть.
Фото: 3
machKim Троттлинга не вижу, а вот термозащита срабатывает по достижении процессором 120 градусов. Tjmax был 100, поставил 80. Теперь "температуры" адекватны.
Necrodancer
А температура ЦП(не ядер) в евересте какая, чета я начал этому показателю доверять, по идее это д.б. показатели встроенного диода(хоть прямо об этом нигде не сказано).
Necrodancer 80 маловато - в факе есть эксперименты по этому поводу. кстати по поводу срабатывания термозащите - она как раз срабатывает позднее превышения Tjmax(я свой разогревал до 112 и она не срабатывала), щас материал найти не могу но в теме уже отписывались...
константин с байконура в эвересте тоже Tjmax выставляется.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 51
