Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 171 из 371 • <  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Подстраивание всех этих таймингов - для "спортсменов". А мне просто надо было понять, есть то, что гарантированно работает на 2133 или нет. Ответ - нет. Значит куплю за 6 тыщ 32 гига, поставлю на штатные 1866 и забуду.
N1ghtwish писал(а):
если загружается 8 ядер, то частота ВСЕХ ядер становится 2.7ГГц
странно, почему тогда hwinfo показывает разные множители на ядрах?
2017-04-18 15_57_42-CPU #0.png [ 9.67 КБ | Просмотров: 4867 ]
Мы про одно и тоже все говорим? Я про множители...
Снял видео с экрана
https://cloud.mail.ru/public/Ca81/BCHXjYqSW
Huananzhi q65 v2.49pb + Xeon E5-1650 4.4 ГГц (вольтмод 12кОм) + 32 Гб Samsung + Teclast 960gb NP900C-2280 + Colorful RTX 2070 8Гб.
Подскажите по huanan x79, в каком режиме будет работать единственная видеокарта воткнутая во второй pci, если например в первый не получится воткнуть из-за процессорного куллера?
В режиме 16х
Kirov писал(а):
Неужели никто до сих пор не рискнул заказать на Тао инженерник E5-1680v2 за 200 баксов? Ivy Bridge, 8 ядер, 16 потоков, 3,4 ГГц в турбобусте на все ядра, возможно, разблокированный множитель. По-моему, лучший процессор для этой платформы.
Финальник - ДА, инженерник не понятно, это ES или QS? ES скорее всего будет хреново гнаться.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Сам задавался этим вопросом, но факт в том, что если ты запустишь 1-2 поточную игру на E5-2670@3.1GHz, игра будет работать на 3.1ГГц с соответствующей производительностью, а 3.4ГГц будут ей не доступны, на 7ке, чуть-чуть лучше с этим дела, т.к. там есть парковка ядер, соответственно что бы получить 3.4ГГц, нужно что бы остальные 6\12-ядер были запаркованы.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish писал(а):
Финальник - ДА
800 долларов на eBay. Только сумасшедший купит его за такие деньги, а с нормальными ценами предложений нет.
https://world.taobao.com/item/544776362843.htm
Если у этого процессора разблокирован множитель, как у финальной версии, то все равно стоило бы взять - на Хуанане хорошего разгона все равно не будет.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Так тем более, значит ты еще раньше упрешься в питальник, а $200 за проц это уже такая цена, когда можно задумываться о 2011-3 + инженерник.
Мне вот больше интересно, почему до сих пор нет слива E5-4xxx процев, ведь с одного сервака получается сразу 4 проца, соответственно, при апгрейде дата центров, этих процев должно появится такое огромное кол-во, что даже хуананов на всех не хватит.
Сегодня собрал системник на huanan 2.47 и e5 2670. Решил проверить систему в aida64 и вот что я там увидел. Температура на материнской плате 118 °C, температура cpu 85°C. Причем температура на ядрах не доходит до 30°C. В биосе температура cpu 20°C. Охлаждает его noctua d14 (кулер брался для 1650 который уже заказан). Вопрос что за адские температуры? Это проблемы с датчиками? Потому что радиаторы на плате теплые, но не такие раскаленные. Как решить данную проблему? Или просто забить
Valentyn_S
У меня тоже температура на материнской плате 118, а на CPU - все время около 60. Не обращаю на это внимания, смотрю только температуру ядер.
Расслабься, там просто не подключен датчик.
По поводу температуры ЦП посмотри общий пакет в Intel Power Gadget, а более развернуто в HW Monitor.
Под нактюа не должно быть выше 60 градусов +/-.
почему так: https://www.hwinfo.com/forum/Thread-Tur ... -all-cores
Тут человек поставил на x79 ver 151 для разрона 1650 BIOS для Huanan x79 (2 Pcie x1) - rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 02/17/2017 00:09:57. Все работает, разгон удался, авто регуляция кулера тоже работает.
Avod1OEAfSI.jpg [ 94.53 КБ | Просмотров: 4484 ]
Фото: 138
Как считаете, не актуально брать за 260$ б/у материнку на Socket 2011 Asrock x79 Extreme4, слишком уж дорого и не ясно, сколько она может прожить в дальнейшем?
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
у этой мамки самое удобное расположение сата коннекторов.
Шился программатором или afudos?
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Afudos'ом. В воскресенье скинет backup родного BIOS.
Насколько удалось разогнать 1650 на этой матери? спасибо. Тоже сделал заказ хуанан+ecc reg+1650 буду гнать
Память где, какую, почем заказал?
Это не Huanan. Ну официально :-) Получилось завести на 4.3.
Новая проблема нарисовалась (уже пожалел, что связался с этим китайским барахлом): при движении мышью из системного блока начал доноситься тихий, но раздражающий писк. Писк пропадает при нагрузке на процессор и, как ни странно, при выборе плана электропитания "Сбалансированный".
Сейчас этот форум просматривают: LLIMeJI и гости: 16
