Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 171 из 1134<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 11
Al. писал(а):
Отключил Spread Spectrum, так и осталось - 99,87. Куда еще копать, чтобы получить 100?
у меня камень, наоборот ставишь в авто получаю 100,3, ставлю в ручную ровно 100.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
dpd
скажу честно не знаю что так шутит, у меня тоже асрок фаталити и тоже такая же байда, только и на 4700 бывали эти двойные старты, поэтому откатился на 4500 и радуюсь жизни. с 45 и 46 такая же история =)по скольку знаю людей у которых на асрок всё ок с этим, могу предположить что камни хреновые...
Al.
как на гиге не знаю, спроси в верке гиги именно Z серии!
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Humane :beer:
Да и хрен с ними, обойдусь без энтих 45-46,все таки 43-44-47-48-49 есть, если что...
Фото: 23
Xmast
Прогнал второй комплект для статистики
4500Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, воздух (Scythe Yasya), Vcore=1.368v [1.376v], Asus P8P67 (B3)
Обобщая, камень немного по-хуже предыдущего.
ALL
Долго мучал, не мог понять причину анстаблей и зависонов, оказалось что в разгоне камень каким-то образом конфликтует с памятью на 1600Mhz, т.е. на ее XMP профильной настройке. На 1333 работает. То что память 100% рабочая уже проверено.
ХЗ чего там «северный мост» вытворяет…
Кто сталкивался с такой темой? Что подкрутить?
Не может же это быть просто несовместимость памяти, тогда бы вообще не завелась бы :?:
Фото: 7
Провел эксперимент по сравнению софтового и аппаратного мониторинга напряжения, подаваемого на проц. Софт - CPUZ и AIDA, мультиметр VC9805A+. Исходные параметры: 2500К+P8P67 (биос 1608), напряжение в биосе выставлено вручную, все э/сберегалки включены, выставлен режим, когда все фазы VRM всегда включены, EPU отключен, Internal PLL Overvoltage отключен. В качестве нагрузки запускался тест Prime95 (In-place large FFTs). Во время тестов напряжение в указанных программах постоянно прыгало, поэтому фиксировалось несколько значений. Наиболее часто отображаемые значения подчеркнуты. На приборе тоже немного изменялось, но буквально в несколько тысячных, поэтому на фото может не совпадать с текстом.
Тест 1. Множитель 40. Напряжение в биосе 1,330.
LLC = Medium
Прибор (idle) = 1,327
Софт (idle) = 1,312-1,320-1,328-1,336
Прибор (load) = 1,286
Софт (load) = 1,256-1,264-1,272
LLC = High
Прибор (idle) = 1,330
Софт (idle) = 1,320-1,328-1,336
Прибор (load) = 1,312
Софт (load) = 1,280-1,288-1,296-1,304
LLC = Ultra High
Прибор (load) = 1,337
Софт (load) = 1,312-1,320-1,328
LLC = Extreme
Прибор (idle) = 1,324
Прибор (load) = 1,357
Софт (load) = 1,320-1,328-1,336-1,344
Тест 2. Множитель 45. Напряжение в биосе 1,360.
LLC = Medium
Прибор (idle) = 1,357
Софт (idle) = 1,344-1,352-1,360-1,368
Прибор (load) = 1,313
Софт (load) = 1,288-1,296-1,304-1,312
LLC = High
Прибор (idle) = 1,362
Прибор (load) = 1,342
LLC = Ultra High
Прибор (idle) = 1,363
Софт (idle) = 1,352-1,360-1,368
Прибор (load) = 1,372
Софт (load) = 1,344-1,352-1,360
LLC = Extreme
Прибор (idle) = 1,354
Прибор (load) = 1,394
Софт (load) = 1,368-1,376-1,384
Вывод такой - софтовый мониторинг всегда показывает заниженное или равное реальному значение. Если в простое показания еще примерно совпадают, то под нагрузкой софт всегда показывает меньше, чем прибор. И разница эта как видно составляет порядка 0,010-0,020в, что на мой взгляд существенно. От степени разгона, выставленного напряжения и режима LLC похоже какой то особой зависимости нет, разница примерно одинакова везде.
AlexPORT, весьма интересный практикум. Одно, но тем не менее очень значимое замечание - все замеры производились на одной конкретной матери, а именно мать даёт питание процессору, поэтому результаты от одной конкретной модели к другой могут отличаться, не говоря уже о разных производителях. Штук пять ASUS бы протестировать одной и той же версии, и так же с каждым производителем в отдельности. Думается, была бы совсем другая почва для размышлений, поэтому и предлагал обсуждать конкретные настройки в соответствующей теме. Здесь же многих эти результаты исследований могут даже наоборот ввести в заблуждение.
Это немудрено, раз контроллер памяти находится в CPU.
Поэтому не зря в FAQ есть цитата с сайта vr-zone.com -
Memory - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means 1.60v is the ideal safe maximum, but we have found in our testing all 1.65v memory is fine. We have also found most new 1.65v like Corsair XMS3 will run at its rated timings with just 1.50-1.55v which is well within Intel specifications. So people upgrading to Sandybridge you can still use your old DDR3, but we do recommend you run it at 1.60v or less. We are shipping most of our bundles which feature Corsair XMS at 1.50v-1.55v at rated timings. We've also discussed with Asus and MSI regarding voltages for memory and they also confirm in their testing 1.65v caused no issues with reliability.
Т.е. на 1.65 как бы в общем и целом работает, но никто ничего не гарантирует :-)
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
PS А что значит на скрине в окне LinX - "прошло 0:00:34" ??? за 34 секунды 10 проходов? :shock:
Sine ira et studio
Фото: 16
AlexPORT
респект комрад, очень полезная инфа, у меня как раз такая же мать. Для 4700 поставил 1,365В и LLC - Ultra High. Т.е. судя из ваших замеров, у меня реально под нагрузкой ~1,377-1,38В.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Фото: 99
AlexPORT
Отличное тестирование, спасибо. В ветку по мамкам это бы запостить, для FAQ информация.
Выходит, наиболее приближенный к жизни режим LLC - всё же Ultrahigh, а не High. При Ultrahigh напряжение в простое равно выставленному, а под нагрузкой повышается на ~0,01v. Extreme же какой-то убогий режим - в простое напряжение меньше, а под нагрузкой существенно завышается.
А High и Medium дают просадку напряжения в нагрузке.
пятачок его свинейшества
Al. писал(а):
Humane
для гигабайтовских мп выставлять в биосе 100,5 вручную частоту (подглядел на заморских форумах и поставил себе так же)
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Как-то грустно с погрешностями измерения у гигабайта :(
Помню и начало у них было не очень, на первых скринах у них при равной частоте было примерно -0.2В по сравнению с другими производителями.
А АСУС хотя бы честен.
Фото: 23
Ну это понятно, что в "общем и целом".... может таймингами поиграть..хз
это так криво Linx (AVX версия) у меня работает, с тормозами...конечно не 34 сек..
Фото: 7
Да, видимо я немного напутал, когда ранее рекомендовал High как лучший вариант. Ultrahigh возможно выглядит более привлекательно.
Вообще, по тестированию... Конечно данный обладает погрешностью, но тем не менее я ему верю больше, чем той свистопялске цифр, которые прыгают в CPUZ и AIDA. Во первых они почему то отображают напряжение строго кратно 0,008, а на приборе я вижу все изменения до 0,001. Во вторых минимальный период обновления датчиков там секунда или более, а данный прибор делает 3 измерения в секунду. Почему софт во время теста выдает непонятные изменение напряжения на 0,008-0,016 и даже более, когда по прибору железно стоит с точностью до тысячной или около того? Вы верите такому софту? Я нет. Есть мнение, что софт меряет не там, где я прибором лазил (выводы твердотельных кондеров после мосфетов), а гдето "ближе к процу", прям в самом проце. Я конечно не большой спец в схемотехнике современных процессоров и м/п, но думается мне, что после сглаживающих кондеров VRM ничего более существенного на пути к питанию проца нет.
Вобщем я замерил, а пользоваться результатами или нет решает каждый сам. Интересно было бы померять на м/п других производителей и возможно более точным инструментом.
Кстати, замерял вот тут:
~79 в лине при разгоне 4.5ГГц
Вообщем не выдежал, поехал поменял память.
(CrucialCT25664BA1339DDR3-1333(Micron D9LGK) на Kingston KHX1600C9D3K2/4GX DDR3-1600).
Вбил руками значения(основных таймингов) из ХМР-1600. Практически пропали бсоды во время пробных прогонов LinX,если что не так, то останавливало из-за ошибки. Старая память утомляла синьками и падениями гфлопс после 7-8го прохода даже на 1333. Наконец-то прошёл ЛинХ на тех настройках, что и планировал(без всяких турбо-коре лимитов), даже на своём загадочном камне:
Имхо память на сенди решает немало...
benwar писал(а):
53. гфлопс это нормально? для неразогнанного 2600к?
а на 4.2 мгц показывает 57 среднее. как до сотни то добраться..
2600K
Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3
4Gb DDR-III 1600MHz Corsair DOM (2x2Gb KIT)
OCZ Vertex 2
ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 DirectCU II
850W
что такое. непойму. почему так мало гфлопс...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ой ) заюзал 64 бита выбило 97..) тупанул
но вот как до 100 добраться
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Именно так, а турболимиты и PLL лишь поднимают планку разгона.
Ось какая? Если Win7 то Sp1 установлен? Core Current Limit какой установлен? В Easy Tune что-то менялось параллельно настройкам BIOS?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
BCLK 100.39 откуда взялся?
Sine ira et studio
benwar у меня на дефолтном core i5-2500 и самой обычной оперативке kingston 72-73 gflops
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
nightrider, а для дефолта напруга 1.256 не великовата? Это мать так выставила, в простое к тому же?
Sine ira et studio
сп1. да я поставил 64 бита теперь 97) на 45
BCLK я вобще незнаю что это. и нетрогал. в биосе аналогичное 100 стоит вроде
izhrunner да маман чудит,просто времени катастрофически не хватает взять инициативу в свои руки
B850 TUF Plus Wi-fi
PC Cooler YS 1200
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 46
