Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 171 из 284<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Задавался уже вопросом, и постами на предыдущей странице напомнили.
Есть игра WoW, она как на ультре, так и на минималках, загружает 4 ядра не более чем на 35-40%, при этом фпс как на ультра так и на минималках не переваливает за 90, в замесах в огромной локации много на много и там и там 30 фпс. лечится разгоном до 4.3 и более , там минимальный фпс становится в районе 60, но ядра по прежнему продолжают грузится не более чем на 40%.
всё выше описаное на 64 бит клиенте, на 32х битном грузит одно ядро на 100% , но ситуация не изменяется.
скриншоты сделать немогу, так как на данный момент игра не проплачена.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
поставил винду 8, производительность по ощющениям выросла, система отзывчивей и в играх гдето в среднем на 5 кадров фпс поднялся.
Либо у меня материнка показывает неправильный вольтаж, либо ещё что-то. Но я щас играю в игры с 1.24v на 4.1ghz. На прошлом таком же проце было 1.31v.
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
trax кулер у тебя не очень. а так бы такой проц раскочегарить (если реально на таком напряжении работает).
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Вопрос с serj-ем обсуждался как-то. Вольтметр единственное средство нормального замера вольтажа, а сенсоры, они такие сенсоры...
Это нормально. У меня 4.2 Ghz работает на 1.23v. Пробовал на 1.21v, комп заводился и работал нормально, но никаких тестов не проводил. Интересно, что по дефолту мать выставляла 1.38v-1.4v.
Фото: 7
Стал замечать что 4-х модульные процы лучше гонятся и при этом напруга не высокая.
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
kub62 BIOS обновлять пробовали?
kub62 так зачем ты вообще полез в ядра? переведи актив цпу корс в авто. и ACC выключи с per core (в этих процах нечего разлочивать). unleashing mode так же выключай.
самый простой способ - сброс биоса перемычкой либо в биосе выбрать reset to default settings (как то так).
у меня при 3ггц 1.1в примерно :)
По оводу 6 ядер...все что связано в биосе с Core на автомат выставляй и все будет как надо...в биосе можно отключать включать ядра...
LanX у меня в корпусе крутится 9 вертушек с тыловой части на вдув три вентилятора 120 мм с боковой две 140 мм на вдув с верху три 120 мм на выдув и на задней 1 120 мм на выдув
neitron900x писал(а):
в корпусе
В профиле прописана одна приблуда, неплохо так NB охлаждает. Главное чтоб размеры подошли.
Линкс и винрар сперва на 4200МГц, затем на 4300 МГц:
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Ребят в SooedFan есть такая штука temp 3 и она почему то при нагрузке растет как я и говорил до 65 -64 градусов...за что она отвечает не пойму...точнро не за проц проц темп 2...
Добавлено спустя 28 минут 34 секунды:
Эверест этого датчика не видит самое интересное...
Добавлено спустя 25 минут 10 секунд:
Stres FPU в эвересте при тесте стабильности есть такая опция где она за что она отвечает потому что когда она проходит тест то начинается нагрев вот до тех чисел которые я уже выше описывал как понизить какие манипуляции провести жду помощи.
neitron900x http://www.hardware-portal.net/readarti ... icle_id=33
Добавлено спустя 52 минуты 55 секунд:
это видуха скореее всего( GPU)
AMD FX-8120, 4264 MHz (17 x 251):::Noctua NH-D14:::ASRock 970DE3/U3S3::: NVIDIA GeForce GT 240 (1024 Mb):::PLEXTOR 64M3:::Silicon Power 4 Gbx2
Всем ночи доброй.Купил я давеча FX 6100.Но как то сразу расстроился из за как мне кажется плохого разгона.Взял на нём 4400 при вольтаже 1,472.Вот вы мне скажите это процессор какой то такой попался или я что то не так делаю или это чудо материна?.Просто читаешь обзоры такие вольтажи у всех маленькие и 4500 легко берут.
Материнская плата MSI 990XA GD55,память 2 по 4 гб 1333.Гнал множителем.На NB - 1,31В CPU NB - 1,31.И да самое супер удивительное что память больше 1600 просто не гонится ни при каких вольтажах и таймингах.HT и NB по умолчанию стоят.
Чуть не забыл температура при очень жаркой погоде еле до 55 доходит.
Помогите люди добрые советом.
Всё зелёное кроме C&Q выключено.
народ у всех мосты ( северники) на 9 серии чипсета как утюги так что палец не удержиш в нагрузке? и если нетрудно температуру северников напишите у кого там датчик стоит. Только для 9 серии чипов плиз
Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу.
Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
Датчика нет,но горячий очень горячий.Вентиль напротив повесил теперь нормально.
У меня 40-45 в нагрузке, если пальцем, и 30 по датчику :D
- И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина?
- В новой ОС цветная документация!
Фото: 29
StorMsvd
норма разогнал если на постоянку так пашет то поздравляю, а то что разгоняли и до 5000 так эт так на некоторые тесты только и хватает насколько я понял практически у всех 6100 разгон выше 4200 все норма пашет кроме флеша т.е и смысла гнать выше 4200 нет так что не парься. А что за память?
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
