Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 171 из 3087<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
:beer: Принимайте в стан пользователей fx 8350. Задался я целью разобраться с тепературными показателями с профильной мамой и процессором.Так как на форуме проскальзывала информация , что ориентироваться надо на самые высокие температурные показатели , которые показывают различные программы мониторинга. В данном случае пользуюсь http://openhardwaremonitor.org/ , ещё не подводила. ИК-термометром "optris MS" были произведены замеры температуры различных мест на материнской плате (радиатор чипсета, радиатор врм, участок платы с ключами врм) и тепловые трубки кулера - Кулер DEEPCOOL Ice Warrior. Результаты озадачили, хотя и поставили всё на своё место.Был произведён небольшой разгон множителем до частоты 4200 Мгц, напряжение ядра - 1.42. Для мучений была выбрана программа - Linx. Самые высокие температурные показатели выдавал как выяснилось датчик ,(показания с термометром расходились максимум 1-3 градуса) который находился в районе ключей врм-под нагрузкой-до 73 градусов, без нагрузки-57, радиатор чипсета под нагрузкой - 69, без нагрузки- 61, радиатор врм под нагрузкой- 70, без нагрузки- 60. В принципе всё логично. Больше всего удивили показания термометра, когда мерял температуру теплотрубок на кулере у основания, и подошвы кулера, программа мониторинга показала - 47, ик термометр- 45 (нагрузка) простой соответственно программа-16 ,темометр- 36. Так что датчику температуры, который показывает градусы рабочих ядер можно верить, но только когда процессор под нагрузкой, в простое он показывает - ерунду. После всех измерений рядом с радиатором чипсета был приклеен маленький кулер, который дул прямиком на оба радиатора. (врм,чипсет), показания самого горячего датчика упали до 60 градусов под нагрузкой линпаком. Буду рад, если данная информация буде кому-нибудь полезная.
Всю жизнь сижу на AMD, проблем не видел никогда.
[/quote]
Ну так совета просят по теме же!!!??Просто у всех всё гуд,а я парюсь,всё как в профиле написано,разгон до 4.2 с поднятием напруги и вкл всех стабилизаторов ужасает ростом температур,плавно растёт,но 5 минут и прайм уже за 70 загоняет темпу,в Батлу3 МП режусь иногда,больше 55 не бывает,как бы класс,но грелки дьявол придумал,они греют хорошо но всё стабильно.Пробовал амд овер драйв до 4.6 гонит при 1.55в,но выставляя параметры в биосе эти,при старте линкс сразу висяк,хотя овер драйв выше 80 греет проц и без глюков,алгоритм короче разный по-ходу,и охлад у меня уже для феномов максимум(с ними он работает эффективно)эра СВО видать пришла с появлением ЭФ Икс.Хотелось бы реальных юзеров с СВО и ЭФ Икс услышать,пыл можно утихомирить?[/quote]
Комментарий к файлу: Я как бы не спец.Но так работает 24/7.
№1.png [ 552.95 КБ | Просмотров: 796 ]
У счастливых цифр много нулей.
Фото: 3
Norton63
А охлад какой,я так понимою СВО???Кортемп не показывает температуру на крышке цп,но не важно у меня при таких настройках уже стабильности нет ни кокой!Конкретные настройки бивиса хотелось глянуть или на словах расскажите плиз.
FX 8320\Zalman CNPS10X Performa\XFX 7970 BE 3GB\ X-Fi XtremeGamer\8 GB Ram 2133 Mhz 2x4Gb\SSD OCZ Agility4 64 GB\ AeroCool VP650\AeroCool PGS-4
Нашел на ютубе интересный обзор. Есть бенчи, расчеты, игры. Мне показалось очень адекватно сделанно. http://www.youtube.com/watch?v=ewrPDqFuT3Y
Norton63 интересно... у меня при 4400 мгц показывает 90 Гфлопс :?:
Pers, я имею ввиду с учетом LLC. HWInfo показывает напругу на проц только двух видов, то что стоит в биосе и с учетом Cool & Quit. А вот текущую напругу он не показывает.
"Вот что показывает HwInfo"
"А вот HW Monitor, его данные совпадают с AI Suite, кроме +12V и +5V "
"Вот ещё поиздевался, можно на значительно меньшей напруге, но иногда вылетает ошибка"
P.S: Пробовал на частоте 4800, напруга 1.46 + LLC поднимает до 1.49. Срабатывает термозащита VRM, комп вырубается.
Фото: 29
dro25
спасибо за инфу, но мне кажется, что с напругой ты оч перебрал ведь у тебя 8350 даже 8320 на этой же частоте и то с меньшей напругой
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Pers меньше ставлю-ошибки в линпаке вывыливаются на 2-3ем прогоне
Фото: 3
z1000 адекватно но в стоке
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 29
dro25
seagul2000
ща померял HW Monitor напруга на 4550 = 1,38 с такими настройками 2 месяца сижу и в играх и в кодировке никаких глюков за это время не было но линкс на 6000 не проходит на 2 проходе ошибку выдает до 6000 проходит но т.к в повседневке полная стабильность то и напругу повышать не буду, а на счет результатов то всё от объема задачи зависит на 6000 у меня при 4550 показывает 93гф
+Voland+ писал(а):
Norton63
СВО насос UPC 25-40 на 2 скорости,CPU-370SA, радиатор обдувается одним TR TY-143, который подключён к CPU-FAN. CPU Voltage 1.5,CPU/NB 1.31,DRAM 1.65,NB 1.2 остальное авто.
Фото: 3
С такими параметрами до рабочего стола дело до ходит и висяк,в общем проц из неудачных экземпляров попался,значит дело даже не в перегреве.Да и бог с ним,стимроллер может попадётся удачный.
люди вот выбираю проц. для будущей сисемы и хотелось бы узнать насчет мин. фпс, просадок, микрофризов как с этим обстоят дела у фх6300 к примеру, по сравнению с ай3 3220, ай 5 3470 в играх? и вот с моей дж660 в таких играх как кризис3, батла3 мульт, фаркрай3 что будет быстрее фх6300 или ай3 3220?
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
У меня на 4ГГц 1.3в тоже греется дай боже, фен так не грелся..
Грешу или на плохой контакт с кулером, хотя и пасту менял и перемазывал, основания и крышка вроде ровные, или на тесный корпус, хотя продув есть более чем (Qs-200, 6х120)..
Или просто плохой контакт кристалла и крышки - если такое может быть..
Медленно но верно растет температура, выхлоп из корпуса ощутимо горячий, но теплотрубки руками можно щупать.. Может быть горяченный питальник по соседству с сокетом играет свою роль, создавая локальную печь, которую не продувает корпусная вентиляция.. Пока что самый большой эффект получился от намазывания пожирнее термопасты и от изменения схемы продува корпуса..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Давно брал ПК с Athlon XP 1500+, тогда он стоил 130$. Получается, если сейчас брать такой же, то это должен быть младший необрезанный процессор от AMD последнего поколения. С учетом инфляции, 130$ 2002 года равны ~165-170$ 2013 года. Т.е. сейчас аналогичный выбор - это AMD FX 8320?
Фото: 3
+Voland+ дык у вас МП разные... вот и поэтому для каждой МП свои настройки, у Norton63 на 1.5 пашет, у вас на 1.52 только потянет
Фото: 3
cannibal_pro
Скажите пожалуйста,а при ручном управление питанием цп у вас в простое сбрасывается напряжение??На авто всё работает,но в ручном стоит на месте,частоты сбрасывает исправно.Сейчас буду пробовать напряжение подбирать.
Фото: 3
+Voland+ нет, сброс будет только при режиме смещения +-
Pers, ясно, спасибо.
Фото: 3
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2) может здесь с выбором помогут?! В этой ветке 8320-8350 только могут посоветовать!
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++, xxMAESTROxx, Диман S+K и гости: 16
