Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 171 из 207<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 207  >
Borobor писал(а):
Не найду, линкани плз.
4770k@4500 v1.35|Thermalri Silver Arrow|MSI Z87-G43|4x16Gb 2200 12-13-12-31-1T@1.65v|GTX-770|OCZ Vertex4 Raid0 128Gb|Corsair 1000W|ColerMaster Haf-932
Спс большое.
Фото: 29
Vurtne писал(а):
Коллега не согласен с вами, тут понятие принципа для многих.
Скальп для начинающего овера - нечто новое и тут уже дело приница.
Сделать, потому что могу, потому что уверен и не важно какой это проц, новый или старый, как неважно что из этого получится)
видимо я уже слишком стар для всего этого))))))) просто выберу экземпляр, который без скальпа сможет 4500 авх2 и пережду полгода до новой архитектуры(просто уже мыслю зачем мучиться-если я всегда беру новую платформу сразу после выхода.....)
Russian Overs Team
Фото: 13
VID 1.008, трепанация(гораздо более правильный термин, чем скальп), в биосе 4500@1.315V, в CPUz -1.318V, HWiNFO64 : vcore0-3 - 1.344V - реальное напряжение, обратите внимание как завышается реальное напряжение.
1.315В в биосе -> 1.344В на ядрах идет прибавка в 0.029V, - надо это добавить в FAQ - даже при фиксированных в биосе напряжениях, может идти существенная прибавка в напряжении на ядрах:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
У вас есть доступ к вагону хасвелов?
Вообще есть такие экземпляры?
Чтобы без скальпа держали Linx6.5 на нормальных задачах(28000-6004МБ)?
Поддерживаю ;-) ;-)
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Если не ошибаюсь, Genrix вроде говорил, что завышать может Real Temp T|I. Надо открыть настройки, убрать галочки с1е and eist, нажать дефолт и применить.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Почему бы Command Rate не сделать 1, за место 2-х?
Товарищи скальпировщики) каким герметиком пользовались для изолирования силовых элементов под крышкой? вот такой подойдет? http://taggsm.ru/index.php?route=produc ... ct_id=8718
Лично не мазал, оставил тот, который интел нанёс, просто прижал крышкой.
Подойдет любой, селиконовый.
Как вариант:
Герметик
Фото: 13
Никак Real Temp у меня не влияет на напряжение на ядрах.
Если была разница ..., а так 2T считаются более стабильными.
Вы ещё спросите почему не 2400 - родной режим по XMP.
Фото: 41
Коллеги, давайте все что связвано с процессом скальпа проца обсуждать тут, а то оффтопите - Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #11222877
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
А если-если, считается...
Считается так, берется, ставится 1t прогоняется еверестом или PC wizard'ом и смотрится где производительности больше, тот команд рейт и выбирается.
Захочу, спрошу.
Погонаял пару дней кеш, с авто на 4000 добавляет стабильно 1,5Gflops в линксе, и еще кое-где маленький стабильный прирост.
Но моя система абсолютно не стабильна на любых значениях, кроме авто.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Камрады..при Non Turbo в БИОСе.. напряжение дефолтного процессора-1.008в..стоит скальпировать?...сижу на 4.5ГГц..при 1.235в в БИОСЕ..вроде нежалуюсь..
Фото: 4
masterr5
Для начала сделай AVX1 6144mb/30раз. Потом пройди прайм avx 8 часов. Все на 4500.
Тогда видно будет по конечному вольтажу. А то будет как у Химика 4500@1.25, а на 4700 и 1.4 мало. Как итог ему 4600 самое то.
Стоит ли оно все 100-200мгц.
VID определяет с какой частоты напруга полетит в космос.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 41
Genrix
Ну так я все равно проскальпил не зря, на 4500 при 1.23в в биосе, температура упала на 20гр, вот пока мучаю на 4700 и ковыряюсь в биосе пока не надоест - более 10-15мин в AVX1 не идет - бсод 101 сегодня ставил 1.38в в биосе, как только надоест откачусь на 4600 и буду там тестить, но уверен что ненадоест, пока до выхода батлы4/код далеко еще))))
У меня видимо как раз на 4700 и полетела в космос напруга и за ней и температура, переставил ватер вчера - прижим вроде норм, отпечаток тоже, перемазал пасту и поставил на кэш 1.1в вместо 1.25в при тех же 3600 - температура упала на 3-4гр, что в данном случае плюс.
"Team Russia"
чем вы тестите ? не могу найти линкс 0.6.5
какие авх
а то пока при 1.25 задорно пашет в старом линксе 124 гигафлопа. 20 проходов. меньше напругу не пробовал
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Страничка Dua|ist (Linpack + GUI = LinX)
А для стабильности тестим праймом последним.
Новый линпак появился 11.1.0.002
http://registrationcenter.intel.com/irc ... .0.002.zip
интересно посмотреть вырастут ли флопсы и не упадет ли разгон
В итоге разогнал свой 4770К до 4600 МГц при температуре 1,4В. Работа в таком режиме совершенно стабильная, Прайм крутится сутками, температура не превышает 60-65 градусов. Вольтаж пока стоит высокий, но его буду снижать до достижения минимального, при котором достигается стабильность.
Пытался заставить работать на 4700 МГЦ, ставил напряжение вплоть до 1,46В - проц больше греется, но рано или поздно все равно вываливается в БСОД. CPU Ring стоит 4000 МГц. 4800 и 4900 тоже берет и грузит ОС, но судя по всему 4600 у меня пока потолок.
Попробую еще повысить частоту работы памяти. У меня DDR3-1600, при установке 1866 и повышении напряжения вываливается в БСОД через несколько часов при разгоне до 4600 МГц.
Я не читер, я просто так играю...
Фото: 41
Dr. Buben
Что то уж очень прохладно 60-65 при 1.4в и такой частоте, чем тестил, заполнил бы профиль, а то там какое то старье, что за охлад на проце и система в целом?
"Team Russia"
Не фиговая такая температура, целых 1.4 В :laugh:
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
