Кто-то спрашивал о потребляемой мощности несколькими страницами ранее. Дело было вечером. Делать было нечего )). Имеем: 237 В. - напряжение в сети 220 В. 0.4-0.5 А потребляемый системой ток обычном режиме: прослушивание музыки, серфинг и т.п. В ваттах -118.5. 0.8 А - в игровом режиме (F1 2013; более ресурсоемких игр не имею). В ваттах - 189,6. 0.95 А - Prime95 281 в режиме "Blend". В ваттах - 225,2. 1.2 А - Linpack 0.6.5 - 284,4. P.S. Ось Win 7x64 SP1. Камень разогнан до 4300 при 1.265 В, видео-ядро разогнано до 1600 при 1.2 В, память разогнана до 2200 при 1.9 В. Плюс 5 жестких дисков в системе. P.P.S. Вторая система из подписи, заниженная до 2 ГГц, "жрет" столько же, сколько разогнанный "Haswell" ). В обычном режиме ).
_________________ 1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W. 2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
Nick, не, весь комп. Не считая монитора. Измерения проводились путем последовательного подключения мультиметра и компа. Т.е. шнур от БП одним концом в мультиметр, а другим напрямую в розетку.
ну даже локальный перегрв может выдать нестабильность
да, я это и хотел сказать : ) Датчики интела находятся в строго определенных местах...то есть не везде...и при овервольтаже такие перегревы не детектят.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
RuShMan писал(а):
тогда можно предположить, что если проц проходит часов 5-6 айды или интеловского теста (не линпак) то проц в принципе стабилен
а в игре допустим, из-за нагрева карт, процц греется и тот же вылет из-за перегрева. Когда воткнул 2ую 770, проц в бф4 стал вместо 68 до 81 греться (верхняя 770 столько и греется).
Было бы неплохо учесть, а то получается что ваш хасвел под линпаком порядка 170W жрет... (это в принципе где-то близко к истине...но еслиб было точнее было бы меньше вопросов). При минимуме нагрузки кпд самый низкий...самый высокий - на половине нагрузки, на максимуме чуть ниже.
Последний раз редактировалось KT 05.01.2014 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Хмммм, столкнулся сегодня с таким разбросом температур((( Вроде бы сам скальпировал- непонятно.... Вроде бы и намазюкал нормально под кулер термопасту.. Непонятно... Либо с ЖМ чего под крышкой не так, либо Мачо криво встал.......
4400/4000/1866/1,195
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
можно ли разогнать шиной камни 4670,4770,4771 до такой же частоты,примерно,4.1-4.3 ггц со стабильной работой как и их собратьев с буковкой К без смены термопасты под крышкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
TXT писал(а):
4670,4770,4771
макс множитель у 4670 38 у двух ш7 39. Разгон по шине сильно зависит как от матери так и в очень большой степени от видеокарты, нынешние видеокарты часто при шине 102 уже не стабильны. Так что 38 на 102 или 39 на 102.. Некоторые материнки не умеют фиксировать на макс множителе, с таким макс множитель будет на 2 меньше. Так как умение фиксировать макс множитель также зависит от версии биосов порой, то еще все интереснее.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: Кстати нарыл проблему, не уверен что ее раньше точно не было, но вроде не было и появилась трабла лишь на определенной версии биоса. Описываю, система 8 64 16 гиг памяти. при отправлении системы в гибридный сон при задействовании в прайме 28.1 12 гигов памяти (другие значения не проверял) система не в сон уходит а подвисает (в логах потом бсод INTERNAL_POWER_ERROR 0x000000a0) Уже встречал такую проблему на предыдущем проце q9650 и семерке припереходе в гибернацию. Тогда она неожиданно исчезла после смены видеокарты. Похоже загруженный проц не успевает за отведенное время скинуть содержимое памяти на жесткий (даже если это ссд), материнка отключает винты раньше чем надо и кирдык. Интересно это у асуса так или у других тоже есть проблема? Чем загружать память не принципиально, можно линксом, главное что бы проц пахал на всю и больше трех четвертей памяти было принудительно занято.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Pahen писал(а):
у меня вот 1,4в стоит для 4500 и выше 65-70 не греется. вода. мне что теперь напругу на камень не накидывать? 1,475в пробовал ни 4700 ни 4800 не идет. че за невезуха, уже второй камень такой попадается.
Второй такой? 4600 стабильно (чтобы прайм 28.1 работал 6 часов и более) берут только 2-3 проца из 100, естественно с ЖМ под крышкой и напряжением до 1.35-1.4В. 4700 с такими же условиями берёт один проц на несколько сотен экземпляров. Процы, которые прайм 28.1 крутят на на 4500 не считал, но на глаз их 10-20%. Примерно 3/4 процессоров даже 4500 стабильно не берут.
Я повторно точно вскрываю если разброс 15С и более. Один раз вскрыл, а в центре кристалла видимо оказался плохо обезжиренный участок, ЖМ с него растёкся в стороны при сборке. Я тогда еще не полировал внутреннюю сторону крышки. Сейчас обязательно полирую крупной автомобильной полиролью и обезжириваю до и после полировки, обычно разница между ядрами в 5-7С укладывается (больше 7С не припоминаю). Без полировки иногда разница 10-12С получалась, даже при повторной сборке-разборке проца.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Garik14 и гости: 12
