Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 171 из 2332<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Вопрос всем - а нельзя ли сохранить биос мамки (установленный сейчас) и самому туда добавить коды зеона?
Последний раз редактировалось МистерХаус 06.12.2014 14:13, всего редактировалось 1 раз.
я бы с тобой поспорил у меня и на Full hd и высокие настройки 20 fps ( просадка до 14) в целом играбельно просто видуха слабая 6950, уверен если бы была видуха 280x то все бы летало ..
просто другой видухи нету проверить
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
еще раз повторюсь нету смысла покупать новые компы...
игры толком не оптимизированы, щас стали подмногопоточность использовать а до этого мой Core2Duo 4500 Мгц хватало с головой...
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
МистерХаус писал(а):
нельзя понизить память с 800 до 667
чушь не пишите.
DigiMakc писал(а):
А кулер какой?
Ну а выше 3,8? Тоже без проблем?
Кулер Термалтейк Биг Тайфун
Выше есть проблемы с ФСБ. Точнее, как я вчера выяснил, со стыком ФСБ и ЦПУ. Т.е. по отдельности гонятся до 433/2700 и 400/3800 без проблем, а на 433/3700 возникают ошибки... Чтобы гнать проц дальше при ФСБ=400, не хватает множителя.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Кому как, конечно... Для меня играбельно - это минимум 30-40 фпс. 24 фпс в кино меня тоже сильно раздражают.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
Я так себе и сделал. DOS-овский флешер позволяет сохранить имеющуюся версию BIOS.
DeBuck писал(а):
Переставил X5460 на другую мать (P5Q3 Deluxe WiFi).
Хотел понять каков потолок разгона у проца (на материнке 16-фазный VRM и приличные радиаторы).
Но случайно наткнулся на подставу: у процессора не включается "No-Excecute Memory Protection".
Вернее, включить ее можно, но тогда Windows начинает уходить в BSOD
Продолжил тесты на P5K-R. На ней всё (2012R2) работает без проблем.
Только вызывает сомнения её 3-фазный VRM... ИМХО Х5460@3800 для него тяжеловат.
Только для игр "нету смысла покупать" любые компы.
Для игровых приставок они оптимизированы значительно лучше.
И вой кулеров не мешает ;)
Фото: 8
можно, например, этим:
Universal BIOS Backup ToolKit 2.0.zip [595.61 КБ]
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Спасибо, а то не хотелось бы перепрошиться в биос с 2-м стартом.Попробовал -она только биос сохраняет, а редактировать его чем? (у меня award bios)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Т.е. Вы сохраняли свой БИОС, а потом его редактировали -внося коды зеона и потом прошивали?
Столкнулся с такой темой.
Разогнал e5450 до 3.6, при напряжении 1.2 на ядро. В этом режиме нормально работает, при тесте линпаком хорошо себя ощущает. Решил попробовать протестить праймом. Завис на первом тесте.
Выставил напряжение ядра в авто. Материнка выставляет 1.3 на ядро, при этом тест прайма проходит. Стоит ли пытаться выставлять напряжение на ядре самому, на случай, если материнка завышает. Или забить и оставить так?
МистерХаус Если у вас в плату прошит обычный не патченый биос определенной версии - то проще скачать именно эту версию с сайта производителя и добавить микрокоды самостоятельно. Конечно не сложно слить текущий биос и отредактировать - это тоже вариант (тут в теме неоднократно были и ссылки на гайд с оверклок.нет и даже прога автоматизирующая добавление микрокодов. Т.е. сделать это не сложно). Мне например тоже пришлось побегать за строго определнной версией биос (бета версия отсутствующая на сайте гигабайт в данный момент) для моей платы и добавлять микрокоды именно в нее, потому что более старшие версии тупо не могли разгонять процы...
DigiMakc :beer: (В свое время старую фразу "учи матчасть" я понимал не как оскорбление, а вполне буквально...и отправлялся прямиком в поисковик).
Тут проблема -выше написали , что на моем Абите (Ip35 pro) ксеон не погонишь (приговор по сути). Вот и думаю чего сделать....Думаю поработать с биосом , который тут стоял (до меня поставили) -я его сейвнул , теперь буду разбираться и модить его.
Именно так. Только у меня AMI - с ним проще.
AWARD-овские BIOS-ы редактируются из командной строки утилитой cbrom.
Большое спасибо
Все вроде понятно, скачал прогу, потом базу кодов и вот что получилось:
Еще вопрос -с готовой версии биос с идеафикс , есть биос с ключами для виндоуз. Можно ли их интегрировать как то?
Пришел к выводу что моего блока питания Corsair на 450W начинает не хватать на e5450 в разгоне до 4Ггц вкупе с 4-мя жесткими дисками и радеоном HD5850, он начинает сильно шуметь когда играешь в тяжелые игрушки. На 3,8Ггц всё в пределах нормы.
•AMD Ryzen 9 5900X & Fractal Design Celsius s36•MSI B550 Tomahawk•2x16Gb HyperX Fury 3200Mhz•ASUS STRIX RTX3080 OC 10Gb•Deepcool DQ850W GOLD
Как выход заменить БП на более мощный, чтобы спокойнее было и не грелось. У самого был 450W FSP (вроде не плохой) -но даже с C2D чуть разогнанным, рейдом , ССД и 260-й -не шумел, но был ощутимо теплым в нагрузке, дабы не мучать -поставил 650w холоднее и спокойнее.
Последний раз редактировалось МистерХаус 07.12.2014 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Вот вы тут ваттами меритесь, а я сегодня проанализировал счета за электричество и впал в шок... Получилось, что в среднем в час я нажигаю 0,65кВт. Подумал, что наверное кто-то из соседей ко мне "присоседился" (щиток и счетчики стоят на лестнице), вырубил все - не тикает. Стал чесать репу и решил померить потребление компа. Оказалось 2А в режиме загрузки выньды, т.е. это примерно 440Вт! Страшно даже подумать, что будет при нагрузке. Так что КПД БП очень даже актуальная штука...
В тепло много уходит? Т.е. потребляемой мощности у вас слишком много уходит в тепло, раз о кпд вспомнили? :-) Можно предположить -чем мощнее бпшник, тем его кпд выше (на одинаковой нагрузке в сравнении с более слабым бп он будет холоднее).
Та если бы в тепло... В рубли! :bandhead:
КПД импульсных источников зависит от % нагрузки и имеет максимум примерно на 90%. Если ИБП загружать наполовину, то и КПД его будет примерно столько же...
не так...производитель заявляет КПД для 20-50 и 100% мощности. И например для сертификата 80+ это означает что кпд будет НЕ ниже 80 на всех указанных нагрузках. Кстати максимальный КПД блоки показывают на 50% от полной мощности.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
KT писал(а):
не так...
Сегодняшние измерения еще раз подтвердили, что за забором, на котором написаны три буквы, на самом деле стройка.
Да и не все БП такой сертификат имеют.
Т.е. на систему потребляющую 300Ватт -лучше ставить 600 ватт БП, это кстати заметно по нагреву самого БП, что я и сделал (у меня сейчас где то 300 ватт потребление, может чуток побольше в нагрузке) -поэтому взял 650Ватт (до этого стоял 450 ваттник)....На 450ваттнике -после нагрузки стенки достаточно сильно нагревались (скажем очень тепло), на 650 -прохладные.
Последний раз редактировалось МистерХаус 07.12.2014 1:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Paratrooper, VCCSA и гости: 34
