Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 171 из 175 • <  1 ... 168  169  170  171  172  173  174  175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
hardware писал(а):
монитор к другим видео выходам и далее уже настраивать на основной
О!
В плате нет D-Sub - выхода, PCIe3/4 видеокарты нет. Ладно - найду видеокарту, и что дальше? Настроить-то надо - встроенный чип.
Поделитесь опытом:
Если нужно настраивать встроенный чип, и, даже вообразимо, будучи подключенным по HDMI, имея плату с разными подключениями (и "DSub" тоже), переключившись на DSub - что делать? - в чём идея?
Levontay, имелось ввиду, что сигнал по умолчанию может идти по dp выходу. Соответственно, через dp и надо пробовать подключиться. Если в мониторе dp нет, то через переходник/кабель переходник dp->hdmi. Причем нужно иметь ввиду, что они односторонние и надо брать именно dp->hdmi и чтоб вернуть можно было без проблем, чтоб деньги не тратить, если не получится. Типа такого https://www.ozon.ru/product/kabel-displ ... 8C+dp+hdmi Вообще-то материнка может менять приоритет видеовыхода, если подключено 2-3 монитора, но на b550 офиц. поддержки raven ridge нет, так что возможны приколы. В любом случае, это единственный толковый способ проверить идет ли вообще сигнал, даже если звук с hdmi есть, а изображения нет. Можно еще в биосе поставить приоритет на встройку, но при отсутствии дискретной вк это вряд-ли поможет. Шанс, что через dp выход все заработает довольно большой.
DisplayPort
О! - жесть!
И как жить на белом свете...
Давайте "крысанём прошивку" - да изменим в ней один битик - отвечающий за направление по списку..
То-есть - вы предлагаете - постоянно использовать "DisplayPort"? О!.. - как это "не комильфо"...
Пробовал тут кто жидкий метал под крышку 2400g наносить? А то у меня стресс тест с разгоном, ЦП 60 град. горячая точка 90.
44444444444.jpg [ 295.52 КБ | Просмотров: 13395 ]
https://youtu.be/YuCso4KouV8?si=GufQXIGUw0iktfAp&t=432 Это на свежей пасте под крышкой.
Спасибо, это я видел, мне больше интересует сам процесс, Кто каким методом это делал, у райзенов вроде герметик более дубовый чем у интел и лак нежнее.
тут это никому не нужно,60с норм температура для проца
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
Я даже на ноутбучный 2700U нанёс термопасту с нормальной теплопроводностью и забыл о температурах 90-105С в мониторинге, которые раньше были нормой под хорошей нагрузкой.
Думаю, с десктопом ситуация та же.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Здравствуйте, 2400g на ASRock AB350M-HDV 3+3 фазы b350. Не реагирует на установку напряжений, в итоге в простое около 1v а в нагрузке больше полутора, а я удивляюсь что фазы soc кипят. Может кто подсказать, как поправить? Не разобрался как прикрепить фото. напишу так. Ядро ЦП 1.520V, CPU VID 1.2V, CPU VDD 1,494V, CPU VDDNB 1.175V, Ядро ГП 1.55V. Это при установленных значениях на 1.3v.
попробуй через оффсет
Нет такой возможности в биос. Через райзен мастер тоже не але, причем напряжение хреначит одно и тоже, что на сток, что на 1650 по гпу
тогда через p-states
вот тут что-то написано об этом
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15966888
Они без радиаторов и будут кипеть. Хоть обдувать надо, вега 11 жрет прилично. По правильному на soc еще нужно радики прилепить на термоклей.
Скрин настроек биоса в студию. Ладно офсета и llc нет, но чтоб напруги не регулировались. Или биос натвиканый?
Предупреждение
Всем привет парни, в пред., теме я проблему не решил, на всякий спрошу здесь:) В общем есть неттоп lenovo thinkcentre M715q 2gen (R3 2200GE) на днях появилась возможность сменить R3 на более производительный R5 2400GE, ожидая получить небольшую прибавку к производительности в итоге получил даунгрейд :?: Тестировал разными бенчами, 3Dmark06/11, heaven benchmark, и пр., и во всех бенчах R5 оказывается медленнее только в 11ом марке CPU чуть быстрее, что касается графики Vega 11 сливает буквально везде. По температурам: R3 в пике 65°, R5 в пике 73°. Предел по поверлимиту не превышает 20вт и там и там, Vega 8 и Vega 11 работают на своих заданных частотах 1100мгц и 1240мгц соответственно, кароче где копать я хз. Была у меня мысль отключить SMT, но в биосе нет этой опции. На офф., сайте в гр., поддержки кроме как обновить дрова и биосы больше ни какого дельного совета дать не могут :haha:
Andy-S писал(а):
сигнал по умолчанию может идти по dp выходу...кабель ... Типа такого https://www.ozon
Спасибо: приобрёл кабель по вашей ссылке; видео биоса по нему получил. Напоминаю: плата - "MSI B550-A PRO", проц - "Ryzen 5 2400GE", винда с драйвером "Microsoft-VGA" картинку выдаёт, а с драйверами 3D-акселератора - нет.
Но:
1. бывшие системы как-то перестроились и выдают голубой экран (не привычный синий) - что-бы это могло быть?
2. новые системы (-у W11H23) не могу установить: куча зависонов перезагрузок; в основном ошибка "ACPI_BIOS_ERROR", "фиаско" - в районе выбора типа учётки - "локальная Микрософтовская" - "либо доменовская" (раньше или позже), и на этом этапе (иногда до предложения учётки) система виснет с сообщением об крахе "Kernel-чевототам" (надеюсь - догадаетесь) - было-ли такое? - поделитесь опытом. Я не могу вспоменить - что я изменил ещё...
3. Замечена болезнь у подобных процов: NVME не хочет работать из-за недостатка "линий PCIe" - проходили через такое? Я не помню - на чём именно у меня работало, может-быть на NVMe, - не уверен. Есть один "M2", тока с двумя вырезами и определяется как SATA - должно-ли быть для него ограничение в количестве линий "PCIe"? Наверное он как "SATA-жосткий диск внешний" должен обрабатываться...
С таким лимитом смысл замены мягко говоря сомнительный.
К тому же обе встройки упираются в память, которая в ноутбуке скорее всего дно. Можно погуглить доп. настройки биос (иногда прокатывают "стандартные" сочетания клавиш для отображения скрытых настроек).
Можно через Windows подкрутить лимит на свой страх и риск. https://github.com/JamesCJ60/Universal- ... y/releases
Могу ещё посоветовать безобидное колдунство как немного сдвинуть баланс потребления с цп на гп, без кручения биос и прочего. Это если вам интересно конечно.
Подумал: а как раньше работало? - заменил память и заработало.
Пробовал на этом один "M2", тока с двумя вырезами и определяется как SATA: устанавливал игру, и одновременно Адреналин, естественно - работы повесил. После "тыканья" система ушла в "синий экран смерти". На код забил (не важно - если не будет повторяться), а по перезагрузке получил пики:
Экран - пустой.
Биос сбрасывал (батарейкой); игры с перемещением димов или накопителей ни к чему не привели.
Благо - другая плата есть: по переносу памяти и проца на другую плату всё заработало хорошо.
Прошу поделиться опытом - что это может быть.
Предупреждение
На одном из буржуйских форумов я прочел инфу что если вместо 65ти вт блока питания что идет в комплекте за менить на более мощный, результаты будут совсем другие.
Пробую "Ryzen 5 2400GE" и "Gigabyte A520M K V2" - не идёт, хотя заработал "Athlon 3000G", собственно - как и по документации, но удивляет - что чипсет довольно продвинутый - 520 (по сравнению с 320 - типичным для "Athlon 3000G") - кто-нибудь сталкивался с таким? - можете-ли сказать что-нибудь умное? Вроде мне божились - что на этом чипсете заработает, я поверил - купил и "попал в просак".
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Shuher2 писал(а):
Ты меня с кем-то перепутал.
у меня наоборот athlon 3000g не работает в msi x570,хотя старт есть в биос зайти можно
Сейчас этот форум просматривают: Aspen, awake и гости: 24
