Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3494 • Страница 171 из 175<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174  175  >
Фото: 3
Megagad я только в сталкере2 видел, может ещё в нескольких играх есть - так они на всю один раз заводятся, при изменении настроек, можно и подождать лишнюю минуту. Продолжаю пребывать в уверенности, потребление за 220-250Вт, в случае с мутантами, на постоянку - несёт большой риск, всё же склейка, как она себя покажет с сумасшедшими токами, непонятно - насладиться тем, что за копейки купил проц который Ого-го!, можно, но лучше не злоупотреблять. Человеку опасаться нечего - материнка просто не даст 300Вт потреблять.
MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 +13850НХ P5.8/E4.4/R5.0 HT Off+ IH-4800 + 2x16GB BL2K16G36C16U4R 4000 G1 16-18-18-36 R1 ZOTAC GeForce RTX 3080Ti БП760WPlatinum
Фото: 4
ВСЕ игры на "УЕ5" компилируют шейдеры! ВСЕ! Ну и часть некоторых на "самописных" движках.
Это вы у Герца спросите ;) Он на мутантах и 350, и 400Вт "выжимал" на тестах!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Boombas писал(а):
Всем доброго дня.
Прочитал тему по поиску "13850" 4 страницы и "Q1LQ" , вижу обсуждения, результаты разгона, но есть несколько вопросов.
Новичок в разгоне.
Собираю комп, новые комплектующие едут:
Мать Gigabyte B760m Gaming x ddr4 gen5 wifi едет
Проц Q1LQ i7 13850hx с крышкой, с озона едет
DDR 4 CUSU 3200. 32гб едет
То что остается от прошлой сборки на 2011. e5 2650v2
Блок питания deepcool gamestorm PF700x 700w Должно хватить
Куллер 2 бешенный снеговик, на 6 трубок ( 3 винта (90мм вроде) е5 2650в2 95 Вт, вывозит в играх, больше 55гр не поднимается в осст тесте.
RTX 5070 2 кулька жрет 100-150w обычно.
Монитор 4к
Корпус ATX 5 винтов,
Макс воду можно 240
Комп нужен для игр, всех новых и на долго)) онлайн моча в 500фпс не интересна. т.е не претендую на великие значения разгона в 6GHz ))
Но хочется что бы 1 раз сделать и все работало без проблем, но в хороших частотах.
Собственно вопрос хотелось бы изучить тему разгона проца и выбора охлаждения.
После просмотра видосов по разгону. План такой, выставление лимитов PL1 до 120w, вместо 55w. PL2 останется в 157w
И смотреть сколько даст частоты. Дальше смотреть на вольтаж, ставить 1.20-1.25в и ниже спускаться, может есть какие +- рамки значений ??
по поводу охлаждения, если менять на воду 240, не дорогую, я так понимаю она будет отводить до 200вт?
Пришлите пожалуйста ссылку на гайды (скрины) по разгону, желательно на плате от гигабайт B760 gaming x
Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?" тут все старое.
По форуму, нашел несколько ссылок
https://www.youtube.com/watch?v=gQj6wqgyDpk разгон на MSI 13950hx 13900k
https://imgur.com/a/cum9r06 MSI 13950hx 13900k
Инженерные версии Intel Core 13th/12th Gen LGA1700 [Q1LP,Q015] (Моб. проц. с адаптером[Мутанты]) #18525543 13950HX
Но по 13850HX не нашел ничего, понимаю что будет +- одно по настройке, а параметры будут немного другие
Блок питания слабоват.Вы фантазёр-как 5070 будет работать 100-150 Вт?Она кушает до 250 стабильно.Компиляция шейдеров происходит постоянно,игры обновляются.Вы не компьютерный Бог,да ещё на 760 чипсете чёрта с 2 у вас получится ограничить проц в тдп и держать частоты.Приедут железки и спуститесь в реальность.
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
700вт тут за глаза хватит
5070 при андервольте в играх больше 150 не ест, компиляция в каком смысле постоянно происходит? 24 на 7 что ли?
у меня на 750вт блоке до недавнего времени стоял 13900hx + rx 7800xt которая действительно стабильно 270 ватт кушает и всё было окей, на данный момент стоит 5070 и всё ещё лучше стало
мать на б чипсете - ну и что? через хту всё то же самое можно сделать. да, менее удобно чем через биос, но всё равно можно
Добрый день. Хочу вкатиться в тему с мутантом 13700hx (q1k3). Выбираю мат. плату, хочется максимально бюджетную плату (ватт под 150 думаю). Для моих запросов с головой хватит идеального варианта как по мне Huananzhi B760M D4-A за 5-6к с ВБ. Но блин нигде нет достоверной информации и упоминаний ее в контексте работы с мутантами, разгоном, настройкой памяти. Только слухи аля "Хуананы вроде не могут гнать с ними память и она на стоковых работает.(купи дешево говорилось)." Честно говоря, не верю, что такое народное решение не востребовано. Поделитесь, кто в курсе пожалуйста своим опытом!
Dce писал(а):
будучи однобашенным, отводит 260Вт при 93 градусах, 270В
Так как у меня на Thermalgright Le grand macho весом 900 грамм дура выше 240 ватт не получалось и то на 24 часа это он сдохнет так.
Так что не свисти про 270.
Это на ЖМ Thermalright Silver King + Noctua NT-H2. Прижим идеальный, крышка
P.S. только вода позволила спокойно отвести 320 ватт с большим запасом ещё....без шума
QQLS+кастом крышка, APEX IX, Ball. BL2K16G30C15U4R 2rank 2x16, 3080 ti gamerock oc, SF 850w titanium, PM981A 1tb, TT core X71 TG
Фото: 3
Fagot48, критика принимается. Смотрел температуру макс температуру ядер, которая достигалась во время работы приложения (CB R23), а не корпуса процессора. 250Вт - предел, потом нет нет тротлинг будет иногда срабатывать. Это при +24 в комнате. Может ватт 5 добавить можно будет, если вент. корпусной, что на выдув стоит за процом, на всю запустить - он у меня на минималке, 300 оборотов крутиться, на всю когда видюха жаром пышет. Поэтому за процом, относительно застойная зона. У меня крышки нет, ликвид про. Плюхнул ЖМ от души, на обе поверхности - с пол спичечной головки. Всё вокруг замазанно КПТ-8, материнка в корпусе горизонтально расположена, не страшно.
Rios 3-5 минут при первом запуске, или критичные настройки если менял. Последующие разы, быстро пробегает, 60-70% потребления от первоначального запуска. Так, что, вперёд, за водянкой - при первом запуске, каждой игры на UE5, будете 4 минуты ждать вместо 5.
Люди, подскажите, если ядра с разной частотой работают, это плохо? интересует с точки зрения 0.1%.
прогнал OCCT, 255Вт, за пол часа температура не поднялась выше 99градусов - т.е. теплового тротлинга не было. VRM 87 градусов. Мать в подписи.
Лучше используй поиск сверху справа(с галочкой Искать в данной теме)
чтобы потом первооткрывателем новых косяков не быть
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Таки нет совпадений, все возможные вариации хуананов, хуананжи и прочие ключевые слова я перебрал. Такое ощущение, что никто и не пытался, хоть это и странно, ведь они будто созданы друг для друга.
Ну дерзай, железяку обратно можно вернуть если не поедет
Процы снова появились, правда цены звиздец, ну хоть что то.
Q1LQ с крышкой 14305р
P.S. Я свой за 11498р получу завтра)))
Нормальные цены.Зачем они крышки на них лепят?Насчёт качества БОЛЬШИЕ сомнения,т.к. почти 2 года их покупали все страждущие и сервисные мастерские в ноуты,давно закрома "китайской родины опустели" и перепаивают возвраты всякие и сдохшие ноуты,не?Удачи!Поменял свою воду Дипкул 240,шумновата для этого проца,да и 5 лет службы,вот и дембель неизбежный пришёл.Как и здесь говорили,ARDOR GAMING Frostwave 360 SC V2 идеально встал на рамку с кристаллом,даже перепроверил оттиск ЖМ.Несмотря на китайские втулки с 3-мя навинченными гайками,не смогли освоить техпроцесс,всё прошло норм.ЖМ за 10 месяцев выделил каплю жёлтого типа масла,немного проник в медный пятак основания,прикипел к кристаллу,но не приварил взаимно.Всё отлично,ничего никуда не вытекло без термухи.На фоне спекуляций с памятью надо посмотреть звуковую карту и олед монитор,подешевели вроде.
Чтобы потом Егор не покупал горелый проц 12 поколения за 500р и не отколупывал крышку и не стачивал рашпилем.
Я смысла в голом кристалле не вижу, когда мажу ЖМ под крышку а сверху Noctua NT-H2
P.S. без крышки анальная боль с кулерами,а особенно с водой.
Ту же Арктик ты не поставишь без крышки, а кроме Арктик я других водянок не знаю и не признаю
Фото: 114
Ты недавно рассказывал о воздушном превозмогании и 300 ваттах. Или забыл? Так отмотай тему чуть назад и почитай. 🤡 Ну там, где я тебя на водянке на 4000 унизил. С каких пор успел стать экспертом по AIO, да ещё такого уровня чтобы так пафосно признавать или не признавать что-то?
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
вообще никакой боли нет
а то, что ты кроме арктика ничего не признаешь - твои личные беды с башкой)
Фото: 114
Rios, гражданина колбасит в разные стороны, в зависимости от сорта съеденного. Вчера воздух впереди планеты всей, водянки по определению говно и поголовно убивают материнки протечками, а вы все просто чуть ли не холопы и ничего не понимаете. Сегодня турпопатриот арктика и вы такие же холопы, ничего не понимаете. Право, читать смешно. Чувак с 12 лет так и не повзрослел. Вангую, скоро кастом соберет и будет уже арктик так же поливать.
Fagot48 писал(а):
Глянь на канале бороды. Супер кулер ни сколько не уступает бюджетной воде за сопоставимую цену. А по эффективности абсолютный паритет.
Что что а кулер не умеет протекать. Поставил и забыл. Тут я буду спорить до усрачки и к сожалению у тебя не будет контр аргументов
Вот это говно мне на видяху и звук протечет и че делать будем? Дочить в присядку?))
Не не спс.
У меня своя правда проверенная временем. Называй это ретроградством или консерватизмом.
Выйгрыш 360 сжо всего 2 градуса при 1800 rpm
Если у Ноктуа сделать 1800 вместо 1550 rpm то разницы не будет.
Поэтому хз че там быстрее снимать будет.
данного сообщения достаточно чтобы понять всю суть "гражданина")
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
:haha:
Fagot48 писал(а):
HertZ писал(а):
мне слабо понятен смысл покупки кулера с ценой в половину процессора
Thermalright Le grand Macho давал снимать 269 ватт с QQLS в прайме.
С Ноктуа я спокойно сниму как минимум 270 ватт без проблем, так что не надо тут херню пороть)) Это как раз уровень 13900/14900 будет.
qqls + металл + крышка LGA775 + паста NT-H2 = всё отлично работает уже 6 лет. И ничё не отвалилось не провисло. 1 раз в год продуваю в подъезде.
Спасибо мне воду НЕ НАДО. Меня не переубедить это бесполезно.
askarm писал(а):
если бы вопрос не стоял в разгоне до слюней - возможно, я сам бы допустил воздушку
а чё 270-300 ватт это "не до слюней"?
Выше то куда... я на 100% уверен что смогу снять 270 без троттлинга как минимум
askarm писал(а):
а термоинтерфейс какой будет под разгон для слюней?)
thermalright silver king металл + Noctua NT-H2
Можем поспорить что я спокойно сниму 270 ватт. Я думаю что все 300 с таким супер кулером смогу так как Thermalright Le grand Machp всё таки попроще был хоть и 7 трубок
Megagad писал(а):
Плюс - по паре 200-ок туда и сюда не дадут нормальную продувку ДАННОГО корпуса
Дык чё там сравнивать он и без 200-ок идеально продувается, проблем никаких. 2 на морде Noctua, 2 сверху + noctua NH-D15 кулер
Поставил и забыл на 20 лет. Ну о чём речь?
Только вот не надо мне щас сказки что вода за 4000 рублей поставил и забыл, ага верю. СТРОГО ВЕРИМ!) СТРОГО
Я не хочу обслуживать систему чаще чем раз в 3-5 лет, иметь риск протечки, думать о помпе шлангах и всей это е**тории если можно спокойно на воздухе снимать до 270-300 ватт без напряга.
В обычном использовании я выше 220 ватт не увижу нагрузки.
Если и брать воду то не за 5 тысяч а также от 10к и выше ну и в чём собсна выйгрышь? Ну снимешь ты не 300 ватт а 330 ватт и то я очень в этом сомневаюсь, оооочень...Это надо напрямую ЖМ на подошву воды мазать, ну земля пухом AIO тогда будет.
А так тот же хер 300 ватт будет
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
269 ватт я гонял часами в прайме Small ffts и в линксе.
1 раз настроил и забыл.
0% троттлинга.
С ноктуа буду 300 ватт снимать. Мне хватит.
Затем чтоб залить под крышку ЖМ и использовать как обычный процессор. Не все хотят ставить трёхсекционные водянки и не все готовы производить манипуляции на голом кристалле.
Не у всех воздушные кулера с никелированным монолитным основанием. А у тех, чей кулер с пяткой из голых теплотрубок иных вариантов кроме как с крышкой нет.
Фото: 114
4ереп, практика показывает, что даже с голыми теплотрубками напрямую на кристалл получается лучше, чем через эту крышку. Даже если с ядром половина трубок не контактирует. Во всяком случае, меня получалось так с китайскими кулерами и ограничением до 220 Вт.
Не поленился,полез посмотреть крышку,продаваемую с инженерником:увесистая стальная болванка толщиной до 3 мм.Теплопроводность соответствующая,вдвое-втрое ниже алюминия и меди плюс при нагревании она уменьшается.Обмазывая ЖМ я только увидел скачкообразный перегрев после 200 Ватт.
Сейчас этот форум просматривают: Evgeny66 и гости: 13
