Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 171 из 295 • <  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 12
Оверы, кто гонял 3200+ 2 недели 06? Как резалты?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Падонак писал(а):
Имею AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, хочу увеличить частоту до 2200 Mhz, нужно ли для этого понижать частоту и увеличивать тайминги памяти? Я не собираюсь искать предельные частоты!
Я поднял до 2200 ничего с памятью ниделал,вроде работает без проблем.
У меня тоже абсолютно без проблем работает на 9х250 (3000+)
Просто видимо мать сама завышает тайминги что бы память не померла
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
Куратор темы
Zodiak1981 Имхо. В играх проблем нет? Если нет то на этом можно и успокоится... Что с напряжениями проца/памяти?
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
4U4ELKO писал(а):
3AHO3A Ну так прежде чем "гнать" нужно слегонца "притормозить", изучить хотябы ФАК по мамке и проч. полезную информацию. Тогда таких вопросов сразу поубавится. АГП 66МГц зафиксить не пробовал?
ммм, у меня вообще AGP нет, pci-e есть, хотя в данный момент видео стоит вообще pci s3 какое то :) просто на 6600gt денег не хватило))
факи читал, память выставил 266, HTT поставил 800
куда копать? вообще с удовольствием почитаю ещё)) если дадите ссылочку
3AHO3A Значит, не AGP а PCI надо фиксить на 33 МГц
Есть "Я"... И есть "Мы"... И "Мы" важнее "Я"...
33 и стоит
Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 44 секунды
всё разобрался :) теперь заводится, но обнаружил две не приятные проблемы...
1. CPU-Z и GCPUID виснут при запуске... это с чем может быть связано?
2. Сандра показала что мне оказывается подсунули Winchester вместо Venice стоит ли идти менять?
3AHO3A
Сандра мне говорила ,что у меня ядро Palermo,все зависит от того новая версия или нет
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
MegaHertz писал(а):
3AHO3A
Central Brain Identifier тоже говорит что winchester...да и сандру обновлял
Куратор темы
Скорее ошибка сандры. Хотя всё возможно, и то, что подсунули винч.
Куратор темы
На первой странице есть подробный FAQ. И многие вопросы там уже расписаны.
Последний раз редактировалось Waffentraeger 12.03.2006 9:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Имею сабж ADA3200DAA4BW NBBWE 0602EPMW.
В описании ошибся с версией БИОСа - это версия дома! :) На асусе 1011.
No Brakes - No Tuning!!!
Странное дело творится. Отобрал друг для меня проц 3500+ (47я неделя 2005г). У друга на тестах проц проходил S&M на частоте 2860МГц. Железо у нас практически идентичное. Настройки и версии биосов матплат - одинаковые. У меня этот проц на частоте 2860 виснет даже на загрузке S&M, не то что на тестах. Детальная возня показала, что максимально стабильной частотой этого проца у меня является 2785МГц (хоть 253х11, хоть 265х10.5). На этой частоте проц проходит долгий тест со 100% загрузкой. Повышение частоты шины хотя бы на 1МГц приводит к зависанию в тесте S&M. Причем зависание происходит на тесте кеша проца. А вот тест ФПУ проходится процом и на 2830МГц. Объяснения найти не могу, разве что получается что одинаковые мамки такой приличный разброс имеют. Почему такая разница в работе кеша одного и того же проца может быть?
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Akim Может быть, дело в памяти (или ее настроиках) а не кеше? Возьми память с которой тестили изначально да проверь.
Настоящее - сегодня :)
vansergeich, я же написал, что конфиги у меня и друга - абсолютно одинаковые (матери, память, системы охлаждения, видеокарты, версии биоса и его настройки). Память спокойно проходит тесты на 265МГц, да это и те самые линейки с которыми тестился проц. Проц проходит Integer и FPU, а вот кеш 1го и 2го уровней нет. Разница у нас только в БП - у друга ФСП 600Вт, а у меня Антек 550Вт. Вот одно объяснение - разброс параметров элементов на матплатах, хоть матери одинаковые, но походу есть какой-то разброс. Но чтоб на 70МГц разницы?
товарисчи есть одна непонятка, у меня почему то cpu-z показывает напряжение проца аж 3.0V почему так? биос ставил по дефолту, все те же самые 3.0V мамка A8V-E SE
3AHO3A у тебя CPU-z глючит у меня тоже самое вместо 1,75 показывает аж 3,55 а моя плата при всем желании стольконе выдаст биос барахлит на 0,00% попробуй это http://www.overclockers.ru/softnews/21325.shtml
Добавлено спустя 8 минут, 52 секунды
или если непоможет то вот http://www.cpuid.com/download/cpu-z-132.zip
кулеры Zalman FATALITY сильно шумят (они для тех кому звук турбины RADEON X1900XTX на 100% кажется камариным писком), но они очень эффективны
у меня этот и стоит 1.32
ещё обратил внимание температура в простое 37-39 градусов, кулер AC Freezer 64 мне кажется что многовато...
Akim разница в напряжении камня на разных матерях (они все-таки разные, хоть и одинаковые ;)) в 0,05В может давать такой разброс стабильного разгона.
3AHO3A если ты качал с этого сайта то качай по второй сссылке 1-ая глючит вторая нормальная 1.32.1
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд
3AHO3A насчет кулера я незнаю но темпа тоже слегка барахлит пользуйся EVERESTом он все показывает правильно
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], murkok5, serg1978, Ханыга и гости: 37
