_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2018 Фото: 16
Ребят такая ситуация,я недавно писал в соседней теме по памяти.Когда пытался 3800 взять после 3ёх минут теста комп уходит в ребут (проц стоял в авто) Сегодня зафиксировал частоту на 4.3 при 1.3v,прошёл тесты на 3.800 по памяти.Я удивился почему так?т.е мне процессор давал сбои почему то.Сегодня ещё попробовал просто зафиксировать частоту на проце,но вольтаж оставить на авто.Комп при включении просто вырубился и всё.Я пробую включать а он не включаеца..у меня паника выдернул с разетки,переключил кнопку на блоке питания.Думаю ну всё доигрался.Пошёл покурил через 2 минуты завёлся 3 ребута и вошёл в биос.Я был рад что он хоть не сгорел.Скажите пожалуйста что это было за явление?и какие я мог словить последствия после такого?и скажите пожалуйста почему у меня когда процессор в авто бусте и авто вольтаже при разогнаной оперативной памяти просто с рабочего стола уходит в ребут?может брак?
_________________ MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO,Мат. плата Asus Prime x470-PRO,Модуль памяти G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZ] 32 ГБ,AMD Ryzen 3700х
kaputik Скорее всего просто нестабильный разгон на 3800. 3800 - в большинстве случаев это практически верхний лимит как для этой памяти, так и для IF. Возможно при ручном разгоне плата автоматом меняет режим питания (LLC, фазы и прочее).
А не скажите,что за сбой был у меня такой,что комп просто вырубился и не включался?это критичный момент был?или просто какие настройки в биос?И могло ли что то повредиться когда я зафиксировал частоту на процессор 4.3 а вольтаж оставил в авто?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
не нужно вольтаж ставить в авто, это уж точно. Добейтесь стабильной работы скажем на 4100, потом повышайте понемногу, непонятно, что у вас там за камень же.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
А с какого напряжения начинать щупать 4100?У меня короче непонятный момент если я ставлю 3800 на память и если процессор выставить на авто он просто ребутает компьютер..непонятно совершенно что за явление..если ставлю фиксированое на 4.3 допустим и 1.3250 в Линксе на 3ем проходе ребутает комп..не могу понять это память криво выставлена или проц чудит..просто по пол часа разными тестами гонял память всё нормально было..потом просто сидя в браузере словил ребут и тут меня на мысль натолкнуло может быть это проц?хотел поставить на авто его а он ребутает..и вот не могу теперь ломаю голову в чём проблема..может вы подскажите?по поводу камня я пару или страницу назад выкладывал скриншот.Спасибо заранее
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
принимайте в компанию. Сейчас подбираю напругу на проц. Что ставить в Core Vid. Там есть какая-то зависимость от напруги проца. Память разогнал. Сейчас читаю на 1400 странице, поэтому прошу прощения, если такой вопрс был. Проц поставил фикс на 4100. Сейчас LinX останавливается с ошибкой на 1.31250 и Core Vid стоит 1.2000( от балды). Температура 88. Игры идут без вылетов, ну и браузер. Каких либо сложных работ на компе нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Ну если стартует,то уже хорошо. К 3 проходу прогревается сильнее - растет ток утечки - перезагружается. Для стабильности надо еще докинуть немного вольтажа или LLC выше сделать. Судя по всему у вас вполне удачный экземпляр процессора(если цифры про 4.3 на 1.325 были правдой, а не просто примером для обсуждения). Ну и учитывайте что если не проверять линксом или праймом(avx), то можно понизить вольтаж на 50mv+ и система будет абсолютно стабильна в играх/кодировании/cinebench и так далее. Если интересует 4100, то можно пробовать начать с 1.1-1.15v для линкса и с 1.0v-1.05v для cinebench.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Подскажите, целесообразно ли переходить с 6700к на 3600? По сути использую в основном для игрушек, просто есть возможность доплатив 3к пересесть на 3600+b450
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2017 Откуда: Тюмень Фото: 39
проверить бусттестером сколько каждое ядро может бустить, возможно что есть паршивая овца(ядро) которая не может стабильно в ваши 4300, 4270-4280. если так и есть то легко можно получить пшик
Спасибо большое вам за развёрнутый ответ.Ну про 4.3 и 1.325 смысла мне нету врать или просто пообщатся,я просто почему такой акцент держал на этом,есть ребята у которых он и на 1.25 едит на таких чистотах вот и пытаюсь выяснить.По поводу ЛЛЦ оно у меня стоит на авто либо вообще не стоит я не знаю как его ставить)Меня больше беспокоит другое,что в авто если процессор и на 3800 память просто с рабочего стола ребуты идут.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
friz да, конечно. Сам в своё время переходил с I4770 на Z2 3600. Не ради игрулек, правда. Общее ощущение - снялся с ручника. Именно (акцентирую) вообще. Не про игры. В играх, как минимум не хуже будет. Фризы-статтеры пропадут. Общий фпс подрастет. Но это всё фигня. (если в видяху не упирается ничего, разумеется) А вот в общем, сама винда... прикладухи... загрузка тяжелых скриптованных страниц. Просто всё взлетело.
Спасибо Вам за наводку надо будет провреить,только я скачал ваш файл но он открывается с ошибкой ну т.е программа не запускается пробовал и от админа.Может не полную версию скинули?
Грустную весть я принес вам, интеллофаны: внезапно оказалось, что инпут лаг 10 серии такой же как и у зен2 (и наоборот), казалось бы только оправились от того, что интел тоже надо разгонять память а теперь такое https://www.youtube.com/watch?v=4WYIlhz ... e=emb_logo Все труднее становится объяснять , зачем за ту же самую производительность платить в полтора - два раза больше.
P.S. Не являюсь фанатом. У самого был 3570 - отличный камень в свое время. Прошу относится к данной подаче информации с иронием и сарказмом
Для игрушек определенно нет, сам перешел с 7700к (авто буст 4,8ГГц) на 3700х. Во всех играх фпс стал хуже, плюс появился ряд проблем с плавностью игрового процесса.
На что только не пойдут журналисты, сначала у них 3700х лихо обходил в играх 7700к, когда же зрители сделали апгрейд и начали задавать им неудобные вопросы - они решили тестировать то, что зрители проверить точно не смогут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2018 Фото: 1
Кстати, а что там по напряжениям для зен2 чтобы не деграднуло? Чет читал 1usmus'a, там он говорил про то, что зен+ 1.33 на постоянку, для зен2 и того ниже надо. 1.25 или еще ниже? Я конечно зен2 скипаю и жду зен3, но это так, для общего образования и от чего потом мне с зен3 скакать.
_________________ i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Имеет смысл попробовать убрать ручной разгон, поставить оффсет на проц -0.05 и LLC4 и посмотреть на производительность по сравнению с фиксированной частотой.
