Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1705 из 3088<  1 ... 1702  1703  1704  1705  1706  1707  1708 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 8
Enkvar Это консоль "сервера" -_-
Фото: 3
MaxRock это просто глюк, точнее конфликт опроса датчиков , что либо еще считывает показания например ASUS AI
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 98
MaxRock
Тоже бывал такой глюк,cannibal_pro правильно написал у меня и до 10к частота прыгала))
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 130
M_E_L писал(а):
Извини, может обидел.
Скажешь тоже, перечитать всю ветку было правильным тоном для куратора ветки, что я и сделал. И FAQ сам же с потолка не берется, он так сказать писан горелым железом, многочисленными тестами и дебатами. :D
MaxRock писал(а):
Это уже не нормальная фигня по моему, смотри частоты и BCLK
Обычные глюки мониторинга, а кто-то еще опрашивает датчики помимо хвинфо?
Два софта, если опрашивают такое поведение нормально. Еще как вариант более свежие версии хвинфо юзать.
Фото: 8
C_i_t_r_u_s Да вроде больше ничего нет, только HW, ещё есть корсаровский контроллер оборотов, но у него такие данные не опрашиваются по моему
я тут столкнулся с новой бедой. долго настраивал разгон, чтоб линпак проходил 5times. настроил. 4.6ггц, температура в пике 73-75. врм столько же.
вобщем, линпак проходит. дальше я начал ставить на диск D тяжелую игру (DOOM 2016). и с этого же диска запустил новую ларку. через пару минут комп просто вырубило. и так два раза. и пофиг на напругу (+-).
у вас тут опыта много, поделитесь?
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Фото: 98
проверьте бп для начала,по линиям,мультиметром,нет ли просадок под нагрузкой.
Фото: 102
Omon-Ra писал(а):
73-75
Смотрите по температурам, в саблезубе всё есть в родной утилите. Скиньте скрин HW
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 3
Omon-Ra
температура ядер или сокета?
Добавлено спустя 54 секунды:
MaxRock любой иониторинг может конфликтовать
Всем привет, появилась возможность поменять профильные проц и матплату на проц FX8320E с матерью гигабайт на 970 чипсете (пока точно не могу сказать) с доплатой около 5тыр. Стоит ли менять? Вернее какой прирост я получу за эти 5тыр? Или сидеть спокойно и ждать зена? Комп только для игр и интернета
Фото: 102
Robert жди ZEN, хотя ждать его 100 лет
Фото: 46
Robert думаю сидеть
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
ок, не буду дергаться
пока что только так могу показать в нагрузке.
Фото: 3
Omon-Ra охлаждайте лучше систему питания , по ядрам всего 66, а на сокете 75 при этом так же примерно и на VRM
Вот блин. Там и так 100мм карлсон стоит с частотой 3000 об/мин...
Я уже не знаю, что еще придумать.
Фото: 3
Omon-Ra тогда пересмотрите настройки DIGI .. выставив не экстирим
хорошо. позанимаюсь сейчас.
а управление питанием в диги оставить стандарт или поставить оптимизировано/режим полной фазы?
поигрался вобщем. удалось скинуть с 1.464 до 1.452в... но температуры это не убавило. видимо средний корпус плохо продувается сам по себе..
Последний раз редактировалось Omon-Ra 20.10.2016 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Omon-Ra ставь на оптимизированный. Все фазы нет смысла - это для азотки.
Фото: 25
Приколхозил новую партию вертушек на материнку :oops:
Результат ? Его в общем то и нет. :mad2:
При 4.7 и 2600 как выдавало, так и выдает кукурузку :cry:
Зато при 4.5\4.6 и 2500 стало значительно прохладней.
20875
В целом, неплохо :beer:
ЗЫ: В комнате кондей. Температура зимой и летом +23-25C.
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
