_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Nimble16Rus писал(а):
всем привет,норм если оставить на постоянку?;linx не пробывал правда,llc mode 2,напруга режим amd overclocking 1,2 v!в играх пока нет проблем
Ну так попробуйте и станет ясно, 1.2В напруга адекватная, можно и LinX спокойно прогнать. Не слушайте любителей фуфлыжного разгона, 100% стабильность только одна - при которой ЦП проходит все стресс тесты включая LinX, а всё остальное это полуразгон простительный владельцам горячих 12 ядерников, также следует учитывать что в тех же сетевых шутерах нагрузка на 6 ядерные 3600-ые (с нормальной видеокартой) значительно выше чем на те же 12 ядерные 3900(Х) и следовательно нестабильность может проявится с большей вероятностью, в общем дело хозяйское, тут для некоторых показателем стабильности вообще является прохождение нескольких раз CBR20...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
zzerocooll писал(а):
Здравствуйте, посоветуйте не дорогую, но без проблемную мать для Райзнен 3600 Т.е. без всяких подстветок, встроеггог вайфай и т.д. Магазин - днс
недели две назад брал MSI b450m pro-vdh max в ДНС за 6500р. под райзен 3500, пока с материнкой вроде нет особых проблем, и биос показался удобней чем на Гиге. Если дороже, то уже можно искать на в550.
хотя вроде лучше спросить на теме по платам для АМ4,
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Откуда: Киев
Вот у меня проц может работать на 4.4 при 1,22, спокойно играется в БФ5, варзон, хант, тарков, сквад, проходит сайнбенч и на 40 минут запускал осст, естественно с хорошими температурками, а вот для линкс нужно уже нормально задирать напряжение, зачем? Нужно подбирать оптимальный разгон под свои задачи, а не для нагиба от linx
_________________ RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2018 Откуда: Оренбург
Какая то ерунда у меня происходит. 3600 покупал в ноябре 2019. Сейчас решил зафиксировать частоту на 4200. Установил напряжение 1.3 все работает. Начинаю тест стнебенч20. Выдает ошибку. Выставил напряжение 1.35, опять в тесте ошибка. Выставил 1.40. опять ошибка. При том что просадки в момент нагрузки была до 1.33. Агесса 1.0.0.6.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2015 Фото: 6
LLC активирован?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
DeadEngel писал(а):
Разве такие тайминги как tWRWRDD и tRDRDDD не должны быть равными 1 для двурангов? Помню были разные мнения на это счет
читаю ищу пруфы
_________________ Ryzen 5800X - MSI B450-A PRO MAX - RTX 3080 Gainward - Crucial BL16G30C15U4B(2x16)3800Mhz - Thermalright FS 140 White V3 - DC PQ750M - ASUS XONAR
ACETON87 У меня такая же материнка и проц r3600 то же 2019 года. LinX проходит на 4150мхз при 1,275в, оператива 3800/1900. Биос 4.20 вообще не зашел: оператива на нем не держит IF1900 совсем, биос 3.90 стабильней в плане разгона, мне так кажется.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: МО Фото: 27
Приобрел себе платформу: Ryzen 5 3600x 2x8Gb Crucial Ballistix BL8G32C16U4R ASRock B450 Pro4 (Поставил последний BIOS)
Что может CPU - может 4,3GHz в prime95 (blend) при 1.35v (выставлено в UEFI), но так как на плате нет LLC, то напряжение проседает до 1.29 (HWInfo64) - может 4,4GHz в AIDA64(стресс-тест), Cinebench R20, играх, других бенчах, при 1.325v, но по факту в стресс-тесте AIDA64 1.28v - фабрику может только 1833Mhz, выше стабильности нет, на IF 1900MHz даже UEFI не работает
Память разгонял по пресету FAST 3666MHz в Ryzen DRAM Calculator + получилось еще дополнительно ужать тайминги.
результат тюнинга памяти
CinebenchR20 при 4.4GHz
TimeSpy Stock CPU/RAM vs OC CPU/RAM
AIDA64 тест памяти на 4.4GHz
CPU-Z 4.4Ghz
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: Думаю найти стабильность в AIDA64 на 4.3 при минимально возможном напряжении, так как упора в CPU нигде не наблюдаю, и лучше буду юзать систему в более лайтовом режиме
Сейчас этот форум просматривают: dmitry13477 и гости: 32
