Int3R писал(а):
При 4.7 и 2600 как выдавало, так и выдает кукурузку
На таком дипкуле с высоковидным процом 4.7 захотел? Я все больше склонен думать, что на Ваших гигах предел по потреблению где-нить в районе 200-250Ватт, который никак не подвинуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
Доделал охлад на заднюю сторону мп сокет+врм(радиаторы) и начал мучать низковидный 4300,4400,4500 и тут началось. Тком 24гр. #77#77#77 Смотрите хронологию поднятия температуры,после 4400 при Vcore 1.320,ядра 50.3,сокет 55 далее на частоте 4500 при Vcore 1.380 ядра 69.9,сокет 68. Разница 20 мать его градусов...при повышении напряжения в 0,06v и всё упираюсь тупо в мачо т.к. лимиты уже в 70гр.,как видно vrm не больше 50 градусов в пике с этим проблем нет,похоже у меня мачо бракованный всегда хотел взять у кого-то другой кулерок и потестить,но что-то не срастается,кто бы дал на 1 денек для теста...еще и cpu/nb скачает как фиг поймешь кто...llc не стабилизирует напругу, в регулярном уже сразу завышает,но это я думаю мониторинг врёт т.к. тестил мультиком давно на открытом стенде,такого разброса не было,сейчас мп в корпусе до контактных площадок probelt не могу добраться,мешает 24 пин провод,а так в падлу делать стенд из-за этого ) #77#77#77#77#77 Кто что думает по этому поводу? вот думаю купить чтоль стрелу...или ноктушу nh-d14,не даёт мне покоя мой мачо,вызывает вопросы...конечно может и проц этот низковидный горячего нрава...но не факт.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Кривая подошва. Мой бомж-DP при 4.5 на 1.406 за 55C не уходит. см.скрин двумя постами выше.. PS: Думаю тоже СО поменять. Рассматриваю вариант с DP REDHAT _ _ upd: и то, что у тебя показывает HW как cp/nb и HT - судя по вольтажу, должно быть наоборот.
Int3R Не подошва ровная,идеальный отпечаток,сдавал кулер для выравнивания вот сюда http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=9489 ,сейчас же сам умею выравнивать без завалов по углам.
Последний раз редактировалось Enkvar 21.10.2016 6:41, всего редактировалось 1 раз.
M_E_L странно, у меня в данный момент по сути тоже самое. я бы даже скзаал, что холоднее. учитывая, что у красной шапочки - тдп до 250 и на 2 трубки больше... хм... ЗЫ: EnkvarM_E_L парни, а может вы вместо термопасты - зубную используете ? https://www.youtube.com/watch?v=GiKf2EQBkzQ
Опачки, походу, пошло дело... ЗЫ: Да, знаю, знаю, Гига...
х265
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 75.06s (15.03 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.77s (15.09 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.92s (15.06 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.70s (15.10 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8300 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3600 MHz Core Speed 4708.8 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
avtoelectrik т.е. надо делать замеры там, где идет большая нагрузка на гпу и процык не справляется? а-то я с r9 270 мерял и шота ниочинь ок. посмотри шо там с 980 буит
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
elementaller нет,всего две опции ,тени и обьекты,все остальное на максимум,я даже разницы в картинке не заметил ВООБЩЕ!!!текстуры тоже максимум,кстати вся игра идет после этого как по маслу,никаких просадок,это ж как надо было закопать это западло специально для связкиамд,что бы все простаивало и фпс был на дне.... закину сюда
