_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
OldRampant Мда... Похоже скачки в авто до 1.5в не дадут гарантии, что за 3 года он не "сдеградирует". Вообще, забавно, что за такой маленький промежуток тестов его 3900x уже подыхает... Слов нет.
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
Друзья. Что обозначает параметр Pover Reporting Deviation в HwInfo. У меня при прохождении LinX он красного цвета. Забить, или как-то можно исправить. Проц на авто частоты и напруга с офсетом..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: МО Фото: 27
Получилось найти стабильность в стесс-тесте AIDA64 на своем 3600x на 4.3GHz при 1.25v, в нагрузке проседает до 1.22-1.23v по мониторингу HWINFO64. Это хорошо для 3600x или большинство простых 3600 такое могут? Просто интересно зря ли переплатил 1.5к
Всем привет, хочу поделится своим небольшим опытом. Купил в июле процессор Ryzen 5 3600 и мать - MSI b450 tomahawk max. Охлаждение - ID-Cooling SE-224-XT Basic (решил, что для R5 3600 должно хватить). Погонял в стоке, процессор довольно сильно грелся (порядка 80 градусов в играх и 90 - 95 в LinX), в бусте, понятно, не выходил за 4050 под нагрузкой, напряжение при этом задиралось не сильно (1,32 максимум). Почитал форум, решил фиксить. Результат - фикс 4200 на напряжении 1,162, LLC и другие параметры в авто. LinX проходит, всё работает стабильно. Температура упала на 10-15 градусов - 65 в играх и 83 в LinX, в простое - 43 без прыжков. 4300 взял на напряжении 1,275 (LinX проходит), температура сразу скаканула до 95 гр. 4400 - напряжение 1,3, температура - 102, LinX не проходит. Забил, вернул на 4200, всё утраивает: камень холодный, производительность нормальная (в CB R20 3800 попугаев на 4200, на 4300 - +80), гнаться за увеличением попугаев в синтетике смысла не вижу. Думаю, потом как-нибудь поменять корпус на новый (в нынешнем охлаждение так себе) и кулер возможно. Память тоже слегка разогнал (Ballistix 3000, разогнана до 3600 на 1,37).
З.ы. Последний раз развлекался так 20 лет назад, когда разгонял 600-й Duron до 900 карандашным вольтмодом )) После этого были интеловские камни - воткнул и забыл, все равно с ними ничего толком не сделать, да и нет необходимости. Но из-за дурац(б)...ой политики Интела с постоянной сменой сокетов решил больше к ним не возвращаться. Когда поменял на AMD, сначала даже расстроился: горячий, какие-то скачки температуры постоянно, до заявленных 4200 бустится и не думает. Оказалось, ничего страшного: покурил форум, слегка пошевелил мозгами и норм, сейчас доволен как слон )
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Омск
Мой 3600 без Х литеры на 4.3 GHz стабилен в линксе на 1.275. В аиде при 1.25 тоже стабилен на 4.3GHz. Но по температурам гораздо приятнее 4.2 GHz на 1.19.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
matocob писал(а):
Вопрос: можно ли на Zen2 установить Windows 7 и как это сделать?
Сама 7-ка устанавливается без проблем. Вот только у меня, к примеру, радость после ее установки была не долгой, так как под мою плату на b550 чипсете нет дров по 7-ку для usb, LAN, а без них 7-ка практически превращает системник в кирпич....увы. Вот если бы плата была на b450 чипсете, проблем бы не было......тоже люблю семерку, но пришлось расстаться.
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
