_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
toliyn19 я могу только научить сову рисовать. 1. Находим мануал по вашей материнской плате. 2. Открываем его. 3. Читаем его. 4. Изучаем его. 5. Понимаем его. 6. Снимаем лимиты.
Всего скорее надо отключить пункты OVP(voltage protection) и OCP (current protection) в меню oc tweaker. Но лучше поискать видео как это точно делать.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Kyiv
господа, помогите разобраться с бустом. по дефолту - не работает. R5 3600 / MSI B450 A-PRO MAX / HyperX DDR4-3200 2x16 (хмп профиль активирован) биос предпоследний 7B86vM6, Вин 10 1909, в самой винде профиль питания Райзен.
настройки из фак, применил : Global C-state Control = Enabled - Power Supply Idle Control = Low Current Idle - CPPC = Enabled - CPPC Preferred Cores = Enabled - AMD Cool'n'Quiet = Enabled - PPC Adjustment = PState 0
суть : если просто загрузиться, открыть cpu-z и cinebench - бенч пройдет на базовой частоте 3600. если открыть Райзен мастер, ничего в нем не трогая ( и даже закрыть ) - буст начинает работать и видно что частоты меняются.
одним словом, хочу буст из коробки, без программ, подскажите как быть ? шить биос на самый свежий ?
Как у них со стоковыми кулерами? Шум, нагрев, особенно под нагрузкой на 4,1-4,2ГГц? Стоит взять 2700X со штатным кулером (вроде он самый лучший из стоковых), или 3600 и на разницу в цене с 3600X дополнительно кулер типа Deepcool GAMMAXX 400 V2 или AeroCool VERKHO 4 Dark ? Разгон планируется в районе 4,1-4,2 ГГц и память на 3200.
raregamesplayer Конечно же 3600 и нормальный кулер.
Благодарю за ответ, я так понимаю это касается моего вопроса про "3600 и на разницу в цене с 3600X дополнительно кулер" ? Какой "нормальный кулер" посоветуете для данного проца, те что я перечислил подойдут? И какие преимущества у 3600 перед 2700X? Склонялся в принципе к 2700X с комплектным кулером.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Deepcool GAMMAXX 400 вполне хватит, но если есть возможность, то лучше взять более свежую версию DeepCool GAMMAXX 400 V2 (GMX400V2). Не смотря на меньшее количество ядер у 3600 по сравнению с 2700х, всё же 6 ядерный zen2 будет куда быстрее в однопоточных задачах и так же практически не уступит в многопоточных, тем более если вы рассчитываете только на 3200мгц по памяти. В тех же играх ваш 2700х с памятью 3200мгц будет прилично отставать от 3600.
Да, как раз такая версия и есть в наличии. Т.е. стоковые кулеры не подойдут? Будут греться и шуметь я так понял? 2700х быстрее при рендере и кодировании видео, что более приоритетно чем игры, это и создает колебание в выборе Ну и начитался про проблемы с температурами на 3600 даже при хорошем кулере, вроде как плохой контакт кристалла именно внутри процессора, или это сказки?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
raregamesplayer я бы 2700х из выбора исключил. Несмотря на +2 ядра, "в среднем по больнице" он (в комплексе с памятью) всё-таки отстаёт от 3600. В игрульках - тем более. 4.1-4.2 ГГц -для 3600 это вообще никакой не разгон, а штатная работа, и вы, возможно, пересмотревшись всяких пугающих роликов не поверите, но для стока вполне достаточно боксового кулера. Сам на таком сижу. Если не гонять часами стресс-тесты типа линкса, и если у вас комп более-менее продуваемый, то его вполне хватает. Хотя конечно, можно условно за 20-30 бакинских купить более эффективный и тихий. Память на 3200 - это как бы тоже не разгон уже давно. Вполне обычное дело или вообще штатный режим. На zen2 разгон памяти обычно получается несколько большим, чем на zen+ Насчет 3600х - это уже 4.3-4.4. Стоит оно переплаты в около 20 - решать вам. Когда я брал свой 3600, разница с 3600х составляла $49, что было явно перебор. Насчёт рендера точно не скажу, а вот при кодировании видео связка 3600 и память на частоте 3600 уже в среднем не уступает 2700,иногда даже превосходит. Хотя это уже могут быть нюансы конкретного ПО. Почти уверен, что и с рендером примерно так же.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ну вообще то 2700X примерно равен 3600 где то 2700х лучше где то 3600
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
В том то и дело, и цена практически одинаковая, поэтому и думаю что выбрать на данный момент, что перспективнее, особенно в части софта по видео/3Д, ну и игры, но игры на втором месте 2700х мне нравиться стоковый кулер (вроде как довольно хорош по обзорам и не очень шумный) + быстрее в рендере, но 3600 поновее, может новая архитектура даст какие-то преимущества в скором будущем?
raregamesplayer
2700x охлаждать проще а с 3600 тепло снимать проблематичнее
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
его будет мало
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2014 Фото: 50
Я сравнивал 2700х (4300,3200 память) и 3600х (4300,3600 память) переставляя поочередно в один и тот же комп.В приложениях для обработки фото ( фотошоп,лайтрум,ДхО) при полностью идентичных задачах ,3600х быстрее примерно на 25-30%.При обработке видео( Адоб Премьер ,при выключенной поддержке CUDA) 2700х примерно быстрее на 10-15%.При этом 2700х потребляет заметно большую мощность.
Остановился на 3600х. Сейчас работает на 4325,1,25в.Память 3800. Охлаждение старенький Thermaltake Big Typhoon.Правда с выравненным основанием.Макс. температура в рендере 72С при 25С в комнате.
и я сравнивал 2700х 4.2Ггц память 3533Мгц в Ларке с 3600 память 3733 так вот рендер проца лучше у 2700х
Т.е. для 3600 надо будет подбирать особенный кулер? На дорогой кулер бюджет не предусмотрен у меня. Максимум что-то в районе 25-30 доларов. И вроде как стоковые хорошо охлаждают зону VRM, а башенные нет. Так ли это? Не будет ли перегреваться питальник если поставить что -то типа GAMMAXX 400?
А как вы с TPD 65 хотите перегреть зону VRM? Я бы больше не брал GAMMAXX 400. Он конечно справится с охлаждением, но там явно не лучшая теплопередача. Но, возможно, лучшего за эти деньги и не найти.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Да пойдет гаммакс, но лучше что то с более капитальным креплением, например id-cooling se-224-xt - но если говорите доллары - не факт что будет там, где хотите покупать. ВРМ на этих МП с 3600 проблем испытывать не будет на вышеприведённых МП.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Коллеги, а как разгонять процессор по ссх ? Думаю попробовать 4.4 и 4.35 поставить. Надо множитель в авто и уже в ссх выставить? Там еще есть настройка напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
raregamesplayer я для r5 1600 взял на пробу ID-Cooling SE-224-XT Basic. Завтра-послезавтра смогу отписаться как он себя покажет. По отзывам - хорошая башня с неплохой вертушкой(при 1200рпм весьма тихой). Цена 1590р в онлайнтрейде. Сейчас у меня 3600х с Mugen 5.1, который ранее на этом самом 1600 стоял. Смогу +- сравнить производительность, как мне кажется прямой контакт хорошо себя покажет с gen2, несмотря на куда меньшую площадь оребрения.
