Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1710 из 2332<  1 ... 1707  1708  1709  1710  1711  1712  1713 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Оверквотинг
NSS писал(а):
Вергилий да я не промать, я за процессор опасаюсь - ка бы не деградировал он у тебя. На сайте Intel указано максимальное напряжение - 1.35V.
Кстати, про MSI: заходишь в папку с программой: "c:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\"
открываешь файл: "MSIAfterburner.cfg" (сама MSI должна быть закрыта)
находишь строчку: "TjmaxOverride = 0"
и вместо нуля вписываешь туда 85.
Все должно заработать :-)
Тогда это выглядело примерно вот так:
И самое главное - C0 у меня, не E0!
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Последний раз редактировалось Вергилий 14.03.2017 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
tellusaflame батарейка целая? 3 вольта показывает?
БИОС модифицированный прошит?
Asus P5Q-E, Xeon X5450@4.05(4.6 tested)+Noctua D14, Corcair XMS2 1066MHz 4x2Gb, GTX 1060 6Gb, WD2500 ABYS RAID-0, WD Green 2Tb, БП 1кВт, 4800x1200.
Батарейка скорее всего мертвая, завтра новую куплю, проверю.
Да, биос в начале был последний оригинальный, с ней она включилась, но соотв. работала не на полную, потом мод. прошил, и всё стало как должно быть (в плане работы проца).
Фото: 16
tellusaflame писал(а):
P.S. какая мать (LGA 775) наиболее интересна/профитна в плане установки на неё 771 зионов?
на моей ASUS P5Q-E проц загрузил винду даже без модификации биоса.
Считаю ASUS P5Q серии самой удачной по цене\доступности сейчас\совместимости\разгону\.
Фото: 16
Не удержался, опустил напряжение :-)
25682
Фото: 16
Вергилий у тебя процессор похоже получше моего - на моем при меньшем напряжении температура выше при том что у меня ревизия Е0.
Не пускай ему кровь, пусть работает - жалко, хороший экземпляр :D
Gigabyte P43-ES3G (rev 1.0), E5440 (SLBBJ). В одних программах показывает максимальный множитель - 8,5, а в других - например, в Gigabyte EasyTune6 - показывается увеличение множителя только до 8, хотя в скобках пишется "6-8.5". Это и при 333 МГц на FSB, и при 400.
Распознался без прошивки BIOS (информация с форумов подтвердилась насчёт материнок этой фирмы).
Перед заменой процессора отключил три энергосберегающие технологии, а после установки XEON их стало четыре!
Непонятки со множителем можно устранить?
прошиться.
А может быть проблема следующего характера? - После дерганья питанием я попадаю в БИОС, и там среди прочего вижу температуру ЦПУ 99 градусов цельсия, соответственно надпись красная. После чего перезагружаешься, и получаешь черный экран, просто крутятся все вентиляторы, и всё. Может система пытается дождаться спада температуры камня, а из-за того что она неадекватная этого не происходит? Правда, попав в ОС в простое температура ЦПУ 38-42 градуса. Под нагрузкой она резко прыгает до 80-90, но всё продолжает штатно работать. Я, если честно, не понимаю в какую сторону мне смотреть. Продолжать мучения с этой платой, или искать другие варианты.
Прошивкой вот этого mod-bios: https://drive.google.com/file/d/0BwYmGN ... ZmVDQ/view
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Прошить этот mod-bios: https://drive.google.com/file/d/0BwYmGN ... puUmM/view
через EZ Flash (это важно!)
Ну и батарейку заменить обязательно...
Его я прошивал, сам проц нормально работает с этим биосом будучи в винде. А вот до винды еще дойти надо. Батарейку вечером поменяю.
Скачал архивы по разным ссылкам - везде разный BIOS...
Сейчас попробую сделать по инструкции отсюда http://www.delidded.com/how-to-update-c ... s/#method1
Надеюсь, через полчаса смогу отчитаться. :D
Использовал cbrom195 - да, некоторые записи от 2007-2008 гг. обновились на более свежие - от 2010 г.
Файл готов; пойду прошивать.
Прошил. Прикладываю обновлённый файл к сообщению.
Похоже, это EasyTune6 старый.
Температуры странные показываются по-прежнему. В Prime95 (max heat) показания росли до 87 градусов, но воздух выдувался не кипяточный. От старого Q9300, наверно, выдувался более горячий.
Комментарий к файлу: XEON P43-ES3G rev. 1.0 BIOS F14
P43ES3G.rar [479.81 КБ]
Последний раз редактировалось Autoscum 15.03.2017 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Autoscum писал(а):
EasyTune6
Удалить и забыть!
Мне тоже не нравится это г..но, но что можешь порекомендовать для регулировки скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры (по напряжению)?
Обновил этот EasyTune6 - теперь частоту шины показывает 100 МГц. :facepalm:
Искать предыдущую версию - лень.
Фото: 16
Еще как вариант плохой контакт процессора с соккетом. Процессор протереть спиртовыми салфетками (в аптеке продают для уколов).
А соккет посмотреть на предмет целостности всех ножек, мож. загнулась какая? (у меня когда-то так было).
Только в BIOS - переключить режим PWM в Voltage.
Результат такой регулировки - шумный.
А для регулировки через PWM (у вентилятора 4 провода) программы какие посоветуешь? (А то я задолбаюсь их искать и перебирать...
к примеру: SpeedFan
а вообще это не сюда, это — Системы охлаждения
Увы - не пользуюсь, правда, давным давно один добрый человек посоветовал мне SpeedFan и даже скинул файл настроек именно для моей платы, но "не прижилось", поэтому использую только PWM в BIOS и 7V от MOLEX :-) ...
Блин, "подшумливание" (стрекотание) достало после смены Q9300 на XEON. Склоняюсь к материнке, т. к. БП всё-таки "платиновый".
При FSB 333 вроде потише звук, а при 400 - ну просто п-ц (для нелюбителей шума).
После прошивки BIOS по умолчанию включены три технологии энергосбережения, и отключена "C2".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
