Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39486 • Страница 1710 из 1975<  1 ... 1707  1708  1709  1710  1711  1712  1713 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2457128 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Работает ли PBO на процессорах zen2 без X? Пробовал настраивать, ничего не поменялось на 3600.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Фото: 6
ACETON87 зависит от биоса и убогости проца. Но расширение лимитов полюбому работает
У меня походу очень убогий 3600. Синебенч20 проходит на частоте 4150МГц при напряжении 1.3375, с просадками до 1.2940. Если просадка задержится, то выскакивает ошибка. :D
Фото: 10
ACETON87 А линх пройдет? :crazy:
Фото: 16
Ребят а есть ли где то описание которое явно указывает на нестабильность системы помимо тестов? Ну например если в нагрузке или игре ловишь синьку?или просто не с того ни с сего просто ребут,или например все тесты проходит всё нормально,но в какой то момент снова синька и т.д. Спасибо
MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO,Мат. плата Asus Prime x470-PRO,Модуль памяти G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZ] 32 ГБ,AMD Ryzen 3700х
посоны когда там выходит clock tuner for ryzen?
есть ли смысл понижать напряжение (r5 3600, напрягает постоянно высокие температуры, 50-60 в простое и 85 при нагрузке) или при этом может упасть производительность и нужно каждое изменение тестировать на это дело?
Находишь ошибку\ее код\описание - дальше гугл
1.png [ 135.35 КБ | Просмотров: 1061 ]
2.png [ 157.76 КБ | Просмотров: 1061 ]
справа есть очистить журнал. Очищаешь для системы и приложений. А дальше пользуйся пк. После синьки опять в просмотр событий и ищи там ошибки.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
в Сентябре. числа 30 :D
Предупреждение
Вы не один такой, часто бывает на цп ранних партий 2019г (я то же в этой лодке ), с фиксом как правило выше 4-4.1ГГц с адекватной напругой не разгонишь, самое лучшее что смог с ним сделать это оставить буст с корректировкой лимитов и использовать баг EDC, получил +75-100Мгц при многопоточной нагрузке по сравнению с дефолтом...
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Работает, если интересно как правильно настраивать почитайте Делаем турбо буст для Zen 2, EDC = 1
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Конечно нет.
Prof писал(а):
и я сравнивал 2700х 4.2Ггц память 3533Мгц в Ларке с 3600 память 3733
так вот рендер проца лучше у 2700х
Типовой результат в Синебенч20: проц 3600 (буст 4.2) - 3600-3700, проц 2700 (фикс 4.0) - 4100+. Т.е. в подобных задачах 2 доп. ядра все таки имеют значение.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 5
Всем привет! Пересел с Intel на AMD, являюсь новичком в даной теме. Разогнал проц до 4,3 по всем ядрам при напряжении 1.275v. Прогнал в linX с пресетом на 6 гиг 10раз, все стабильно, максимальная температура проца 89с в HWinfo. Скажите пожалуйста нормальный ли у меня разгон и я так понимаю что больше выжать с проца не смогу из-за СО?
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Фото: 9
Rost223 А что за охлаждение у вас?
Ryzen 5600x,Crucial Ballistix Sport LT Rot 16GB DDR4,b550m aorus pro-p ,Seasonic FOCUS-GX-750,EVGA RTX 3070 FTW3 Ultra,deepcool l240v2.
Фото: 5
В профиле есть, старенький Noctua U12SE2 на 6 теплотрубок.
Фото: 9
Rost223 можно поднять напряжение до 1,3 и проц до 4,5 попробовать и посмотреть температуры, ну а так в принципе нормально, видимо у вас проц тоже не очень удачный как у меня
Фото: 22
А какая от этого будет практическая польза, кроме красивых циферок в Cinebench? Жарить проц чтобы 0.05 fps добавилось в играх, странная логика, учитывая что самая эффективная частота у zen2 R5 это 4300. Ну и температуры при разгоне на 4500 будут выше 100 градусов, вредные советы как минимум вы даёте.
@Rost223, снижайте напругу, устанавливайте фикс на 4.3, у меня 1.15v, температуры в играх не выше 60 градусов, ну и да AVX в играх нет, можно больше не жарить проц линксом, достаточно уверенного прохождения в Cinebench.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 9
The KMS человек спросил сможет ли он еще выжать, я ему ответил, в чем проблема?
Здрасьте всем) Наболевший вопрос - имеется R5 3600, имеется хорошая мат плата, корпус с хорошей вентиляцией, кулер мачо ле гранд, и имеется желание сделать оптимальный разгон с учетом понижения напряжений и повышений частоты без без буста. Если можно на 4Ггц. Какие параметры можно поставить?
всем, привет, недавно приобрел 3600x. И собсна есть проблема, как зафиксировать вольтаж? PBO отключен, а все равно под нагрузкой до 1,46 доходит. пробовал и конкретный вольтаж и с офсетом, но хочется все таки конкретный. Причем через Ryzen Master вольтаж фиксируется но после перезагрузки профиль RM не применяется.
Ryzen R5 3600X
ASUS B550-F
RX6700XT PowerColor Red Devil
BeQuite! 700W
Сергей Кулин как вполне надёжный вариант, попробуйте всё сделать простым отрицательным оффсетом. Примерно на -0.05-0.1B. Базовая частота при этом не упадёт, общий буст останется, буст на одно-два ядра даже скорее всего чуть повысится. А вот температура проца упадёт 100%.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Foma777 Как то понятие "простой отрицательный оффсет" мне понятно, но не совсем совсем есть сомнения) Нужен ли буст? Интернет заполнен до нибалуйся видео как разогнать R5 до 4300 - 4500, а бородатый дядька говорить что всё это суета, что AMD уже отрепетировали каждый блок и сколько ему нужно для работы и типа понижать/разгонять - дурная забава (мой творческий перевод с русского на русский)). Что напрягает, повышение напруги на процессоре до 1, 45 это нормально? На постоянку вряд ли.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Повышение напруги в бусте - вот что напрягает
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY, max1g, paps, Skylake i7 и гости: 22
