Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 172 из 210 • <  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
at1as рабочая темпиратура до 65 градусов :)
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
чего??? ядер или поверхности? я так понимаю если поверхности, то опасаться не стоит...
at1as ядра :)
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды
а нет ошибся
Максимальная температура корпуса процессора: 65C
Добавлено спустя 5 часов, 59 минут, 16 секунд
мдя... когда брал проц он спокойно работал на 3ghz щас со снятой крышкой он не хочет в разгоне работать :( вываливается с синими экранами... думал сколол проц, но там ядро без повреждений... перекосов вроде нету, да и рамка походу ниже ядра, да и самое интересно, что темпиратура в биосе стала меньше :) было 48-49, стало 46, в простое темпиратура ниже, а вот под нагрузгой больше... :( ваще фигня какая-то, еще и разница по темпиратурам ядер 16 градусов стала, вместо 10 когда покупался...
вот и сам виновник всего этого :) только что вытащенный из под TTBT
ANK_
ANK_ писал(а):
..для собственного успокоения прогони в двух вариантах.. Wink
Прогнал пока только без разгона, вся система в номинале, прогой S&M, все в порядке, ошибок нету. Разогнав проц до 3.2 ггц с повышением напр на 0.075 все равно работа не стабильна, в чем дело не знаю! Тайминги на памяти 5-5-5-15-21 667мгц ДДР-2, все в номинале, работает в 1Т. Возможно стоит попробовать поменять команды на 2Т, вроде большии разгон удасться??? на памяти по стандарту напруга на 1 шаг добавлена, напряг 1.8 вольт. Но вообще дело точно в памяти?
ANK_ писал(а):
кулер какой? ..может все-таки прибавить "парку"?
Кулер хоть и боксовый но справляется на УРА, гнал тест с плавающей точкой отметка в нагрузке была макс 46 градусов, Cool'n'Quet выкл, уровень шума очень тихии, кулер радует!
Есть еще идейки, кстати у меня еще видя разогнанна Радеон 2600ХТ Соник 800/800 @ 851/1891, ну это врядли повлияет. Правда разгон тоже и здесь не самый стабильный в тестах вроде ниче, но бывает комп перезагружается, ХЗ почему. Охлаждение хорошее стоит в корпусе, 1х120мм на вдув стоит (заодно и ХДД охлаждает) + 1х120мм на вытяжке сзади системника.
HunterDemon ..в номинале TDP 89W, в разгоне до 3.2Ггц величина вырастет до 110W минимум.. Вы абсолютно уверены, что бокс справляется? Чем снимаются показания температуры?
..дискету с MemTest'ом в руки, и пару прогонов не загружаясь в ОС.. если проблемы с памятью - ты их точно там увидишь.
ANK_
Абсолютно уверен! Темп снимается Еверестом и БИОСОМ везде одинаково, не выше 46 градусов и даже в S&M. Про все это знаю и кстати читайте мой профиль, у меня блок на 500W.
Дискеты нету как и ФЛОППИ дисковода! А так в тесте все в номинале - ошибок нету! Теперь надо в разгоне пробовать. Кстати я сам трогаю проц, еле теплый + охлаждение в корпусе хорошее!
у меня при 1,55 @ 2,600 за 180 зашкаливает
Здраствуйте оверклокщики :)
такой трабл.:( пытаюсь разогнать Athlon 64 X2 3800+(windsor) soket AM2(940)
максимум что получил, это 2200( 220*5)стандартные настройки разгона в биосе
дальше либо не грузиться либо синий экран смерти и перезагруз
стоит на мамке Asus M2N4-sli, память выставлял на DDR400, HTF выставлял на x1
в чом может быть дело, что не пускает дальше..судя по статистике процессор этот хорошо гониться
Память ещё ниже ставьте.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Взял буквально несколько часов назад проц X2 5200+.
Ядро Windsor, степпинг F3.
Судя по всему мне просто дико не повезло с камнем.
"Психологические" 3ггц были одолены на напруге 1.55В!!!
И это при том что прежний x2 3600+ (Brisbane-G1) легко и на 1.425в работал!
Я конечно понимаю что разгон это лотерея, но чтобы тааак...
PS: Еще и мамка начала свистеть... с чего бы?
Xupyp1 какая маркировка у этого проца?Нужно брать F3 с маркировкой оканчивающейся на CZ.Это 65W проц с пониженным напряжением до 1.2В.Вот его и надо гнать.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
Это именно "CZ".
Мать дефолтную напругу определила как 1.3В
У меня второй уже такой проц-5200 и на обоих дефолтное напряжение мать определяет как 1.16В.Мать в профиле.
Имеется материнская плата Asus a8n SLI на ней процессор Sempron 3000+@2.4Ghz S939 с кулером Zalman 7000AlCu (trmp 24-34') . Все это дело запихнул в HTPC корпус Zalman HD135. Так вот HDTV каналы естественно сильно тормозят и отсюда вопрос: Сильно ли увеличится производительнось, вернее будет ли она достаточна для просмотра 720p контента HDTV, если куплю Athlon X2 3600+ S939 ну и разгоню его? Проц то стоит вроде копейки.. всего 1500р в магазине.
Добавлено спустя 52 минуты, 17 секунд
И что это вообще за проц 3600 x2 939 http://price.ru/bin/price/prodlist?curr ... cid=090120
Маркировку какуюто непонятную указывают ADA3600DAA4BV.
OLray
2 ггц, кэш 256кб на ядро
Производительность увеличится, но лучше брать хотя бы более-менее полноценный 3800+
Intel Core 2 Quad Q6600 2400@3000 Mhz | 8192 Mb RAM | GeForce GTS 250 512 Mb 738/1836/2200 Mhz | 3D Mark 03/05/06/Vantage
Alfa Romeo 159 2.2 JTS, SS
у меня такой 2,6 взял, а зафоткал на 2,93 производительность выросла по сравнению с Атлоном 1,8@2,7
Вроде 1,2-1,25 должно быть у ADO5200
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Недавно взял 3800+ на 939сокет на Толедо с кешем 512*2
Изначально напруга была 1.36
Сейчас на 800mhz погнал, на 1.39 вроде стабильно, а вот дальше както неохотно гонится =\
Фото: 10
Вчера приобрёл себе Х2 3800 манчестер на 939 сокет.
Установил, что дефолтный напряг 1.35 вольта.
Разогнал до 2.6 Ггц при +0.1 вольта к дефолту. Иногда происходили зависоны, перезагрузки и синие экраны. А сегодня провёл некоторые тесты и выяснил что под нагрузкой напряжение на проце проседает на целых 0.1 вольта :weep: Например стоит 1.5В, а под нагрузкой становиться 1.4В :( БП думаю не причем, т.к. замеры мультиметром показали, что он не занижает напряжение под нагрузкой. По видимому виновата мать :weep: Может кто подскажет какие варианты???
Буду благодарен за помощь :beer:
Последний раз редактировалось VIt@ly 06.02.2008 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Xupyp1
У меня такой 3315мгц при 1.55v правда из серии 65W.
GF6600-выжимаем все соки из памяти:http://people.overclockers.ru/Eugene1/articles
