Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 172 из 501<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 501  >
Lama
Как может быть температура на ядрах быть МЕНЬШЕ, чем на крышке??
Фото: 21
Lama писал(а):
В поиске "самого-самого" экземпляра притащил сегодня с работы очередной E6400 для теста на своей системе. И обломался в очередной раз - выше 3472mHz даже не завёлся, в то время как родной спокойно берёт 3600 при вольтаже 1.4250 (дальше память не пускает).
Во время установки проца я чисто случайно обратил внимание на одну деталь - мой "родной" произведён на Филиппинах, а протестированные ранее (8 штук точно и 3 не помню), были малазийскими.
Заметил и ещё одну вещь... Температуры "филиппинца": в простое 28/31 на ядрах и 37 на корпусе, в нагрузке - 55/56 на ядрах и 57 на корпусе. Температуры "малазийца": в простое 40/34 на ядрах и 39 на корпусе, в нагрузке - 63/58 на ядрах и 52 на корпусе.
Довольно странные показания у "филиппинца" - темпа ядер не должна быть равна или почти равна темпе корпуса (в ветках встречал ещё несколько упоминаний о таких температурах)... Грелись процы при помощи TAT. В обоих случаях напряжение было 1.3250 при шине 400.
Жалко, я не заметил разницу в странах-производителях раньше и не вёл статистику по температуре и разгонному потенциалу. :( Может у кого-то из форумчан имеется такая статистика (пусть даже с небольшим количеством разных экземпляров)?
Посмотри внимательно есть ревизии А и B, 2ые больше греются но лучше гонятся
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
alex1974 писал(а):
Ребята а какие температурные показатели у E4300 при разгоне свыше 3ггц?
Мой 4300 на 3150 МГц и напряжении 1,45 В под нагрузкой в течении 5-и часов двумя копиями Prime95 разогрелся до 67 градусов (по показаниям CoreTemp).
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
доброго времени суток, помогите пожалуйста, мучает один вопрос. Собрался приобрести "Конрое" и возник такой вопрос, какие материнки на каких чипсетах, кроме 965 и 975 могут держать "конрое".
С2D может работать практически на любых чипсетах для платформы intel. Поддержка C2D не зависит от чипсета. Это зависит только от разводки схемы питания на матплате.
PS.
Данный вопрос обсуждался в форуме матплаты... причем миллион раз, если не два. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=141606
Regards
Sam
Триг
Так и я этому удивляюсь! Но фак есть факт - температуры именно такие. И этот проц переустанавливался у меня уже не менее 30 раз, но результаты всегда одни и теже. С любыми версиями биоса для материнки.
Rasamaha
Сейчас на работе и собираю конфу на "малазийце". Как соберу посмотрю, а у домашнего только вечером смогу выяснить.
Проверил - ревизия B2. Разгон, как я и писал в первом посте, слабый.
PS Проверил у своего "филиппинца" - ревизия B2.
Последний раз редактировалось Lama 07.02.2007 19:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 15
Ребята, завелась таки на 3600 в синхроне при напряжении 1,50 как то подозрительно легко. Кора стоит по биг тайфуном.В простое ядра 49-51 градус, под садомазой 65-68 самая высокая отметка,чипсет не горячий-палец держу спокойно.От сюда вопрос: такой температурный режим нормальный для коры дуба( у меня в комнате градусов 18 тепла, батарея крякнула одна блин :mad2: ), а то лето скоро уже?
p.s. Возможно поможет людям с аналогичной конфигурацией: память из профиля работает на своей рабочей частоте в синхроне при таймингах 5-5-5-5-12 и второстепенных 5-35-6-10-6-10 при напряжении 1.9( гуманный и стабильный режим)
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Это вполне нормально. Запас есть.
Intel Inside ;-)
Кто знает что за ерунда, стоял Залман 9500 при 450 х 8 = 3600 грелся выше 80 в тат соответственно трол... поставил водянку, и она не справляется, что делать?
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
не все водянки хороши,она очень даже спокойно может не справляться
Demart писал(а):
M!nd писал(а):
Сейчас попробуем
Какие результаты?
А никаких. Разгон не улучшился при выставлении PCI-E Clock 110-120
Вопрос: e6700 все в номинале, температура в биосе 47-48 гр, охлаждение 9500 Залман, разве это нормально?
M!nd писал(а):
M!nd писал(а): Сейчас попробуем
Какие результаты?
Аналогично :( Ни на МГц.
Marcel Высоковато. Плохая термопаста\плохо установленный кулер\кривая крышка теплораспределителя.
Intel Inside ;-)
Радует лишь одно, что у меня есть таки возможность проверить следующую партию 4300. А вообще пока печально - при множителе 9 4300 добрался лишь до 3578 МГц, тогда как мой бывший 6300 добирался до 3815 МГц при множетеле 7. интересно было бы погнать этот же проц скажем на NFoce i650 :) Застопорился бы он там же или нет? Тогда можно было бы более уверенно говорить, что для 4300 FSB Wall на уровне 400МГц.
Почитал вчера немецких оверклокеров. Съел нежданку! По поводу Е4300 немцы делают вывод, что интел процессоры, которые ведут себя не стабильно на 1066 называются Е4300 с тактом 800. Редакционные тесты это подтвердили - гонится до 2,0-2,2 Мгц. Редкие до 2,5.
http://www.au-ja.de/review-core2duo4300+6300-1.phtml
Скорее всего, 6300 был ещё "не настоящий" Allendale ( http://www.overclockers.ru/hardnews/24082.shtml ) а полученный из Conroe отключением 2МВ кэша. Эти экземпляры были более "продвинутые"... А Е4300 это уже изначально то что есть.
Regards
Sam
Big_Sam
какая нормальная температура для e6700 если напруга и частота в номинале? Хоть приблизительно.
Зависит от охлаждения.
Если боксовый куллер, то должно быть что-то типа:
45С в простое.
65С в полной нагрузке.
Regards
Sam
Ну так меньше площадь ядра труднее организовать отвод тепла, надо более продвинутое охлаждение ставить.
Сейчас этот форум просматривают: Ловкий сержант Sitronix и гости: 24
