Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
AndreikaВидно термодатчик врет - ядра\крышка - 23\79 - такого быть не может. CrezyУ меня на 8-8-8-22 гнался до 3500мгц, на 9-9-9-27 - до 3800мгц: буду повышать еще тайминги - производительность из-за таймингов немного снижается, зато можно посмотерть на что способны ваш процессор + мат.плата
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2009 Откуда: Белгород
Andreika у него всегда 78-79 градусов.даже когда 3 ядра и не разогнан...орентируюсь по системной плате..в кристал Марке поднимается до 55....попробую поднять до 9 тайминги и гнать 4 ядра до 3800
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Приобрел фен2 555 с3 степинг,разблокировал,но не проходит линХ,разгон держит до 3.7 ,выше не пробовал,вопрос как узнать из за чего ошибка и в каком ядре,желательно все обьяснить по пальцам... мать гига ма770-юд3 рев 2.0
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: Подмосковье Фото: 4
Sunmix писал(а):
Материнская плата: ASRock 890GX Extreme3 http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... 20Extreme3 Процессор: AMD Phenom II(BE) hdz555wfk2dgm___CACAC AC 1004CPMW___9C62232A00981 Блок питания: Delta GPS-500ABA Система: Win7 64Bit. Напряжения: Vore-1.25 HT-1.250 NB-1.2 Материнская плата позволила разблокировать отключенные два ядра, процессор стал Х4, тоже со свободным множителем+кеш. Прайм проходит, сидеть рядом не интересно, так что подождал по 7 циклов на ядро и вырубил. Супер_пи считает, тоже долго не ждал и просчитал только 16Мб. 3Дмарк 2005, со встроенным видео без разгона с 4 ядрами выбил 6+к. 3Дмарк 2006 -13515 попугаев, три прогона. ОССТ-Абсолютно стабилен, в течении 2часов. http://images.people.overclockers.ru/196941.jpg Linx-максимум памяти, 54 минуты, 30 проходов. http://images.people.overclockers.ru/196957.jpg
Скажите пожалуйста можно-ли на A770DE+ отключить L3 кэш, на разблокированном Athlon II 435 @ Phenom B35, чтобы осталось 4 ядра без L3. В BIOS настройка L3 Cache Allocation можно поставить: BSP Only, Auto и All cores, что ни ставь L3 остается. Или хотя бы как узнать какое ядро было отключено, чтобы выключить его, чтобы осталось три ядра но с L3, такая возможность есть, если это не соre 0. Просто блок питания слабоват и охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
sawert Предупреждение прочли?
qefir К Вам это предупреждение относится в аналогичной мере. Здесь не обсуждаются возможности матплат по управлению отдельными ядрами. Методом тыка и прочтения FAQ решайте проблему. Если она вообще решаема.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Krasnodar
Поменял БП на другой: Асус 450В, там тоже 2 линии 12В по 18А, мне кажется БП стал еще сильнее напрягаться в нагрузке, свист очень сильно похожий на свист дросселя БП, остался, что никак не радует, и стал допускать вероятность что это свист дросселя МоБо. Битое ядро походу 1-е, прогнал SNM, ошибки в 1-м ядре на тестах кеша 1,2 (3-й кеш там не тестируется) и памяти, память гонял memtest-ом, ошибок нет, попробую сегодня отключить 3 ядра и погонять систему на 1-м. Пока выводы надо менять БП и как-то отключить 1-е ядро, как это сделать возможно никак, хотя если написать письмо разработчику биос то шанс есть
vdram=2.31 - на меньшем напряжении система терала стабильность на 5-10 мин теста мемори
Когда память деградирует, не жалуйтесь здесь, на форуме. Это в лучшем случае память, а то и встроенный КП процессора может пострадать. Всё, сворачиваемся с оффтопиком.
Пробовал, толку 0, та же ошибка, так же пробовал и напряжение поднимать. Информация о камне: CACYC 38 неделя 2009 года Что может быть?
Процессор AMD Phenom™II X4 Quad-Core 955 (3.2GHz,8Mb,125W,AM3 ) вот этот процессор есть смысл брать?
или лучше такой взять Процессор Intel® Core 2 Quad Q9500 (2,83GHz,6Mb, 1333MHz, 95W) LGA775
что из низ быстрей?
В ветке по разлочке Phenom/Athlon не осуществляется выбор железа. PII X4 955 vs. C2Q Q9500 - ни один из этих процессоров даже боком не относится к данной ветке. ЖК по 3.10 на 2 недели. I.N.
Сейчас этот форум просматривают: Тифон и гости: 28
