Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Камень - x6 1055T, стоял и был стабилен на 3723. Добил памяти с 3 планок (2+2+4) до 4 (2+2+4+4). Планки все одного производителя (Crucial Micron), тайминги одинаковые. Под Линпаком стабильность осталась, а вот OCCT стал вылетать с ошибкой то в одном ядре, то другом. Откатился на дефолтовые 3500;) - все опять стабильно. Есть смысл играться какой-либо напругой, или это плата за 4 планки ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
ОССТ не показатель стабильности.если винда и повседневные задачи крутятся без ошибок и синих экранов,то не стоит беспокоиться.можно поиграться с напряжением цпу нб.
не забываем писать частоты хт,нб,памяти.
2660 нб, хт 2128, память 1417 (или 1413, не помню). Напруга nb стояла 1.2. Я просто думал, мож есть какая статистика по опыту разгона и количеству занятых слотов памяти.
В итоге вернул на 3723, задрав до 1.56 напругу на памяти и 1.22 nb. Сначала - гулять так гулять - получил стабильные 4060 при 1.45 на камне, но тест в нужной мне задаче показал отсутствие прироста по сравнению с 3723, а вот УПС в поленой нагрузке начал орать и возмущаться перегрузкой.
Последний раз редактировалось bi6a 16.05.2011 15:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Владельцы 1090T отзовитесь ! Какое напряжение на процессоре выставляете для покорения 4 GHz ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
max812 напишите по подробнее какие параметры были при 3500 и при 3723. Тогда поможем. Я бы проверял в связке LinX, когда добились стабильности, тогда Prime95 и потом уже TestMem. Стабильность проверять лучше в Windows 7 x64 SP1.
После смены "без одноногого" X6 1075T на 1090T, разгон увеличился - @4050 MHz (FSB = 300 MHz, NB = HT = 3000 MHz, CPU Vcore = 1.4625V, CPU/NB = 1.35V, CPU VDD = 2.5V, NB = HT = 1.3V).
Разгон увеличился, но prime95 входит "в синьку", хотя LinX нормально. Думаю может напряжение на CPU/NB маловато.
Разобрался вроде, во всяком случае последний Prime95 x64 работает.
В основе "лежит" Prime95, а он "отлавливает" нестабильные ядра. Повышение Vcore помогает.
Добавлено спустя 11 часов 39 минут 3 секунды: Так же помогает увеличение CPU VDDA. Улучшил разгон, 4100 (304х13,5)
C_i_t_r_u_s писал(а):
оно не всегда помогает, от экземляра зависит.
Каждому процессору своё
Serga01net писал(а):
Че-то слабо верится, что какие-то 0,02 и 0,06 В смогли вернуть стабильность. Скорее всего- сюрпризы впереди.
Нужно "прогнать" последний Prime95 x64 в Windows 7 x64 SP1. Она найдёт "виновника торжества".
вообще то если так прикидывать, то 0.05v после 4ГГц дают 1090-му х6 порядка +100/150Мгц взятия частоты, так что это вовсе не какие-то 0.02v, это как минимум +40/50МГц. а ему может буквально чутка не хватало.
Оффтоп - у меня на профильном конфиге никак не получается "выжать" в LinX x64 хотя бы 76 Гфлопсов. Подскажите в чём заморочка ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
