Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 172 из 388<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
machKim писал(а):
константин с байконура в эвересте тоже Tjmax выставляется.
Я знаю, а вот показания температуры ЦП не зависят от выставленного Tjmax, более того если в реал темпе откалибровать idle значения температуры, то эта температура цп начинает точнехонько совпадать температурами ядер.
Кстати у мобильных процев это точно термодиод(он описан в даташитах) и его показания очень хорошо совпадают с DTS..
Если врут датчики ядер(DTS), то можно сравнить с температурой ЦП(показания снимает чип MIO и наверное не все мамы это делают)
Фото: 3
константин с байконура писал(а):
А температура ЦП
ЦП всегда на 5 градусов холоднее ядер. Скорее всего просто разные tjmax для двух показателей
machKim писал(а):
80 маловато
это я больше для себя поставил, чтобы проще было ориентироваться :)
We treat you right when rest of the world treats you rough.
константин с байконура, всё проще - чип мониторинга настроен на -2mv/C, а у кремниевого 'диода' не может быть другого термокоэф-та. Разница может быть только в offset. А вот с DTS фирма Intel откровенно лажанулась.
Да и место сказывается - DTS находятся рядом с блоками SSE.
Во время теста OCCT 3.0.1, загружающего процессор Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz на третьей минуте произошла ошибка: перегрев ЦП! Это вызывает опасения! Что мне делать?
[URL=http://southwc.ru/viewer.php?id=gviu_627488775-c-g_bigboost_-02_09viu-28_02_09_c-59064002801_09.jpg]
У меня Core2quad q8200, температура в простое такая:
ЦП 22 °C (72 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 56 °C (133 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 54 °C (129 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 49 °C (120 °F)
Хотелось бы узнать, Нормальная ли это температура, и потянет ли проц с таким кулером на разгон?
BiGBoosT для простоя температура высоковата - чем мониторите?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim EVEREST Ultimate Edition 4.60.1500
BiGBoosT смотрите температуру в Real Temp или Core Temp последних версий, ну или Everest Ultimate Edition 5.00 Build 1650 Final, раз уж хотите Эверестом^
Фото: 3
Короче крышка проца вогнутая была. Шлифанул Е8500, температура упала ~10 градусов под нагрузкой.
Темпа в простое Ядро 1 44 °C , а Ядро 2 44 °C, CPU 28 °C
Это нормальная темпа?
Все программы показывают одинаково Core Temp, RealTemp.... эверест.... все программы последних версий...
Темпа в нагрузке не более 69 °C.
Ну если выставлять Tjmax=95 тогда вроде как нормальная темпа.
Ээээххх....
alb_alf а как вы определили какая именно нормальная? ну вот мой скрин выше - у меня аманда с пельтье стоит и два вентилятора залман продувают радиатор:
Значит все дело в охлаждении процессора? кстати максимально процессор нагревается при тесте occt и linX до 68 градусов.
отлично - у меня при 4050мхз и 1.36в до 85*С, правда радиатор уже прилично забился пылью а разобрать некогда.
Помогите решить проблему!!! Заранее простите за длинную тераду!
Недавно собран компьютер, основные комплектующие: ASUS P5Q Pro, Intel Core 2 Quad Q6600, TEAM 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz, MSI N260GTX-T2D896-OC, Zalman CNPS9700 NT (термоинтерфес комплектный), OCZ StealthXStream OCZ600SXS.
При первом запуске, ещё до установки ОС и ПО, в БИОСе (Hardware monitor) на процессоре отображается темепратура 5 °C. (На данный момент установлена XP SP3(32bit) - проверена неоднократно на разных машинах).
После установки ОС и драйверов для получения информации с термодатчиков использовал программы – Everest Ultimate Edition v5.0.1650 Final, Real Temp 3.00, Speed Fan 4.34, Core Temp 0.99.4.
После холодной загрузки, БИОС и Everest показывают общую температуру в интервале 2-9°C. По ядрам все программы синхронно показывают нормальную температуру.
ЦП 6 °C
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C
ЦП 1 / Ядро 2 28 °C
ЦП 1 / Ядро 3 28 °C
ЦП 1 / Ядро 4 30 °C
Вентилятор-1298 RPM
Real Temp 3.00
ЦП –не отображает
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C
ЦП 1 / Ядро 2 28 °C
ЦП 1 / Ядро 3 27 °C
ЦП 1 / Ядро 4 30 °C
Speed Fan 4.34
ЦП –не отображает
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C
ЦП 1 / Ядро 2 28 °C
ЦП 1 / Ядро 3 27 °C
ЦП 1 / Ядро 4 30 °C
Core Temp 0.99.4
ЦП –не отображает
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C
ЦП 1 / Ядро 2 28 °C
ЦП 1 / Ядро 3 27 °C
ЦП 1 / Ядро 4 30 °C
После первой перезагрузки отображает уже нормально и общую температуру (в БИОСе тоже)!
ЦП 37 °C
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C
ЦП 1 / Ядро 2 28 °C
ЦП 1 / Ядро 3 26 °C
ЦП 1 / Ядро 4 28 °C
Вентилятор-1792 RPM
Real Temp 3.00
ЦП –не отображает
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C
ЦП 1 / Ядро 2 27 °C
ЦП 1 / Ядро 3 26 °C
ЦП 1 / Ядро 4 28 °C
Speed Fan 4.34
ЦП –не отображает
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C
ЦП 1 / Ядро 2 30 °C
ЦП 1 / Ядро 3 27 °C
ЦП 1 / Ядро 4 30 °C
Core Temp 0.99.4
ЦП –не отображает
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C
ЦП 1 / Ядро 2 27 °C
ЦП 1 / Ядро 3 26 °C
ЦП 1 / Ядро 4 28 °C
Вторая перезагрузка – опять 2-9°C. Тесты типа OCCT 3.0.1 пока не проводил ибо и с холодного старта не все гуд с термодатчиками. Соответственно вентилятор куллера крутится вхолостую при таких показателях( а брал я его специально без регуляторов оборотов). Проседаний по напряжению нет…собирал конфиг для разгона…
Что глючит? Термодатчик процессора, ядер, материнка, БИОС? Или всё одновременно????
DynaltIV биос материнки пробовали обновлять?
Ув.единомышленники,у меня к Вам вопросы:
1.Взял новый проц и сталкнулся с непоняткой по поводу температуры ядер и всего ЦП.Температура меняется в основном только на 2-х ядрах(обведено красным),та что зеленым,как вкопаная со старта ровно-39 и 40,и не меняется ни в большую,ни в меньшую стороны.Те,что обведены красным,вроде как ведут сябя нормалбно,т.е видна разница под нагрузкой-увеличивается.Не понимаю почему так?И как бы при тестировании сенсоров в RealTemp, залипают снова те.что обведены зеленым,там всегда движение-0!?При стандартной частоте-2.333Mhz тоже самое(щас разогнал до 2.800)?
2.Обновил биос,был 0703,щас стоит 1406,и что интересно температура на крышке изменилась более чем на 10!!! градусов-щас-20*-25*(биос 1406),а на (0703),старом,30*-35*чему верить?
Помогите мне пожайлуста,мне это все не дает покоя,не могу спокойно спать.Подскажите,какая версия биос будет для меня оптимальной?Выручите меня,я Вас очень,очень сильно прошу!!!
Буду Вам признателен!
Вот скрин-http://img15.imageshack..us/img15/1859/51275375.jpg
И еще какаой толк от CPU Margin Enhancement-щас стоит в положении-Performance?
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Биос не обновлял, сейчас версия 1004 (10.07.2008). В сервисе где я консультировался тоже рекомендуют перепрошить...Из других источников узнал что на крышке нет отдельного термодатчика !!!! Вчитался ещё раз в информацию на нашем форуме. (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=35919). и вот
Почему в программе Everest три датчика для двухядерного процессора? Что они показывают?
A 2.5:
По логике вещей, два датчика - это температура каждого ядра, а третий - температура процессора в целом. Но учитывая то, что на третьем датчике может быть значение гораздо меньше, чем на двух других, а также совершенно нереалистичные показания первых двух в ряде случаев, можно предполагать абстрактные данные на третьем датчике (ведь общий термодатчик есть только на ядре Yonah) и данные с измерительных термодатчиков - на двух других.
У моего процессора 4 ядра, но rартина схожая. Как вы считаете? Возможно проблемы действительно нет? Разве что только неудобсвта с регуляцией оборотов вентилятора куллера:) ( еслиб знал то брал LED модель своего куллера, а не NT )!
DynaltIV обновите биос материнской платы в первую очередь, это делается очень просто на материнских платах Асус. а ориентироваться следует по температуре ядер.
Спасибо. Так и поступлю!!
нельзя жирным выделять весь текст.
3.13. Писать сообщения сплошными заглавными буквами (сплошным жирным шрифтом, курсивом, подчеркнутым шрифтом и т.п.). При этом сообщение считается нарушающим данное правило, если такого рода текстом набрано более трети всего сообщения.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.03.2009 21:47
Добавлено спустя 5 часов, 15 минут, 11 секунд
Обновил БИОС до версии 1613. Проблема полностью исчерпана. Темепература ЦП в биосе отображается верно. В результате оптимально работает и кулер.
Вопрос следующего плана...
Приобрел процессор Core 2 Quad q8200 (box) самостоятельно установил в мать ASUS P5K SE (перед этим обновил прошивку bios'a) использую WinXP SP3.
Так вот... утилита core temp на втором и третьем ядрах (core #2, #3) - показывает неизменную температуру 57 градусов !!! Чтобы я не делал
температура на этих двух ядрах не меняется, при этом % нагрузки изменяется. А на первом и втором ядрах температуру показывает 35-40 при
этом она меняется от нагрузки. А в bios'e вообще показывает 50 градусов!
Что здесь не так ?! Или это норма для XP.... ?! Может что то в bios надо подправить ?! Я там загрузил общие настройки !
ПОМОГИТЕ ПРОФАНУ!!!
