Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 172 из 3087<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
qwer для игр лучше взять какой нидь i5
Разгоним даже «Запорожец»
Предупреждение
Фото: 32
Поправка "для старых игр" :ok:
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
попробуй так
Так заработало.
Вопрос по настройке появившихся параметров. Что хочется добиться - снижение t в простое, при сохранении (минимальном падении) производительности. Сейчас выставлено так:
Минимальное число ядер в состоянии простоя - 10%
Время увеличения занятости ядер производительности процессора - 3 Интервалы проверки
Разрешить состояния снижения питания - Вкл
Отключение простоя процессора - Включить состояние простоя
Минимальное состояние процессора - 5%
Политика охлаждения системы - Активный
Переопределение ядра приостановки ядра производительности процессора - Включено
Максимальное состояние процессора - 100%
Максимальное число ядер в состоянии простоя - 100%
Что из этого можно изменить?
После включения этих "фенечек", температура в простое вроде-как упала на 1-2 градуса. Мучал LinX, он выдаёт на 3-4 GFlops меньше, а иногда на 10-12 GFlops меньше. Не понял от чего зависит такой разброс показателей - LinX один и тот же. Пробовал запускать сразу после перезагрузки, запуск LinX по выходу из "тяжёлого" приложения и т.д. - результаты скачут довольно хаотично.
Хоть охлад CPU не самый лучший, но перегрева вроде нет (троттлинг не замечен), максимальная температура крышки во время LinX - ~61 *C (15 минут мучал).
Mike_Loki писал(а):
После включения этих "фенечек", температура в простое вроде-как упала на 1-2 градуса. Мучал LinX, он выдаёт на 3-4 GFlops меньше, а иногда на 10-12 GFlops меньше. Не понял от чего зависит такой разброс показателей - LinX один и тот же. Пробовал запускать сразу после перезагрузки, запуск LinX по выходу из "тяжёлого" приложения и т.д. - результаты скачут довольно хаотично.Хоть охлад CPU не самый лучший, но перегрева вроде нет (троттлинг не замечен), максимальная температура крышки во время LinX - ~61 *C (15 минут мучал).
у меня также 8320@4ггц разброс в linX от 71 до 80 ГФлопс.
Фото: 3
Mike_Loki Минимальное число ядер в состоянии простоя - лучше 25% чтоб было активно 2 ядра - в идеале будет 1 модуль, как в Win8
Переопределение ядра приостановки ядра производительности процессора - если отключаем - то парковка включается
stuff это может быть и как перегрев, и как нехват по питанию МП, не зная какие у вас комплектующие - сложно говорить что это, но лучше для чистоты эксперемента прогонять LinX на 4 основных ядрах и 4 потоках
мать asus m5a97 evo, кулер zalman cnps10x performa.
Фото: 3
stuff так то питания МП должно хватать, смотрите настройки биоса, ищите какой нибудь термал контрол
2 cannibal_pro, stuff
Благодарю за ответы. :thank_you:
а в памяти может быть дело? а то просто стоит 8 гб ноунейм херни.
Фото: 3
stuff не, хоть нонейм, хоть дорогой какой нибудь бренд, нет разницы при одинаковых частотах и таймингах, а в линпаке от частоты памяти может просто не хватать пары Гфл, но не будет такого разброса в попказаниях
люди подскажите вот такая мобо Gigabyte GA-78LMT-S2P выдержит 8320 без разгона? :-)
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Фото: 11
qwer Самому не посмотреть было? Зависит от ревизии.
для 3.1 http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=3833
для 4.0 http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=4028
для 5.0 http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=4125
Возможно для нормальной работы придётся снизить множитель до 16.5 как у FX-8300 и турбокор отключить.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
ну во первых мне сказали в выборе железа что не поддерживает. потом на гигабайте ревизия 3.1 а тут http://www.ulmart.ru/goods/244314? потом хватит ли системы питания для 8320? у меня не было процев амд, х.з про них многое говорят :-)
Фото: 11
qwer Нужно просто позвонить и уточнить ревизию, хотя даже в последней нет поддержки fx-8320, только 8300. НО! Они отличаются только множителем, поэтому снизив множитель y fx-8320 можно эмулировать fx-8300. Посидеть/подкопить и взять нормальную мамку.
примерно за сколько?
Фото: 29
qwer
а зачем её ваще брать?
Возьми любую Асус и не парься с ревизиями
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
ASUS M5A78L-M LX3 вот такую?
Фото: 29
qwer
она не поддерживает 8320
Последний раз редактировалось Pers 05.05.2013 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Pers писал(а):
ща посмотрел цены чет подняли не хило
1600р недорого в принципе.
Фото: 29
M5A78L эту смотри
в каком городе живешь?
