Som Вот у меня похоже, видимо процы с низким VID более горячие, у меня он 1.008в, поэтому при 4500 и 1.23в до скальпа было 90-92гр, после скальпа - 70-71, но при 4700 и 1.4в уже температура 90гр с учетом скальпа, видимо это норма для камней с низким VID.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
У кого-нибудь есть возможность проверить утверждение, что при низких (но плюсовых) температурах процы лучше гонятся при том же самом напряжении? Ребятки, чего тут нового произошло за две недельки? Ну кроме нового убирающего все прайма. Som, ты чего, охренел?)) Переделывай, темпа должна быть гораздо ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
andrey_777 писал(а):
У кого-нибудь есть возможность проверить утверждение, что при низких (но плюсовых) температурах процы очень хорошо гонятся?
Ну у меня даже при небольшой нагрузке на фреонке температуры в плюс уходят в режиме 2/2 5,3ггц @1.7v с пиком под 30-40 градусов в марках. Я бы сформулировал иначе - процы неплохо гонятся при условии обеспечения быстрого отведения тепла (даже при плюсах). Я, например, до использования GC-Extreme имел примерно те же температуры, но видимо старая паста (Arctic Ceramique) не справлялась с задачей в пиковые моменты.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Ну 1.7 это жесть, еще не помер/не деградировал?
Тут где-то пробегала таблица рекомендуемых максимальных вольтажей параллельно для воздуха, воды и экстрима. Я обратил внимание: чем лучше охлаждение, тем выше максимальный вольтаж. Может быть, деградация зависит от температуры и напряжения в совокупности?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Чем мерял? LinX 0.6.5 пробовал? Без скальпа 4500 - это фантастика.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Москва
Доброго времени всем! Ребят подскажите. Собрал вчера системку (№1 в профиле). Поставил 4ГГц при напруге 1.12 (не скальпировал). В Linx он у меня выдавал 75гр. Потом разгон убрал и решил прогнать в стоке, те же 75гр., но при напряжении 1.16. У всех такие температуры?
Ну 1.7 это жесть, еще не помер/не деградировал?Я о том, что при 0 можно сделать стабильными 5 ГГц при 1.3В, а на воздухе надо 1.45В, к примеру.
Пока признаков деградации нет, но налет с такой напругой максимум часа два - толку от лишних 100-200мгц мало (все равно азотить нужно для хороших резов). В целом да, зависимость "сколько надо напруги для этой частоты" определяется и температурой - тупо при равной напруге частоты выше при более хорошем охладе даже на древнем socket 370.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
Genrix в результате скальпирования обнажается кремниевая подложка её толщина достаточно прилична , но стачивать её вобще ппц как страшно, ибо если треснет каюк процу, можно посчитать на досуге теоретический профит но не думаю что будет больше 5 градусов... хотя если вспомнить что на хасвелах она кривая то профит может оказаться более приличным
Пока боевые напруги у меня такие (опорный бенч-профиль, так сказать для частоты 5ггц - ни одного бсода пока не было): Vcpu - 1.55v, Vring - 1.5v, Vsa - 1.35v, Vdio - 1.375v, Vaio - 1.425v. Проц на 5ггц, кэш на 4,8ггц. С такими напругами под нагрузкой уже более 40 часов работы, признаков деградации нет.
Не пробовал выявить конкретные значения, например, для 4.9 на воздухе и на фреонке?
Реалтемп TI чем же еще, без скальпа на 4500 и 1.23в в биосе даже ЛинХ AVX1 было 90-92гр, с памятью 6400, задача 29000, 10 проходов, какой AVX2 ты что После скальпа, как скинул 20гр, то без проблем прошел и AVX2. Скрины давно еще кидал, до скальпа и после скальпа. Сейчас вот на 4700 мучаюсь.........в играх то нормально все, вчера в Старике 2 более 60гр не видел, но в AVX1 уже под 90гр и пока более 10-15 мин не держит, 101 бсод, напруга почти 1.4в под нагрузкой по CPU-Z........AVX2 даже и запускать не буду
patologoanatom Ну если 4700 в AVX1 пройдет нормально и в играх вылетать не будет, то айс, большего мне не надо, в играх AVX2 инструкций нет и не будет, поэтому теста с AVX1 достаточно - проверяет нормально уж поверь - месяц почти уже ковыряюсь с процом/мамкой/биосом - все перепробывал, дальше уже тупо грелка.....тем более у меня в AVX1 уже 90гр, какой AVX2 на 4700 жжешь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
