Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 172 из 1121<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 1121  >
У меня разброс проца (с жвачкой под крышкой) между ядрами около 14градусов. Проскальпирую потом его, если оставлю все-же. ЖМ щас под рукой нет. Где заказать можно легко и быстр подскажите?
TyPuCToZ да все понятно это. просто отдавать 20к за более менее приличный проц не улыбается как то. тогда уж проще платформу сменить на 2011 сокет и 4930к.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Сбросил биос на дефолт, запустил прайм и посмотрел VID через аиду : 1.1425. Это хорошо или плохо? В биосе нашел PCH Core voltage: 1.05(Auto)
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
турбобуст в биосе отключите и посмотрите. Врятли может быть такой vid и смотрите лучше через биос его
Фото: 13
У меня VID 0,993 Vcore 1.008 при 3400
Разгон 4.400 Vcore 1.188
ЭХ под скальп бы отдать BY_Pashka
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/Gigabyte RTX4080 Gaming/Win 11
Последний раз редактировалось Yurkin 06.01.2014 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
процессор 4670к на 4.2 Гц проходит linx стабильно на 6144 мб 20 проходов.
Вот только смущает что скачет частота процессора, хотя перегрева нет.
Что это может быть ?
i5 4670k\ CrossFireX 2x R9 280X\ 16Gb RAM\ Asus Z87 K\ Scythe Mugen 4\Seasonic S12G-650W\ SSD Transcend 64GB\HDD WD Caviar Black 2TB\ SB X-Fi Xtreme
linx между проходами может снижать частоту проца. Это еще в зависимости от версии линпака
0.6.5 падает до 800 Мгц
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
на частоте 4.2 все стабильно стоит поднять 4.3 линпак выключает комп или сразу или на третьем проходе даже без синего экрана, напряжение поднимал до 1,3 не спасает.
В общем качаете prime 2.81 и им тестите. он находит отлично нестабильность и кстати не прогревает так сильно как линпак. Если нужна пользовательская стабильность, то хватит линпак 0.6.4 авх1 30 проходов по 30к задач
Последний раз редактировалось RuShMan 06.01.2014 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Облазил весь биос, но не нашел( ASUS Z87-K)
http://fcenter.ru/online/hardarticles/motherboards/35666 ссылочка на вашу плату. на одном из скринов есть отключение turbo. Можно так-же задать частоту 34 для 4670к и 35 для 4770к и смотреть vid
Я не про турбо, а про VID. Не нашел, где посмотреть в биосе.
В прайме тоже частота падает до 800 мГц . Это так и должно быть ?
У меня не падает. Значит у вас что-то не то. Может турболимиты заданы жесткие например
Не в курсе где можно изменить и проверить на ASUS ?
Фото: 13
reread Смотри настройки электропитания в Windows
Фигня какая-то у меня происходит... Мб процессор деградировал ?(но за 3 месяца при 1.2V...). Сегодня во время игры перезагрузился комп. Впервые за 3 месяца. Запустил игру опять - через минут пять снова перезагрузка. Сбросил биос(и разгон вместе с ним), просканировал на вирусы - перезагружаться перестал. При нагрузке(прайм) и CPU-Z, и AIDA пишут VID 1.142 при 3500мгц! Когда запускал прайм/ОССТ проц даже в буст не переходил. Поставил как было раньше: Vcore=1.2 и 4.2Ghz. Через 10 секунд после начала тестирования праймом синяк.
Высокая производительность все 100 %
Nick писал(а):
Vcore=1.2 и 4.2Ghz
а до этого точно производили тесты праймом с этими параметрами?
Да. Но с другой версией прайма.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Andy-S, Dick32, Victor91rus и гости: 20
