Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Что могу сказать - после последних трёх тестов стало ясно, почему Бристоль не выкатывали на FM2+. Оно у Kaveri/Godavari выигрывает только по энергопотреблению.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2015 Откуда: из Крыма
Согласен! Ну этого и стоило ожидать учитывая описание его архитектуры, и тех процесса!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Что за А10-9700? Продолжение грустной истории с Карризо или что-то новое?
Погонял тут 7890K на Msi Gaming, выявил кардинально иное поведение на фоне использования Кроссблейда, чип проходит ОССТ малый набор (правда в старой версии 4.4.1) даже при минусовом оффсете на 4.3 Ghz (дальше не смотрел), хотя на Кроссблейде не мог и в авто этого сделать на дефолтной частоте. Похоже плата Msi просаживает питание (что впрочем надо ещё изучить). Но резюме пока такое что разницу в цене для бытового применения стоит учесть, возможности разгона тут не критичны, гонят и так единицы, плюс все чипы (приличные) Годавари 7870\90K имеют разумный порог частота\вольтаж в районе 4.6 Ghz\~1.525 v, далее уже серьёзный подъём напруги и абсолютно бессмысленный кочегаринг подсистемы питания.
По стечению обстоятельств стал использовать Годавари для компиляции прошивок, разница во времени (использую GCC) c i7 6700K скажем так не критичная (может минут 5-10, надо замерять), хотя грузиться он куда сильнее конечно но для обывателя не имеющего задач лабать огромные проекты вполне удобоваримо.
korino писал(а):
На hwbote кто-то там брал напругу 1.6-1.7.
Никто и нигде не брал такую напргугу для этих чипов, если говорить о бытовом применении, ну а для скриншотов и соревнований при экстрим-охлаждении могут и поболее использовать.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
А ты чем занимаешься? Просто я постоянно на своей системе сборку софта гоняю - мягко говоря не фонтан, 8120@4500 был резвее раза в полтора точно.
У меня в основном типографская работа в разных журналах, дизайн, вёрстка и.т.д. Прошивку я для своего mips устройства собираю (роутер), к слову пришлось линукс залабать отдельно ибо в виртуалке в целом хрень выходит, ошибочки вылезают в общем это только на посмотреть, лучше использовать реальную систему.
Само собой, там же поддержка потоков очень годная, компиляция это тот сегмент где ныне умершие модульники всегда отменно себя показывали, скажем FX-6300 обходил родственный ему A10-6800K процентов так на 40. Там всё более-менее масштабируется - больше ядер --> больше выхлоп (с некоторой поправкой на используемый пакет). Если топовый Интел компилит ну скажем за 10 минут, а Годавари за 20 это совершено не критично для бытовых потребителей, если же проекты крупные (и дают возможность заработать) там уже и ксеоном можно разжиться.
Ни разу такого не видел, хотя openwrt и падавана я тоже собираю.
Одним уже, двухпроцессор в планах. OpenOffice, Firefox, Webkit и прочий хлам на плюсах уж очень долго собирается.
Я её тоже собираю для своего Зухеля (на ней и сравнивал скорость, хоть там древний GCC 4.7 но всё же). За недельку раз 15 машинка упала с бубунтой, это не говоря уже о самой ущербности применения её в реальной работе, ресурсы дополнительные жрёт.
Если много компилить то уже без вариантов, хотя многие довольно приличные спецы обходятся теми же ноутбуками, но ИМХО это говноедство какое-то, даже десктопный Годавари (в свете темы обсуждения) будет шустрее многих ноутубучных CPU старшая модель в ряде задач ~ на уровне i7 5500U.
Cerios Cryptic писал(а):
Ребят, посоветуйте пожалуйста, что взять на замену a4-5300, в пределах 3-3.5т.р., без видеоядра.
Если мама FM2+ (новая) то можно AMD X4 840 Athlon II Tray (SFM2+) (AD840XYBI44JA) он как раз 3000 стоит ещё можно AMD Athlon X4 845 но он дороже будет.
Если плата у тебя просто FM2 без плюса то можно попытаться AMD Athlon X4 750К найти за 3500-3800 рублей Ну и AMD Athlon II X4 740 тоже должен быть не дороже 3000.
Ну наверное большее, за эту цену найти не получится. В любом случае если у тебя FM2 то лучше сразу искать Athlon X4 750К
devl547 писал(а):
сидим смирно и копим на топовый Raven с хорошей разгонной материнкой.
Вот так и думал! ... так и думал! В аиде Бристоль умудряется сливать Кавери в тестах
Или показывает одно и тоже, пипец. Ему даже новая память, не очень то и помогает. Всего в нескольких тестах он немного быстрей. По крайней мере именно это я здесь и вижу. https://www.planet3dnow.de/vbulletin/sh ... p?t=426871
Лучше я Кавери ещё по мучаю, вдруг ещё что то получится. М..да, сидим и ждём ZEN, а потом видно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2015 Откуда: Молдова
ViktorVV , сначала посмотрите на память у парня. самая голимая DDR4. конечно Бристол будет сливать. а если хотя бы 2400 поставить? и разогнать? и на нормальной плате?
devl547 , "если кавери дать нормальную память и разогнать" - ну вот видите сколько нюансов. и может сразу, по результатам днищенской брендовой сборки, говорить что Бристол - г*вно не стоит? да, хорошего в нем мало. как и во всей линии "строительной" техники, но и откровенным сливом тоже назвать нельзя. думаю что стоит все таки подождать сравнения в разгоне и на нормальной плате, ведь для Кавери уже и платы отточены, и методы разгона, а для Бристоля - нет.
allbuks Ну мы конечно скоро увидим нормальные тесты Бристоля. Но уже сейчас видно, что он почти не отличается от прошлого поколения, косметические новшества есть, типа новой памяти и меньшего жора электричества. Похоже единственное его предназначение, служить затычкой в разъёме АМ4. Потому как ещё долго в месте с ним будут продавать Кавери и Годовари, и цены на них упадут, после выхода новой платформы. Старых камней на клепали с избытком, а так называемые новые камни Бристоли могут лишь в дефолте дать небольшой буст, а разгон там только по шине, плюс нужно ради них платформу менять. Вывод, Бристоль очень печальным будет в продажах, его будут брать только ради... в Будущем на ZEN перейти, тесть судьба затычки. А ради того, чтобы погнать этот залоченый камень, покупать топовую мать, это очень спорно, тем более, что выигрыш в энерго экономии там явно из за того что разгон залочен. Единственное место где полезны эти камни, это ноутбуки, там разгон не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2010 Фото: 5
Ребят, как дела с мониторингом температуры на Kaveri, Godavari, каким софтом лучше мониторить и какие температуры считать высокими, а какие критическими. По возможности заделитесь скринами. ( да, да как в том анекдоте про двух евреев )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Chestr21 северник в проце и температура у него такая же как у проца,58С при тесте аиды это многова-то при более тяжелых тестах/играх нагрев еще сильнее будет...а видюха внешняя что ли или встройка?
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 14
