Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
DOaG писал(а):
Жидкий азот или гелий? На воде единственное преимущество было (кроме кеша на 4.0) - это нестабильные частоты памяти в 3000.
Нет, настройки хотя бы 1,35в, Линкс 0.6.5 и проверка на максимальный разгон. Рампага всегда славилась, что умела выжимать больше у безопасных границ напряжения и при более качественной системе охлаждения. Другое дело, что +100-200 мгц при достаточно высоком напряжении и шуме охлаждения далеко не каждого интересует. Большинство разгоняет налегке + недоводянка ограничивает, понятно, что тут разницы можно и не заметить. Ты лично сам пробовал
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
На всех материнках - линкс не менее часов. Память 1.35В. Проц 1.325, выше - не справляется "недоводянка" с MO-RA3 и Koolance 380i. Средств на чиллер с холодильником уже нет
Лучше всего на делюксе было - 4.2 проца на 4.2 кеша при 1.325/1.25В. Запускалось, понятно, даже на 4.7, но абсолютно скриншотно и нестабильно. Жаль, со слотом памяти там беда была. WS 4.2 на 4.2 вытянула... и спалила проц. Рампага на 3.8/3.8 шла с трудом и дефолтной памятью с поднятием напряжения. Без поднятия напруг на стандартной частоте дальше биоса рампага не проходила, и то не всегда. Но, как я уже говорил, мне попался выдающийся экземпляр.
DOaG, так WS у тебя спалила проц, залив ему в глотку смертельную дозу напряжения перед началом работы? Да, проц тебе попался неважный. Судя по разгону на воде. PS. Что за МОРА3 у тебя, сколько вертушек на ней, и какие обороты? Интересуюсь, так как интересует почему такая вода не справляется с процессором. Процессор первый после радиатора?
Faitzz Как я понял, WS некорректно отработала offset напряжения.
Мора конечно тоже интересует, но тут дело немного в другом. Плотность теплового потока выше, тут уже надо серебряный водоблок притертый к крышке, чтобы удерживать градиент температур.
Серебро на 10% эффективней меди при условии, что серебро чистое - если нет, то и разницы по сравнению с более чистой и дешевой медью не будет. Если МОРА не может справится с ~280-300 ватт Хасвелл-е - то что же нас ждет с Броадвелл-е.
Дело не в море - на ней 9 120мм ветродуев, плюс ещё два радиатора 120мм - 3-х и 2-х секционные. Водоблок или интерфейс кристалл-крышка не справляется. Разница между ядрами доходит до 14 градусов.
Больше похоже на то, что инженеры Интела воплощают указания руководства насчет того, чтобы пользователей процессоров постепенно отбить от желания разгонять. Не забрать у детей игрушку, а создать условия, чтобы дети сами отказались от игрушки по причине геморности ее использования. Вон, мейнстриму 6 ядер все как-то не улыбается. Не хотите платить - 4 ядра до конца жизни. И разгон не тот, что раньше. Сначала разгон на 115х придушат, потом и за энтузиастов возьмутся. Хотя разгон могут оставить на 1000-баксовых процах. Специально. Больше предположений, почему термодерьмо под крышкой не справляется - у меня нет. Проблем передачи тепла (даже на воздухе) на видеокартах вообще нет. А кристалл там таки существенно меньше. Так что водоблок тут точно ни при чем. По поводу
- да нет же, справляется, в стоке. А остальное проблемы не Интела. PS/ Тут еще вброс про стоимость GM200 - похоже пользователей хотят отучить от игр.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, max1g и гости: 36
